Проблема такая: заднея навеска поднимается и а пускается, но только на нее вешаю груз, она перестает функционировать.Что я делал заменил распределитель , замена насоса нш и редуктора, вытащил фильтра они были грязные , смотрел и протер клапан на распределителе: не могу понять почему навеска не поднимает ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ КАКОЙ КОСЯК СИДИТ У МЕНЯ В ГИДРАВЛИКИ
у меня в новом тракторе вся гидравлика гидросила.проблемы были:1 клапан регулировки давления-на фото нижний брак:выбросил,
поставил из старого.2 росслоилось колечко на клапане(верх фото).3 рассл.кольцо гц.самое нижнее.и все это в первый месяц эксплуатации.это конечно мелочь но неприятно.сейчас наработка дв.700м.ч пока сюрпризов нет.найдете причину-отпишитесь.
ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ. ЕСЛИ ЕСТЬ КОМУ ИНТЕРЕС МОГУ ВЫЛОЖИТЬ СХЕМУ КАК ИЗГОТОВИТЬ ПРИБОР ПО ИЗМЕРЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИКИ СЕГОДНЯ БЫЛ В КОМАНДИРОВКИ КУПИЛ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЛАЛИ, ЗАВТРА БУДУ СОБИРАТЬ И МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЯ.
ну и куда будете ставить, данный девайс? что Вы им проверите? только если нш
Прибор для измерения давления давно придуман и изготовлен ... И название этого прибора -МАНОМЕТР!!!
Манометр (греч. manos — редкий, неплотный, разрежённый + др.-греч. μέτρον — мера, измеритель) — прибор, измеряющий давление жидкости или газа.
проверишь какое давление выдает нш,и какое давление выдает распределитель,причем в любом месте гидросистемы,у меня заводской прибор,а что вы сделаете с простым манометром он не чего не покажет
распределитель не чего не выдаёт как и нш пока подпора нет масла, теперь проверте мне систему если переливной завис? масло уходит в бак и соответственно говорить что там будет давление не приходится
он рассчитан для проверки узлов агрегата т.е проверка гидроцилиндра, проверка нш и распределителя для этого я его делаю, чтоб не парится подцепить и найти неисправности.
ну вот и проверте распред если в нём завис перепускной, что покажет прибор подключеный к РВД если распред сливает в бак с таким успехам и без прибора быстрей узнаю что виновно распред или нш
ну или-или,а прибор покажет точно что не работает,смотря куда подключить,ты только пальцами проверять будеш,асли сразу и насос ираспред?
Нш покажет, а если перепускает распред то фиг там ру подсоеденили вы сразу к секции на рвд глянули не выдает дальше что что таму виной секция или предохранительный или перепускной или нш вот и будете начиная от нш проверять его то проверите, в распреде и без приборо понятно когда завис переливной, перепускает секция или предохранительный прибор подклжченый к секции не покажет, это нужно на другую перекидывать и сравнивать, а нафиг мне этот гемар если за несколько минут устоновлю причину на глаз что виновно распред или нш и какая секция борахлит
ты почитай инструкцию к этому прибору там все написано что и как проверять и можно определить что не исправно,так же за несколько минут
ну так почитай те проверка распреда, что там подсоеденить к шлангу и на подьём, ну пускает предохранительный или секция покажет? покажет что не работает, а это и без прибора на раз-два можно устоновить и поверте меньше гаяк крутить и в масле придётся купатся, а как в родном исполнении где стоит распред то ещо удовольствие
так запросто, снимаете крышку с фильтра и сам фильтр вынимаете, этот способ годится и для того что бы узнать если не выбивает речаги что виновно нш или распред вкл на подьём и смотрите в корпус фильтра, если не поднимает или в конце подьёма речаг не выбило масло идёт то вина распреда и скорей всекго виной таму предохранительный он не даёт создать давления в распреде и перепускает, при той же ситуации если масло не показывается то вина нш он не создаёт нужного давления, таким оброзам устонавливаем кто виновник и можно проверить по очерёдно секции, но это нужно делать на прогретой гидравлики, тут человек по этому совету кино даже снимал
отвернуть шланги на гц и подключить прибор проще чем оттвернуть крышку с фильтра,да по твоему методу так вообще не один прибор не нужен,так для чего тогда их придумывали для нас дураков,а вы такие умные все на ощупь можете ремонтировать!!!!!!!!
и что в этом случие он покажет, но не показал он давление, кого винить? распред каторый перепускает или нш каторый не выдаёт? пойдёте дальше а именно подкл к нш а это опять время, так что не фига не быстрей
"Антон Фадеевич" пишет:
есть специальный прибор,что бы проверять работоспособность гидро системы,завтра могу фото сделать
ну и что вы ей проверите если распред спускает всё в бак? манометрал будет работать-показывать если есть подпор
Проверка распределителя гидросистемы механизма навески
1-насос; 2-прибор-КИ-5473; 3-тройник; 4-заглушка; 5-распределитель; 6,7-трубопроводы;8-силовой цилиндр; 9-масляный бак; 10-фильтр
во во ,у меня такой же прибор,полезная и хорошая вещь,и сделана в советские времена,а не то,что щас делают
на приборе стоит специальный кран,который заворачиваеш и он перекрывает отверстие,на кране есть деления,и манометр показывает давление
ну и что мы проверим этим путём? нш
так без прибора за несколько минут проверу что виновно, если гидравлика не работает, нш или распред
не хотите да и не надо у меня приборчик хитрый и продуманный до мелочей измерю потом отпишусь
Ну почему не хотим-хотим только нужно понять принцеп работы и тогда поймём на сколько он хитрый и продуманный а главное что он может
ну так распишите принцип работы
только тогда можно будет оценить его возможности
Вот прибор и описания как им пользоваться.
Манометра на приборе пока нет,снял на другой прибор.
Хороший прибор все по отдельности проверяет. Если секция свободна можно не снимать его.
Как еше нш проверить. Проверяю рукой напряжение шланга что давит. Подъедим к работяги гидравлика не работает начинаеш клапан мучить а он насос спалил.
Ну поделитесь как проверить.
ну почему сразу умные, просто глаз набитый
вот имено набитый,уже наверно не один раз!!!!
Он покажет то же самое что и вы увидете своим набитым глазом
