Комбайн CLAAS Consul. Страница 4 из 6
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Разобрался сегодня с озимыми ячменями. есть пару дней до пшеницы, решил немного комбайн перемацать после встряски.
Потерялась сегодня планка решета. Нашел где обычно. Заменил.
Потом взялся за вариатор ветра. Он мне еще в прошлом году не нравился. Сильно изношен шлиц между шкивами. руки не доходили до него, в этом году он вообще закончился. Замутил такое приспособление для снятия пружины:
Сам шлиц, как оказалось на обеих половинках:
Решил немного поколхозить на первый раз:
Пока снимал вторую половинку, на радостях что хорошо пошел, выколол шкив. Да еще и куски посеял... Как знал, Нивовский съемник не совсем подходит для этого. Там есть отверстия под лапы чуть ближе к центру, нивовские не помещаются. Пришлось брать за края. Половинка под замену, но пока приедет новая - решил поэкспериментировать с старой. Нашел на нем еще трещины напротив шлица, наверно когда начал проскакивать треснул, его колбасило, или от старого хозяина, + еще сам шлиц.
Как оказалось шкив можно снимать/ставить в сборе вместе с пружиной, например чтоб по-быстрому поменять подшипник вентилятора. Он снимается ослабив всего лиш один небольшой стопор под шестигранник.
Не перестаю восхищаться немецкими инженерами, создавшими этот комбайн. Думали же люди, что может человеку придется что то там разобрать в поле. Прежде чем собрать подумали как это можно будет снять простому смертному а не как сейчас: сломалось - подавай заявку, может через неделю приедут. Или как в современный автомобилях, пускай даже и немецких - ужас. Все на бабки...
А тут, любой из большинства подшипников, не все конечно, но 3/4 точно, при наличии навыков и небольшого количества нужного инструмента меняется в поле за 15 мин. При наличии 1-2 правильных съемников и приспособ - так вообще... , которые, я уверен, шли с завода вместе с комбайном.
Собрал уже все на место. Почистил, смазал - зашел вариатор от руки, как шток амортизатора...
Рулевые пыльники приспособил от Волги, старого образца. А то почему то там не было
День добрый, труженикам!
У самого клаас консул 1974 года. Столкнулся с поиском б/у запчастей, а конкретно нужен корпус подшипника вариатора барабана. Может подскажете контакты где взять, а то у нас проблема с такими вещами. Хоть новый, хоть б/у-без разницы. Вот его фото:
С Б/У пока нет информации, хотя все откуда то берут
Новій даже не гуглится по кодах 702590 и 779007
Не хотите пока поставить китайский? Сам подшипник можно заменить на более качественный...
Китайский корпус, если не ошибаюсь под 306 подшипник, маркировка UCF 306. Дырки и высоту можно подогнать на корпусе.
Сегодня столкнулся с выгрузным шнеком: на краю шнека стояла втулка в виде подшипника шнек гримел как барабан. Поменял на подшипник крутится и не слышно.
Какой номер подшипника? Тоже по началу думал поменять на подшипник, потом подумал почему его с завода не поставили а втулку? Потом планировал выточить втулку из фторопласта. А потом забил на него, решил не мешать технике работать. Хотя если подшипник подходит без переделок - тоже поставлю.
Подшипник 205.
Кто сталкивался с дозатором на рулячку на консуле? Пропускает масло с верху где прикручуется руль.
Сегодня провел ту же процедуру, только подшипник не зажимал втулкой. Посмотрел, при складывании шнека он ходит продольно по валу немного. Возможно потому раньше отказался от идеи поставить подшипник.
Снимал хобот выгрузного, одному можно и родить пока снимешь и поставишь
Пружину натягивал вот таким способом
Менял сегодня подшипники на шумахерах, решил сделать как Ігор Миць у себя сделал. Поставил по два подшипника а то там все уже подуставшее слегка. Распорка уже не очень справляется сама на перекосах.
Меня эта идея уже давно преследовала, да все как то не до переделок было каждый раз когда туда лазил... Сегодня таки решил уделить время меж дождями..
Там обычный дозер, как на МТЗ, только чуть меньше производительность. Если Данфос - кольцо резиновое 25х2
Если не сильно течет а раньше не разбирал дозер - лучше оставить эту работу на межсезонье. Там есть небольшие нюансы. Не гоже будет простаивать из-за мелочи..
Должно пропускать на стыку между дозером и колонкой, под полом. Между ними нет прокладки, наверно стык пылью уже забился и не пропускает. Вот и поперло аж к верху..
Внутри стояло колечко оно прохудело. Поменял поставил немного толще перестало сапливить. Чуть толще получилось ну работает.
Подскажите пожалуйста что делает перегородка на ветер? И как она должна правильно стоять?
А насчет подшипников перетачивал вал удлинял его как Игорь рассказывал?. Или просто поставил два подшипника? Но их както нужно заштопорить.
Нужно найти кольцо подходящего размера и качества про запас. С ремкомплектов на долго не хватит. Поспрашивайте где гидравлику к импортной технике ремонтируют или обслуживают. Я в Гидравлик-экспресс покупал.
У меня по средине стоит. Не знаю как должна быть. В подобных ситуациях все ставлю по средине регулировки или как было до меня, если работало нормально, пока не разобрался..
У вас возможно более правильно стоит. На переднюю часть грохота более мощный поток воздуха для лучшей очистки, на заднюю поменьше. Чтоб зерно, которое не смогло очистить хотя не сдувало с половой на землю и оно пускай грязное, но попадало в бункер. Как вариант...
Длинны валика у меня как раз хватило на два обычных подшипника, что на тех шумахерах что стоят, что на запасном. Длинна одинакова. Они сделаны под подшипник с втулкой - потому длиннее и хватает на два обычных. По крайней мере те что у меня...
Просто выточил обойму под 205 подшипник, по моему 15 мм шириной. Вбил в нее на половину старый подшипник и это все вбил в корпус подшипника для центровки. Так прихватил.
Стопора все остались на первом подшипнике. Думал просверлить в валике дырку и нарезать резьбу под 8 болт. Левый можно не снимая, правый некуда сверлить. Нужно снимать. Нарисовалось немного погоды - поехал в поле. Решил пока оставить как есть, до следующей разборки. Куда он денется? Внутрь не уйдет, наружу валик тоже не выйдет а подшипник в корпусе плотненько. Пока не потеряется. Продольной нагрузки у него нет. Посмотрю как будет работать. Пока все нравится.
Да, еще шайбы опорные выточил под внутреннюю обойму между подшипниками. На толщину стопорного кольца, 2,5 мм кажется..
Вас понял.
Будьте осторожны на разворотах и когда назад сдаете. Не допускайте при включенной молотарке чтоб зад комбайна подпрыгивал на бороздах. Эти проблемы с шумахерами именно от этого и еще немного от перекосов, но меньше. Шумахеры плохо переносят, когда огромный грохот с еще большей скатной доской и зерном навернется на них всем весом во время работы. Комбайн достаточно длинный для своих размеров и эти маленькие колесики не справляются с тем, чтоб более-менее комфортно проехать борозды. Возможно и из-за этого у Игоря и ломало цапфы...
Меня шумахеры постоянно напрягают именно летом на огородах. Потом попозже идет гречиха, соя - все нормально. Создается впечатление, что проблема решена. Это потому, что обмолот идет в основном на своих участках или по найму у фермеров где борозд нет и куски побольше. На следующий год выезжаю к людям на огороды и все по новой... Надеюсь с двумя подшипниками и распоркой в паре теперь на дольше хватит.
Большое спасибо за совет, будем старатся акуратно работать.
https://agrodoctor.ua/ru/
http://sgp.net.ua/
хороший ассортимент. Многое там покупаю.
SGP - это откуда они отправляют? Длительность пересылки иногда тоже имеет значение. У них не указано месторасположение...
Привет Дима! Разобрался с зерном на обратку? Я тоже пробывал молотить. Открывал лючок на борабане и видно ка зерно сыпется. Я питался убавлять ветер было лучше. Дождь прогнав с поля.
Я тоже убавил на один оборот а то кое где выдувало в полову. Немного, кое где по зернышку...
Игрался немного с настройками. Сейчас чуть меньше, но и раньше все в пределах допустимого было. Только в этом году такие непонятки, при чем не везде. На огородах через один. То ли влажность пока еще высокая, то ли сорта пшеницы пошли другие (много людей с пая посеяли). Там тоже влажность отличается, еще даже не везде созрело и намолот немного другой.. Но тоже все в пределах допустимого.
У нас тоже на всю неделю дожди прогнозируют, в поле не поеду. Завтра в Львов планирую сгонять в разведку и прикупится по мелочи.
Чтоб в холостую не ехал
Вам легче собрались и поехали купили что нужно. А нам далеко не реально с ездить.
Так я тоже езжу не каждый раз, когда нужно. Разве что сильно срочно прижмет или по другим делам еду заодно. . Мне 120 км в одну сторону, что в Львов, что в Тернополь. А так все заказываю. 2-3 дня едет что с Львова, что с Мелитополя. Продавцы, которые поскромнее соглашаются автобусом рейсовым передавать. С Киева утром передали - в обед забрал. Только к трассе подъехать..
Вот так пацаны выглядит 100 ц/га
Огород 23 сотки, как видите никак не помещается...
Сорт Патрас...
