погрущик UN-053. Страница 2 из 2
60 сообщений
: шатура
22.11.2016 - 20:27
: 5
Трал выходит под 20000
: шатура
22.11.2016 - 20:27
: 5
Все слава богу доехал за 3 часа оказалось всего 65 км
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
булава пишет:
очень хорошо. поздравляю.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
всем привет .тоже имею погрузчик только китаец лаиконг цл-20.они по виду немного схожи .
: шатура
22.11.2016 - 20:27
: 5
Сегодня купили второй такой же только полноприводный un-053 2 также пригнали своим ходом теперь будем думать че с ними делать
03.05.2011 - 22:42
: 2
тоже есть ун053 , год работал отлично, а вчера пропал ход назад и причем едет с самых малых холостых, раньше можно было включить ход вперед или назад и он никуда не поедет на холостых пока чуть не накинешь оборотов газулькой.
В чем проблема? куда смотреть,что разбирать?
: шатура
22.11.2016 - 20:27
: 5
Можно ли на un-053 вместо масляного фильтра установить центрифугу или может кто сталкивался из под фильтра бежит масло (затянут наглухо) менять на новый пробовали 2 раза такая же ерунда
03.05.2011 - 22:42
: 2
булава пишет:
если отверстия есть под центрифугу или же там стандартные скорей всего, то подойти должно, не буду же они делать разные отливы на блоках, на моем центрифуга, движок зетор
27.01.2017 - 06:13
Всем привет! Работаю на un 053.1. Кто знает, какой там привод моточасов, электронный или механический? Заранее благодарен)))
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Алексей Елсуков пишет:
Механический привод тросом от редуктора на передней крышки до самого прибора. Трос длиной 3метра
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
всем здрасте!
кто подскажет размер родных ведущих колес un 053
или кто какие ставил кроме резины т-150
вроде как от урагана ставят ...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
двн 82 пишет:
всем здрасте!
у нас ставили от комбайна ск-4-все в один размер с родными только рисунок протектора другой.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
куплю резину от СК-4
или такую как на фото в 36 пОсТе sos
: Новосибирск
23.10.2018 - 17:39
Всем здравствуйте!Подскажите,может у кого была беда подобная.Рвет шланг с распределителя на стабилизатор,который на задней балке.
05.12.2017 - 19:21
Добрый день. Подскажите, на какую реально высоту можно загрузить зерно ? Семечки в КамАЗ 3,4 м загрузит?
Спасибо за ответ)
08.12.2018 - 06:38
Продам тнвд
: Самара
16.01.2019 - 09:35
: 5
Здравствуйте! Имеется китайский погрузчик люконг цл-20, надо перекинуть на 60-70км. Моторесурс жалко, поэтому подыскиваю трал. http://simtruck-negabarit.ru/ предложили трал за 7000, так понимаю не особо хотят ехать на маленькое расстояние. Может есть дешевле способы? Попутку подождать или уж доехать самостоятельно? Что думаете?
Stels26 пишет:
нормальная цена-сто рублей км.что вы жопитесь?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
вот сгородил себе не давно нож, может кому пригодиться
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Интересное решение- ждём зимних отчетов )) или для чего вы сделали этот отвал? Этот трактор и так едет хреново, вы ему ещё тормозов добавили.
Подскажите, гидрораспределитель с плавающим положением или нет и как называется?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Может кто подскажет, рулевое управление у всех слабое или есть какой секрет? На неподвижной машине колеса не рулятся- только в движение. Что может быть- насос, насос-дозатор? Рулевой цилиндр исключаю- перебрал.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
skyline095 пишет:
Здраствуйте, на счет едет хреново это верно сказано но упирается он не плохо когда грунт черпаешь.
Пробовал этим ножем делать планировку, намного интереснее и проще получается чем ковшом.
А в основном эта идея меня посетила когда я копал погрузчиком траншею под трубу эксковаторной рукоятью с обратным ковшом, проще говоря работал им как эксковатором. вот тут погрузчик таскало дай бог как,ведь опор у него нет и вот я решил вместо опор сгородить не высокий отвал.
копать эксковатором пока не приходилось поэтому сказать не чего но грузил грунт карьерным ковшем и подгребал ножем а заодно и ровнял рытвины после ковша результатом доволен и закучивать грунт хорошо получается и ровно грузить уже не так сильно прыгаешь как после рытвин которые остаются от ковша.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Как опора- беспорно хорошее решение- тоже думал приладить какие-нибудь лапы. Чертежами пластин не поделитесь?
А чтоу вас с гидроприводом? На что поменяли?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
skyline095 пишет:
Извиняюсь не знаю как к вам обращаться, поясни чертежи каких пласти нужны?
Ине допонял вопроса про гидропривод? если про ГСТ которое приводит в движение погрузчик то оно у меня стоит родное, делал ремонт, сдавал в мастерскую по гидравлике там мне и гидронасос и гидромотор ремонтировали.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Пластины, те которые вы использовали для крепления отвала. Про гст, не увидел ручки управления на панели и по этому спросил
09.02.2010 - 22:00
: 2984
skyline095 пишет:
Пластины использовал от гредера, они 60 см. длинной всего получилсяотвал 250 см там у меня еще вставка будет 12 см, пластину купил но пока еще на вставку кусочек не резал.
Гст стоит родное, но действительно вы правильно подметили, сервопривод я выбросил и немного эту конструкцию упростил.
Если знаешь был такой свеклоуборочный комбайн, КСК-100, вот с него я поставил педали управления сервоприводом ГСТ.
Смысл там такой, стоят две педали, на левую жмешь тянется тросик и погрузчик движется в перед, на обе жмешь то педальки выравниваются и тросик ставит рычаг ГСТ в нейтральное положение, погрузчик стоит и соответственно жмешь на правую педальку он движется назад,
вот как то так надеюсь пояснил понятно.
в принципе очень удобно, мне во всяком случае нравится, руки не отвлекаются от рулевого управления и от рычагов стрелы и ковша.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Куплю коробку скоростей на ун053.2
11.12.2020 - 09:55
Всем привет! Проблема следующего характера, на un 053 сорвало хвостовик с вала насоса подпидки, поменял вал, но погрузчик не едет, давление в кабине показывает что загрязнен фильтр. А принудительно включаешь реверс на сервоклапане колеса начинают крутиться , но регулятор мощности не шевелится! Подскажите что делать!!
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Как прокачать правильно гидросистему после замены ГСТ? Погрузчик UN-053.
