Я не знаю как эта КТН ,а вот так называемая конная польская швырялка изначально когда ее немцы сделали (32-33й год прошлого века) шла с сетчатым колесом в виде зонтика метра полтора высотой через которое пролетала часть выброшенной земли а клубни картофеля ударяясь в это колесо ложились в рядок....
[/quote]
Вот и я задумался что нибудь такое придумать. "Нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж"
Так встречал где-то даже в Ютубе,а фото в журналах было.Колесо сферическое с сетки катится справа по ходу в метре(может чуть больше) от швырялки и грунт с нее летит в это колесо,а так как оно при копке катится по грунту и вращается то грунт частично просеивается ,а клубни ударяясь в сетку колеса скатываются вниз в место контакта колеса с грунтом и ложатся в рядок.Видел фото двух видов колес-в виде зонтика выгнутое и в виде вроде как воронки ,колеса на вид легкие и подвешены так что при поднятии копалки тоже поднимаются над грунтом немного,ну думаю чтобы можно разворачиваться.Попадется на глаза сброшу фото.
тема универсальная и народу здесь бывает больше посему тут и спрошу: озадачились мы с нашим форумчанином обзавестись болгарскими гидрораспределителями, Андрей Иванович проявил недюжинную сноровку и нашел в Киров-граде магазин что может помочь в решении этого вопроса, при изучении этого вопроса выяснилось, болгарские распреды бывают с плавающим режимом и с фиксацией рычагов, но информации о распредах с автовозвратом рычагов нет, продавец консультант из магазина сказал что болгарских распредов с автовозвратом рычагов в принципе не бывает, кто что может сказать по этому поводу, действительно все так печально или есть варианты? очень уж полезна эта функция например при пахоте
Да на болгарских распределителях фиксации нет. Секции любые по Вашему заказу поставят (без фиксации, с фиксацией, с плавающим). И резьба на Ваш вкус.
недавно обратил внимание правое переднее завалено немного регулировок развала не нашел.домкратил колесо не болтаеться крутиться свободно. может ли быть погнута ось?
Если диск ровный то скорее всего. Можно железную шайбу вырезать и положить в соединение цапфы.
Как это не нашёл...а крепление ступицы к оси на что?шайбы в помощь.
на дозатор надо руль с кары искать, родной такой большой не нужен.
Диаметр рулевого колеса пропорционален габариту транспортного средства, где то и расчет попадался. На практике мжно сравнить газель и фуру , или автобус. Не видел ни разу фуру с маленьким рулем. По мне лучше оставить заводской стандарт по диаметру.
васёк 02 пишет:
а рулевую колонку от дона 1500 какой руль подойдет
На всех советских шлицевой конус одинаковый для одного типоразмера. Во всяком случае газ-мтз-уаз-сельхозсамоходки все одинаковое.
А у нас сезон пахоты в полном разгаре. Первые заморозки убили томаты, перец и прочие теплолюбивые овощи. Народ прибрал огороды и процесс пошёл. Конечно мотоблоки отбирают часть клиентов, но кое что перепадает. Погоды стоят сухие и пашется более менее хорошо. Так что появилась возможность срубить копеечку.
[/quote]
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
https://www.youtube.com/watch?v=U_srSlELGpg&list=LLPLbPijSq4WkrjKMVveiM5...
https://youtu.be/3SdNW065444?list=LLPLbPijSq4WkrjKMVveiM5g
https://youtu.be/K8slI5WeWm0?list=LLPLbPijSq4WkrjKMVveiM5g
Ну хотя бы так https://youtu.be/W1fD57GkE5A...
доброго вечера.подскажите.если я перёд коленвала нагружу компрессором от зила -шпонка выдержит или нет??????
выдержит , вот для примера д-21 на цементовозе вакуумник крутит , уже не один десяток лет
Для наладки агротехнического просвета, но никак не для развала.
крепление ступицы к оси, не понял?
Если затронули тему про картофелекопалки то нужно брать пример с японцев и не ломать себе голову как сделать супер копалку. Рекомендую посмотреть поочерёдно вот эти ролики. С завода эта копалка была с двухрычажным гидрораспределителем, но позже владелец самостоятельно заменил двухсекционный гидрораспределитель на трёхсекционный. В видео роликах японец занимается уборкой репчатого лука, но суть от это не меняется. https://youtu.be/wxOXjlJSyZY. https://youtu.be/GWwok1pfxSo. https://youtu.be/xK6kYtNTksc. https://youtu.be/SlXVVvslYdg. https://youtu.be/6vKGN5AyWdk. https://youtu.be/tUpheICUqoE.
картофель копали? Значит нет, к вашему сведенью картофле и лукокопалки похожи только транспортерами, а по факту совсем разные
от чего подходит гайка на переднюю ступицу та что с прорезями поджимает подшипники
народ, подскажите диаметр трубы полурамы делаю крепление цилиндра. ГОРУ.
68 мм
спасибо
здравствуйте на рулевую колонку от дона 1500 какой руль подойдет
Я р\колонку с Дона с рулём поставил
Где-то обсуждали электроусилитель на Т-25. Может кто установил?Б.у. от иномарок полно за копейки.
https://www.youtube.com/watch?v=5wR8Nqee0m8&t=9s
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
На фурах щас руль не больше чем на газели,а раньше когда не везде был гидро усилитель ставили большой руль,например на автобусах.
вспомните КРАЗ во где руль был!
Тож дня три назад первые спахал, до этого весь сентябрь дожди были.
