Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 59 из 163
4864 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
может кто знает размер или номер сальника и подшипников ступицы заднего моста газ 53 мост обычный балочный
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
Здравствуйте форумчане! Есть газ-3307 бортовой. Хочу сделать самодельный самосвальный металлический кузов, по заводским размерам. Собираюс купить маталл для кузова. Так вот очень нужна помощь, надо узнать толщину металла кузова, дно и борта! Былбы очень признателен за размеры тольщины металла! Заранее благодарен!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
95х130 сальник такой же как на телеге 2птс4 колёса на 8 шпилек.
WinDiesel пишет:
по книжке должно быть пол 3мм, борта 2мм.в реале потоньше.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
WinDiesel пишет:
Ранее в теме есть так сказать самодельный кузов из заводского.. На полу у моего кузова было железо 2мм но оно было профильное и даже гнилое держало ого го laugh Я когда менял поставил 3мм но уже простое листовое.. Так будет зависеть от того как ты поперечины поставишь.. если сделать через 1.5 метра то 5мм маловато будет, а если через 10 сантиметров то .... Лучше найти заводской кузов или видел как мужики из 2птс4 самосвал сделали(правда работы по больше )
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
Подшипники ступиц задних колёс:
7515А
У-807813А
Сальник 95+130
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
большое спасибо thank_you
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
Всем большое спасибо что ответили!
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Мужики, кто знает размеры съёмника руля ГАЗ 3507? Когда откручиваешь гайку крепления руля там есть два отверстия с резьбой м6 или м8 не помню точно, мне бы вот это расстояние между отверстиями. И не помню смещён ли центр руля относительно этих отверстий или они на одной прямой...Вообщем как на левом рисунке или на правом?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
triiks пишет:
и зачем это вам?гайку ослабить,несколько ударов ладонями по ободу в районе спиц и руль слетает с конуса-главное чтобы гайка была на валу-иначе баранка в морду лица прилетит.сколько с техникой работаю-всегда так снималось.легко и быстро и без съёмников-машины трактора-всё едино.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
FinФИН пишет:
и зачем это вам?
Я тоже думал что так всё просто, как на девятке)))Я так пробовал,чем только не колотил, целый день потратил в итоге всё обратно собрал,а сразу размеры снять не дошло. Похоже там приржавело.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
Мужики подскажите купил газон ,2006 г евро 2 проводка на нем на 12 или 24 ?
14.01.2014 - 10:40
: 654
2 140
02.01.2014 - 18:43
: 44
у меня Е2 2007 г.в., два АКБ проводка 24 в
14.01.2014 - 10:40
: 654
Шyриk пишет:
Значит 24.
Единственное надо еще знать нет на нем как на бычке понижения по остальным цепям до 12. А вот как это отследить может пограмотней меня кто подскажет.
Хотя, лампочки в габаритах глянуть, если на 12 есть понижение, если на 24.....
Спасибо пара лампочек не горит думал взять поменять.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Шyриk пишет:
triiks пишет:
отверстия смещены как на левом.
Сьемник не поможет, он не обхватывает ступицу руля, а смещение болтов не дает выставить "отжим" по центру.
Сделай самодельную пластину, тем более чего там разбирать, на старом руле провернуть кнопку сигнала и 3 самореза, на новом вообще только крышку снять.
Понятно буду что нибудь думать,спасибо.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет.. При нажатии на педаль газа появился небольшой провал в работе двигателя. Что бы груженому тронутся с места приходится как бы разгазовывать движек?? Карбюратор(к135 с окошечком) перебрал все вроде нормально, уровень тоже в норме(выше половины окна). Что посоветуете? Еще вся топливная на трубках но не герметична, каждый раз с фумом..(течет не по резьбе,а трубку(яблоко) плохо зажимает). Хочу переделать все на шланги, где взять штуцера?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Шyриk пишет:
шурик35RUS пишет:
Может годится темка: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Там есть и по трубкам и по штуцерам вопросы.
Сейчас прочитаю.. Для меня форум как книга. На работе читаю. Правда тему о т 40 я не мог победить:)
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
шурик35RUS пишет:
Может зажигание стоит посмотреть, обычно провалы установкой зажигания регулируются.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
triiks пишет:
шурик35RUS пишет:
А еще бывает ускорительный клапан зависает в карбюраторе,а то есть плохо нажимается.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Купил ремкомплект для карбюратора... завтра напишу что и как будет после замены.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
вы чем карбюратор промываете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexandr.34.rus пишет:
triiks пишет:
шурик35RUS пишет:
когда на газоне работал в карбузе вообще не оказалось иголки в канале ускорительного насоса-хорошо что старых карбузов в гараже хватало-вставил и стал резче отзываться.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Мою карб просто в бензине и при сборке продуваю жиклеры и каналы.. Карб у меня старый конечно но там точно все на месте, вообще хотел новый купить но цена в 8.5тр меня остановила:) Бу поискал, но не нашел.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
поставил ремкомплект, заменил свечи, глав провода, крышку трамблера, бегунок. Малость покрутил зажигание. И результата нет. Как бы еду, переключаю скорость со 2й на 3й нажимаю на газ(1/3 от хода) двигатель не развивает обороты, потом нажимаю больше и машина пошла.
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Всем привет ! Газ 53 / 3507 - 1991 г. - бензин - нет давлений, прибор давлений механический. Иногда что то держит мотора и не развивает скорость, иногда кривым стартером очень трудно крутить. Поменял ремкомплект масляного фильтра в том числе резиновая кольцо под нижнею площадку фильтра. В чём проблема ?
Посоветуйте пожалуйста ! Спасибо !
01.12.2013 - 18:52
: 6996
разберать двигатель,пока ещё что то можно сделать,а то провернёт вкладыши,придётся вал выбрасывать,а и того хуже весь блок
12.03.2013 - 16:00
: 996
KAMIKADZE пишет:
Походу он у тебя приклинивает,а то есть нужно разбирать и делать.
senj2011
FinФИН пишет:
triiks пишет:
шурик35RUS пишет:
шурик35RUS у меня народ ездит на рыбинское рыболовить..могу штук 5 карбов прислать..если встретишь..но какие будут незнаю..валяются в ящике давно..
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
senj2011 пишет:
FinФИН пишет:
triiks пишет:
шурик35RUS пишет:
Привет, все собираюсь тебе написать, видел каз в работе:) Вот и именно в мои краях на рыбалке я каждый год встречаю целый караван с вашими номерами... Сегодня опять я его мучал на холостых не работает совсем, пока думаю на прокладку под пауком .. Вообщем воздух сосет наверно, хотя бумажку не затягивает в заливную..
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
[quote=шурик35RUS]поставил ремкомплект, заменил свечи, глав провода, крышку трамблера, бегунок. Малость покрутил зажигание. И результата нет. Как бы еду, переключаю скорость со 2й на 3й нажимаю на газ(1/3
шурик такое дело я не спец но .там есть как бы маленький амортизатор ну похоже на него он управляет экономайзером не знаю как правильно назвать ,хотя какое то образование есть ,так вот учитель лет 25 назад говорил ,что такие симтомы появляются если валик выносил отверстие и там образовался подсос воздуха, не буду вдаваться в подробности почему и как но машина как бы приседает ,.у самого так тока мне честно лень туда лезть ,так вот надо устранить этот подсос ,поставить втулочку ,сильно не ругайте меня но никто не сказал человеку я постеснялся думал скажете .а то мне часто бывает стыдно скажешь как выскочка
