Как вытянуть рейку коробки передач т-25, если она находится в зацеплении?
29 сообщений
29.03.2014 - 20:43
: 10
Не могу вытащить рейку из коробки передач трактора т 25, находится в зацеплении. помогите разобраться
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Обратись в https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... , и объясни что за рейка , какая рейка ... А то рейка и от забора может быть... dntknw
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Что две передачи включилось?
29.03.2014 - 20:43
: 10
Пишу вместо мужа-он уже спит.Вообще-глядя по рисунку-он хочет вытащить ведомую шестерню 3-й передачи.С осени было все ок.а вот сейчас у него не переключаются передачи.Местные спецы-не знают.
29.03.2014 - 20:43
: 10
а если 2 передачи сразу включилось-то что делать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
ГРИШУКОВ пишет:
Снимите боковые крышки,нажмите педаль сцепления и тихонько по валикам постучите
12.12.2013 - 20:08
: 844
ГРИШУКОВ пишет:
есть женщины в русских селеньях... : roma не спешите разбирать.максимально опишите проблему .обязательно поможем.местные -это в основном любители,спецы находятся здесь.задайте вопрос в теме "ремонт коробки" или т25 т30
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"ГРИШУКОВ" пишет:
"Сергей Золотоноша" пишет:
super roma
28.02.2011 - 22:42
: 986
пока он спит, жена и поршневую заменит victory
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
законченный_потриод пишет:
Она наверно уже давно причину нашла и отремонтировала,раз вопросы закончились lol hi
29.03.2014 - 20:43
: 10
описываю ситуацию.По осени трактор работал .Передачи все включались ,но реверс вправо влево вылетал.Я вскрыл коробку передач,вытащил 2 первых валика,заштопорил вылетевшее штопорное кольцо и вставил легко валики на место.Заводить трактор не стал, а перетащил его на место зимовки.Весной,когда завел,то выяснилось,что ни одна передача не включается. Я снова выбил первый валик коробки,вытащил пружину и шарик ,вернул валик на место -закрепил ползун и реверс стал легко включаться.Но второй валик никак не выходит.Думаю ,что может мешать этому только рейка, но я не могу вывести ее из-за цепления от кулис педали сцепления.Вот как-так.Что посоветуете?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
ГРИШУКОВ пишет:
Рейка то какая,вал с пазами чтоли,который блокирует валики?Если он,дак тогда открутите крышку,дайте волю шарикам и попробуйте повключать,может он у вас вылетел из заципления с поводком что его гоняет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
или когда валики выбевал расплющил одну сторону вот они и не двигаются
29.03.2014 - 20:43
: 10
Да-вал с пазами.все сделал.Я хочу его вытащить, пружину и шарики вытянул,но он шевелится а не вытаскивается и не завальцован.Все гладко.Я же все подробно написал.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
значит поводок его держет,что с внутренней стороны коробки,коробка вскрыта?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Антон Фадеевич" пишет:
и ещё все валики (на которых вилки переключения) должны быть в четко фиксированном положении: или до конца включена передача (реверс, повышенная-пониженная) или нейтраль
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Антон Фадеевич пишет:
Я же говорил-поводок,слушайте еще может как у меня было когда я поводок сломал,болт длинный закрутил в крышку,а он внутри как раз упирается в этот вал,крышку снимали боковую?
12.12.2013 - 20:08
: 844
в тему
29.03.2014 - 20:43
: 10
Все вскрыто.Не могу вытащить вал с пазами .ну ни как.Поводок снят.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
ползуны надо поставить все в нейтральнон положение,что бы проточки совподали на ползунах и с валиком блокировки передач
29.03.2014 - 20:43
: 10
Скажите,как снять валик блокировки.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Откручиваешь пробку у привода гидронасоса и щевеля валики в коробке вынимаешь.обычно идет от руки, бывает тока с молотка.
29.03.2014 - 20:43
: 10
Сделал все как советуете,но увы.Валик шевелится,но не вытаскивается.Что дальше.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
попробуй тогда выбить его,наставь что нибудь и ударь,и смотри где он может уператься,может и податся от удара,можт заусенец какой
12.12.2013 - 20:08
: 844
сделайте 2 фото;фото сверху и справа при открытом лючке .что-то недовыключено.сверху пружины вынуты?обломанных нет?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Сергей Золотоноша пишет:
в тему
Здравствуйте, а как эта книга называется? может в инете где есть электронный вариант. встречал только книгу 70х годов
12.12.2013 - 20:08
: 844
weafox пишет:
в тему
техническое описание и инструкция по эксплуатации Т25А.00.000.ТО
тракторы т25А и т25А3
1986
думаю эта книга прилагалась к трактору
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
thank_you спасибо,нашел здесь на форуме
12.12.2013 - 20:08
: 844
ГРИШУКОВ пишет:
чем закончился ремонт?не томите.
