Уборка кукурузы Нивой ск-5. Страница 17 из 27
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Поваленную скорее лучше возьмут лифтера для семечек, но вся масса через комбайн.
Не не возьмёт, вся на земле будет. Уже был небольшой опыт.
У меня тоже, лифтера только ровные, без загиба, копирующий механизм понятно затянут, опускаем минимально, но осторожнее, если землю зацепить, может брус жатки вывернуть, мотовило желательно большое, можно зерновое с планками, поднимает за счёт множества щелей.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/izobrazhenie_231.jpg?itok=EdCCyyaM)
Вдруг придётся помучится, кто-то с семечек переоборудованным приедет.
ППК возьмёт,ты правильно мыслишь.
Миш, я avers![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А при таком способе уборки стерня высокая остаётся?
По колено
лучше хпс-4,2 ничто не возмет. хедерная приставка для сои- болгарское чудо советского режима. теже мысы на 70 см. цепи конечно поинтересней чем на ппк но ложится она полностью на землю при необходимости и берет все и семку и куку.и лежачую и стоячую. главная проблема- куча валов и подшипников- главный минус всех приставок посравнению с лифтерами.
Сергей, я в ах
-е.
Сколько читаю, никогда не догадывался. Только вчера тебя вспоминал :hi:.
Всё-таки ты меня надоумил такой способ использовать.
как потом с обработкой земли, какие операции проводите, аг 2.4 справиться? , сорняка на поле нет.
Дискуем в три следа и сеем, сорняка нет. Качество обработки "не ахти". У меня БДТ-7 и дискатор 4+2 Белинский. Первый след БДТэшкой и два дискатором.
Да замаскировался я![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Такую жатку всего один раз видел и очень давно.
Нравится вам эта борона, с каким трактором работает?
Не нравится, лёгкая и малое расстояние между рядами. Таскаем Т-150к и МТЗ 952 только 4 диска снимаем.
Для Т 150 наверно лучше борона на 1-2 метра шире, заметил что многие делают дискаторы на подобие Белинских
при малоземельности, а у Сергея кажется около 80га, купить на метр меньше куда проще , плюс трактора ходят увереннее. Сам так же мыслю, лучше техника будет на передачу выше ходить. Да и по дорогам до поля добираться проще.
Согласен, скорость в данном случае повышает качество работ
Ты ещё скажи, что не похож
Про дискаторы есть отдельная тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Мне на эту тему общаться нет особого желания, считаю, что дискаторы - дерьмо и точка!
Теперь понятно то, читаю комменты быстро и часто по диагонали, форумчан много и не всегда вникаешь в происхождение аватарок. Помню и червонец твой, вообще спасибо за много ценной инфы в разных темах, подчерпнул и применил, спасибо.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А из за того что из лифтерами убираете зерно негрязное? Всетаки вся масса проходит через молотилку.
Или может и неотличается ничем зерно от того что убиралось из кукурузной жаткой?
Грязное. Сама по себе Нива не отличается нормальной очисткой, палки залезают в клавиши и решёта. И в машину любую очистительную они тоже гемор. Если стебли и кочаны с остаточной влагой, то особенно грязно, полностью высохшая лучше, особенно импортные гибриды, ветер до отказа и вперёд.
Это понятно временный выход до приобретения жатки для своих к-кормов и продажу дертью, на бункер КДУ ставим сетку и мусор снимаем по мере загрузки.
И ещё неприятный момент, попробуй потом такую стерню с палками по яйца разделать, при поздней уборке легче бросить до весны.
А фото вашей"грязной"
кукурузы нету. Хотелось бы взглянуть насколько она грязная.
В следующем месяце. Краснодарская 291 МВ, ещё зелёная. Прошлых лет грязных фоток нет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/p8300341_0.jpg?itok=J6IuRzXL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/p8310345_0.jpg?itok=Pkd7tZyh)
Это недавнее фото, уже 25 % есть.
Лучший случай для лифтеров был у меня когда убирал Майсодур Mas-25 с влагой чуть за 10-12, молотил с пылью и вся масса проходила навылет и работал на 2-й смело с 5 -метровкой и засерались внутренности минимально. А массы с остаточной влагой лучше избегать.
У меня при аналогичной уборке обьічно сор 2-3 % , здаю часто по
зачоту.
Тоесть убираете лифтёрами и сразу на машину и наздачу.
А влажность какая?
Да именно сразу на камаз и кошу
Разная в зависимости от года и гибрида от 13 до 19
сегодня работал первый день в этом сезоне на уборке кукурузы с ППК 4. С перевернутыми ножами и обратным вращением режущего аппарата. При урожайности более 90 центнеров комбайн шёл легко. Правда, гумай ,который стоял довольно редко резался высоко. Шнек стеблей не снял. И переоборудование жатки на укладывание массы в валки займёт не более двух часов.
Попросили убрать убрать 20 гектаров кукурузы с укладыванием в валки листостебельной массы. Перевернули ножи и поставили цепи. Времени ушло полтора часа. Так стебли кукурузы и сорняки срезаются лучше. Видимо при перевёрнутых ножах необходимо подвести к низу противорежущие пластины.
Ну конечно противорежущие пластины, надо так же перестовлять
в смысле, как это сделать, они просто двигаются-вперед назад??
