Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1400 из 1514
45402 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Юрий г пишет:
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Головки фрезернул на 2мм ,
Юрий г пишет:
плюс ремонтный размер поршня .
Мож я чего не понимаю, но получается примерно то же самое пальто.
В каком смысле то же самое ? Ниже посаженная голова , уменьшает камеру сгорания , повышая степень сжатья . Увеличенный расмер поршня на 0.7мм , сжимает большее количество воздуха . Тем самым повышая степень сжатия . На мтз тоже ставил ремонтные поршня , двигатель стал работать более приятно . Компрессию там не замерял , но думаю расточинная поршневая ее повысила , хотя и не много .
Мне, мне надо, где срезать-фрезеровать?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Юрий г пишет:
Не понимаю. Объясните мне бестолковому, как вы фрезернули головки? Картинка выше от Мельникова Лехи. Это раз.
Во-вторых, увеличение диаметра поршня без изменения его хода СНИЖАЕТ степень сжатия.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Melnikov Lexa пишет:
Юрий г пишет:
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Это головка нового образца , ее нельзя посадить ниже . Но если поставить на нее поршня старого образца , без проточек под клапана и не использывать декомпрессор будет повышена степень сжатия . Но это все не нужно , д21 и в стандарте отлично работает . Главное поршень голова одного комплекта .
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Юрий г пишет:
wacko2
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Констан пишет:
Не понимаю. Объясните мне бестолковому, как вы фрезернули головки? Это раз.
Что вам объяснить? Головки были сторого образца , с утопленными клапанами . Фрезернул их почти в ровень с клапанами . Поршеневая старого образца , без проточек под клапана . Увеличенный диаметр цилиндра ПОВЫШАЕТ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ. Если не верете вот статья которую первую выдал гугл
Расточка цилиндров. При этом увеличивается объем двигателя. Поскольку объем камеры сгорания не меняется, это повышает степень сжатия. Однако расточка цилиндров подразумевает обязательную замену поршней, что обусловлено увеличением диаметра.
Фрезерная обработка нижней части ГБЦ, в результате чего она укорачивается. Объем двигателя остается прежним, а у камеры сгорания — уменьшается, соответственно — повышается степень сжатия.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Похоже вы далеки от этого двигателя . Если стоят головки нового образца с поршневой старого , то при использывании декомпрессора клепана упрутся в поршень . Так как в том нет проточки , при этом двигатель работает лучше .
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Ну так надо показать!!!
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Юрий г пишет:
Здесь это взаимоисключающие понятия, не путайте объём и степень сжатия. Насчет уменьшения камеры сгорания согласен, но вы тут же её увеличили бОльшим поршнем.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Что показать? dntknw
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Что показать? [изображение]
По тому, что Вы написали выше, покажите всем "не разумным" - Т 26
01.01.2015 - 22:12
: 543
Павел 412 пишет:
Раздобыл новую игрушку, от 131 зила,ставил кто нибудь на заднюю навеску?хотелось бы посмотреть варианты.
У меня сделано на заднюю навеску, зимой очень хорошо помогает
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Констан пишет:
Юрий г пишет:
Вы дочитали пост до конца? Там написано : увеличенный диаметр цилиндра , увеличивает объем двигателя . А поскольку камера сгорания не увеличивается , соответственно повышается степень сжатия . Камеры сгорания что в ремонтных , что в стандартных поршнях одинаковые . В результате ремонтный размер поршня увеличивает СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ и объем цилиндра .
ypolhovich@bk.ru пишет:
А что показывать как по мне это повлияло только на запуск холодного двигателя . Ну и сам звук работы немного изменился . Наработка в среднем 600 часов в год . Капиталку делал в если не ошибаюсь в 15 году .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий г пишет:
Это как?
Юрий г пишет:
Вообще бред.
Юрий г пишет:
Что-нибудь про ход поршня слышали?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Это как?
Юрий г пишет:
Вообще бред.
Юрий г пишет:
Еще один эксперт прибыл , изучите сначало физику потом спрашивайте . Возьмите для примера , поршень диаметром 80мм и диаметром 100 . При этом ход обоих поршней будет одинаков , камера сжатия в обоих цилиндрах для примера будет 30 кубиков . При точке вмт , в какой поршень даст большее давления?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий г пишет:
На этот вопрос я не могу ответить. Тут стенд нужен и приборы измерительные. У меня этого нет.
Юрий г пишет:
Вам прямой путь на завод БМВ движки разрабатывать. А то бедолаги мучаются думают как движок помощнее для М сделать. А делов то цилиндр расточить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Юрий г пишет:
Ну вы физику знаете вот и ответьте.
Кстати, отвечать вопросом на вопрос считается неприличным. Я пошёл физику учить а вы этикет поучите.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Договорились dri Вот посчитал , ремонтная поршневая на д21 увеличивает объем двигателя на 0.09225 литра . Но в расчетах могу ошибаться , может кто подсчитает точнее dntknw
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[/quote]
Она никак не будет одинаковой, с большим диаметром поршня будет больше и камера. Вы либо и в правду не понимаете, либо ?....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ЛешаОрлов пишет:
[/quote]
Думаю не понимает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
ЛешаОрлов пишет:
Вы дизель с бензином не путайте, я не великий спец конечно, но знаю в дизелях камера сгорания в поршне, и она будет одинаковой в что в ремонтных, что с нет.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Павел 412 пишет:
Пост 68 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
пост 60 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... на задней навеске скоростная.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
ЛешаОрлов пишет:
[/quote]
Пример написал теоретический , чтобы показать что Владимир ошибается .
Заканчиваю спор agree , сколько можно одно и тоже жевать, когда купил ремондные поршня , сразу промерил глубину и ширену камеры сгорания , так как поршня были ссср . И в то время тоже была не кондиции , которая осталась на складах до наших дней . Она на обоих поршнях замеры показали что она одинаковая . Да и увеличения объема на 92 кубика , не дадут заметный прирост мощности. Но все в купе с фрезерованной головой. Повысило степень сжатия , что в свою очередь облегчило холодный запуск .
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Хорошую машину на три буквы не назовут
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Евген 89' пишет:
Вовий пишет:
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Это точно lol , из практики владения данным шедевром , не совсем убитым . Могу сказать одно , что машина не для работы . Начиная от расхода топлива , заканчивая ценой нормальных запчастей .
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
макаров геннадий пишет:
Павел 412 пишет:
А фото можно посмотреть?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Мужики, у меня за относительно короткий срок сожрало толкатель новой подкачки,причин тому несколько,грубое несовпадение центров кулачкового вала и толкателя,умышленно заниженная площадь трения, и завышеное трение изза вдвое жесткой пружины чем у советской подкачки. Никто не ставил подкачку от камаза? в руках ее не держал но по отверстиям похожа на нашу. Если у нее разница лишь в вылете ролика то проставка не проблема.главное ролик стоит. И качество изготовления должно быть получше.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weafox пишет:
Так на фото 3 отверстия на фланце а у нашего 2.
Но если просверлить новое то по всей видимости все равно не подойдёт , наш длиннее.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нуу "наш" понятие растяжимое.. Вы показали подкачку от нд-21 а на т-25 идут и рядные и в большинстве стоят утн насосы у них три отверстия. Сейчас с инета взял фото торца подкачки ямз (и камаз) и прокладки от утн, отверстия совпадают, в масштабе не знаю а по кооординатам точно его.(у меня стоит утн)
04.12.2009 - 19:04
: 5539
weafox пишет:
Тема про Т-25, а у него нд21.
На Т-25 утн может и ставился, в литературе (каталогах и инструкциях) упоминания нет.
А по подкачке что Вас останавливает посетить магазин запчастей и сравнить в живую подкачки с мтзовского камазовского и других насосов
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
weafox пишет:
двухплунжерные утн давно выпускаются. Останавливает то что ближайший магазин в ста км и билет туда обойдется в 1/3 новой подкачки laugh этот двухплунжерный кстати там и продается, не купил из за трехшпилечного привда на нем установленного.(беззазорный)
