ищю кукурузную жатку для нивы ППК-4. Может кто знает другие жатки или переделки других жаток на ниву
Уборка кукурузы Нивой ск-5
пт, 12.11.2010 - 22:28
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Зайди в тему кукуруза, там есть вариант уборки прямоточкой.
спасибо посмотрю!
извини в каком разделе искать
Раздел Зерно и зернообработка.Тема Кукуруза.
спасибо! хотелось разкрутить эту тему есть переделки разных жаток на ниву на кукурузу. ППК-4 жтка тяжолая и неочень породуктивная веть она разщитаная со збором стебельной масы
Так давай раскрутим тему! О своей ППК-4 я писал в теме кукуруза.Какие варианты есть у вас?
На моей ППК-4 предыдущий хозяин убрал весь мехонизм сбора стебельной массы,просто тупо срезали всё лишнее и очень тяжелое усилив после этого раму швелерами. Система среза осталась и за ней поставили щиток чтоб на комбаин не летело ничиго. В итоге кукурузу убираю на скорости 8-10км/ч и бреет шорошо и измельчает и веса на много неньше.
А фото подробные можно узреть?
на днях сфоткаю и выложу
Если не секрет какие сеете гибриды кукурузы?
Сеем Кубанские гибриды а точнее Краснодарский 194МВ,45т.шт на гектар. За последние три года при засухе такой меньше 30ц не давала. Сорт ранней спелости,в этом году 29ого августа начали косить и давала от 30 до 40 и это при страшной засухе. Мы гибридом довольны и купили уже семена на следующий год
А теперь отпишитесь кто что думает про такое упрощение и облегчение ППК-4
Привет! Конструкция жизнеспособна.У меня почти такой-же вариант,только нижний шнек стоит на своем месте и вращается.Я шнек переделал,теперь его и шнеком нельзя назвать, вварил полосу на всю длину шнека 5 штук,т.е. поперек витков.Теперь он при вращении просто распределяет стеблевую массу по ширине жатки. Почему так сделал? Одно время сеял югославские гибриды, а у них особенность: початок сухой, а стебель-листья зеленые и эта зелень плохо измельчается, забивает все и вся. А с таким шнеком процес идет нормально. Была и у меня мысляь убрать заднюю стенку,но пока не рещился.Интересно, а если без вашего жестяного щитка работать сильно кидает на комбайн или нет? А перед трубой рамы которая внизу массу не собирает? На какой высоте среза работаете?
Срез делаю как можно ниже что пеньки 10-15см остаются,с трубой проблем нет она не горнит. Раньше щиток был с (ржавого)профнастила сделан и пару раз было забивало массой но проблема ушла когда с цинка ровного его сделали. Думаю что можно и без него работать но сам не пробовал,итак всё хорошо работает. Всегда пашем после кукурузы и плуг не забивает.
Собираю самодельный кукурузоуборочный комбайн. В связи с этим имеется к Вам просьба. Если можно фото и характеристики измельчителя стеблей. Заранее благодарю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Под пашню такая переделка пойдет,а как быть тем кто не пашит-дискатор,чизель-глубокорыхлитель.Эти орудия вряд ли пойдут.
А почему не пойдёт переделка? Принцип работы как у всех существующих на данный момент жаток и проблем не вижу в обработке. Чем тогда по вашему мнению кукурузу надо убирать?
Я чего то пропустил?? не понял в чём проблема то??..дискатор пойдёт на ура(если влага позволит)..ну а потом и чизель пожалуйте??
У меня после барабана-излельчителя ППК-4 и 3 дискований дискатором БДМ-3+2 на парах были кучи,хотя культивировали КПШ-12 с пружинной 2х рядной бороной.А без барабана измельчителя наверное вообще туган будет-это всего лишь мое мнение.Хотя приставку облегчить великое дело и соляру меньши жрать будет,а то у меня по некоторым гебридам больше 20л\га выходило на уборке.
Странно, вроде как у вас не влажнее нашего, не ужели такая масса??
Хотя кучи после кукурузы всегда бывают, с обычным кпс-ом после пахоты, но не фатально. За пару культиваций обычно растягиваются. А после дискатора гораздо всё проще бывает. Сам отвально не пашу и честно говоря проблемы не вижу совсем в этом плане.???????
С Новым Годом,ребята!!! Что-то башка не варит. Какой барабан-измельчитель вы имеете ввиду?Тот который расположен под наклонкой? Так он ложит целый вал, и конечно будет масса проблем с обработкой почвы. А если тот который под руслами, может он хреново режет? Пришло время ножи посмотреть? Или приводные ремни подтянуть? Кстати стоит два ремня или один? Один ремень на хорошей массе не справляется, обороты измельчителя падают и он режет плохо. Моя жатка режет стебли до размера 10-20 см, а пеньки стоят высотой где-то 15-20 см.Вобще срез надо делать как можно ниже. Конечно условия уборки бывают разные, исходить надо из конкретных условий.В минувшею уборку чистые участки убрал сам, а гектаров 20 заросло "царицей южных полей"(амброзией) в сплошную жатка не идет хоть плачь,наматывает на всё что крутится.Короче наняли Джоника он собака сожрал все за 6 часов работы и не разу не подавился.Мне аж обидно стало.Правда одну цепь ребята клепали в начале работы видно приехали с такой.Так сыпало в этих джунглях от души.
С Новым Годом всех! в иномарок обороты на вальцах побольше не итак мотает плюс фреза на ппк-4 подкидает в вех под вальци. Отключить фрезу не выход я попробую поменять вращения фрезы (измельчитель) и увеличить обороты.
С Новым Годом,ребята!!! Что-то башка не варит. Какой барабан-измельчитель вы имеете ввиду?Тот который расположен под наклонкой? Так он ложит целый вал, и конечно будет масса проблем с обработкой почвы. А если тот который под руслами, может он хреново режет? Пришло время ножи посмотреть? Или приводные ремни подтянуть? Кстати стоит два ремня или один? Один ремень на хорошей массе не справляется, обороты измельчителя падают и он режет плохо. Моя жатка режет стебли до размера 10-20 см, а пеньки стоят высотой где-то 15-20 см.Вобще срез надо делать как можно ниже. Конечно условия уборки бывают разные, исходить надо из конкретных условий.В минувшею уборку чистые участки убрал сам, а гектаров 20 заросло "царицей южных полей"(амброзией) в сплошную жатка не идет хоть плачь,наматывает на всё что крутится.Короче наняли Джоника он собака сожрал все за 6 часов работы и не разу не подавился.Мне аж обидно стало.Правда одну цепь ребята клепали в начале работы видно приехали с такой.Так сыпало в этих джунглях от души.[/quote
от души это склько??
А вообще странно, у нас где сор упустили, там уже делать не чего обычно.. больно кукуруза в этом плане хилая...
Привет! Порядка 40ц/га,для последних лет это от души.Ранее бывали годы 50-60ц/га, а последние года 4 сгорает и всё. А амброзия поднялась во второй половине июля.Прошел хороший дождь и она поперла.естественно кукуруза к этому времени уже завязала початок. Вот они и развили симбиоз.
Доброго
да , для последних лет это весьма не плохо, видимо тот дождь и помог...!
У меня похожий симбиоз наблюдался на подсолнухе, Заросло около 10 га, амброзия поднялась когда подсолнух уже налил, Урожай в сорняке не был меньшим , а немного и больше среднего по полю. Но с очисткой пришлось поиграться.
мы убирали кукурузу простой зерновой жаткой. нормально получалось. в декабре, по мерзлой земле.
Тоже приходилось, но на то она и зерновая, что не очень получается. Кукуруза должна быть низкой и всё равно часто срезанный початок ныряет перед жаткой.
