Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 127 из 163
4864 сообщения
Георгий Д пишет:
Кабина у меня старого образца
Со старой кабиной наверное сложнее будет...Например с рулём уже сложнее..Радиатор поближе вроде стоит... scratch_one-s_head ..А так ладно,про сошку узнаю.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Чем он будет дольше жить?
На сухую работающий изнашивается быстрее гораздо, бензин после клапана он выплюнет и почему диафрагма не двигается? Она механически связана с толкателем и клапана тоже разряжением гоняет.
Михаил 01 регион пишет:
Куда девается весь бензин который может выдать насос на полных оборотах двигателя если диафрагма всегда двигается по-Вашему??? и второе.Куда выплюнет бензин если клапан стоит после насоса?
Отвечу за Вас.Когда карбюратор полон,или бензопровод перекрыт клапаном а двигатель работает,диафрагма отжимается вниз рычагом,а вверх не идёт-топливо держит.В это время рычаг который опирается в распредвал швыркает вверх-вниз впустую....Диафрагма не двигается,топливо не качается......
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Но детали насоса изнашиваются.Диафрагма постоянно под максимальным давлением(что не есть гут),движущиеся части тоже изнашиваются.
zahar19 пишет:
Но детали насоса изнашиваются.Диафрагма пос тоянно под максимальным давлением,движущиеся части тоже изнашиваются.
Она стоит,пусть и под давлением(0,3 атм),а не дрыгается взад-вперёд....Рычаг в холостую двигаться будет,просто так.Работу он не выполняет,как если бы качал топливо.Нагрузка минимальна.....Топливо через клапана не перетекает,тем самым не изнашивая их....Этого мало?
zahar19 пишет:
А это самое интересное!На работающем моторе(когда не на газу,а обычно) эта ситуация всегда!!!!
zahar19 пишет:
Насос без колебаний давления?Фантастика.
Велики ли там колебания?...Сколько может качнуть насос за одно нажатие?А сколько надо мотору бензина на два оборота?...Наверное ООООчень много!
zahar19 пишет:
И про клапана я речь не вёл.А про движущиеся части,про привод.
Да ради Бога перестаньте.Ну хочется Вам гонять бензин по кругу,так пусть насос это и делает...И части движущиеся пусть двигаются,а не простаивают.... bang
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я так понимаю, что при опр. давлении после насоса он перестаёт качать, клапана перепускают бензин, но диафрагма всё равно работает. Тот же принцип у центробежных насосов, при определ. давлении он перестаёт качать, а не разрывает трубы или корпус как НШ.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Алекс доходчиво написал - При создавшемся давлении диафрагма перестает телепатся . А если клапана перепускают то насос уже не будет нормально работать
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Георгий Д пишет:
Спасибо. Полез в инет и накопал все, что нужно. Нормально все подходит, только колонка сложнее. Не буду делать. В планах заменить 53 на 3307, так что нет смысла.
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Андрей газ-4301 пишет:
кто на газон ставил зиловский гур?
https://www.drive2.ru/l/3273089/?m=126793823
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?start=20&t=9681
https://www.chipmaker.ru/topic/72299
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
А где тема по дт-75? В оглавлении не фигурирует.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Георгий Д пишет:
тема по дт-75?
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Георгий Д пишет:
тема по дт-75?
Благодарю Михаил.
А как безмозговый клапан понимает,что пора ему открыться*(или не закрываться) и перепускать бензин?И когда ручной подкачкой подкачиваете до полного карбюратора наверное рука чувствует что рычаг начинает легче(вхолостую) работать? wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я так понимаю при падении давления при открытии клапана поплавковой камеры через выпускной пойдёт бензин пока диафрагма не пойдёт назад.
Вообще интересная тема - как работает бензонасос в режиме полной поплавковой камеры или закрытом эл-клапане. Толкатель жёстко связан с диафрагмой, пружина её всё равно назад толкнёт и она всегда будет болтаться как я понимаю и там будет по любому разряжение и клапана на сухую тоже будут работать. Я не прав?
Толкатель(рычаг) жёстко не связан со штоком диафрагмы.Он может её лишь нажать вниз.Вверх она(диафрагма)идёт за счёт пружины....Когда карбюратор полон,силы пружины не хватает поднять диафрагму и она стоит.Рычаг дрыгается в это время вверх-вниз....Насос отдыхает...Так зачем его заставлять гонять бензин по кругу из бака в бак???!!!(а клапан правильно,лучше ставить после насоса)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не вникал честно в подробности работы, считал, что когда давление по сторонам клапанов уравнивается, то они приоткрываются и начинают бензин перепускать и насос перестаёт качать. Я взял плунжерный, ещё не поставил, там тоже такая система или клапан всё таки поставить?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а как правильно переходить с газа на бензин, в движении возможно? с бензина на газ понятно, тумблер в 0 и жду когда глохнуть начинает включаю газ.
Таких насосов пока не встречал .Но по названию(плунжерный)подозреваю что похож на тракторный ТННД.Там принцип работы примерно такой-же.Да,и ещё напишу про обычный насос.На некоторых моделях толкатель(рычаг) действительно жёстко связан с диафрагмой(её штоком),так вот когда карбюратор полон,то диафрагма так же находится внизу и толкатель( рычаг) так же находится там и кулачёк на распределительном вале фактически не касается толкателя(рычага).Тем самым насос вообще ничего не делает,соответственно и не изнашивается....Тут же нетрудно и понять,как он качает при расходе топлива-касание рычага кулачка вала минимальны,а точнее оптимальны для перекачивания необходимого количества топлива....Думаю уж понятно разъяснил,или всё ещё непонятно?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Понятно, у меня дёргается рычаг ручной подкачки всё время.
MARSHAL1974 пишет:
А по другому нельзя, на смеси газа и бензина работать двиг не будет.
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Этот чертов бензонасос хитрая штука. Мне никогда раньше не приходилось иметь с ним дело, потому-что они тупо работали. На своих газиках пришлось с темой столкнуться вплотную года три назад. Не качает насос. Разобрал - внешне полный порядок. На деле разряжение не создает. Ну либо клапана, либо диафрагма, подумаешь фокус. Диафрагма целая - резинки дубовые. Тоже не проблема - существуют ремкомплекты для этого. Меняю, собираю - не качает. Разряжения нет. Насос в сторону, снимаю с другого движка и ставлю. На нем желтый газик и работает. Нынче собирал синий, так опять с этим чудом цирк. Не качает. Вернее не докачивает. В камеру не додается бензин со всеми вытекающими. Снял крышку с насоса, кручу ручкой движок. Диафрагма еле шевелится. Как так? Ведь есть стандарты и все должно работать как следует? Работы без этого хватает на сборке, а приходится время тратить на такую ерунду. Но " ерунду" эту не обойти, не обьехать, приходится решать. Цена на новый кусается ( не триста рублей, а полторы тыщи!). Некогда эксперименты ставить, осень на носу. Навариваю на рычаг 5мм металла ( который на кулачок РВ опирается. Много. Стачиваю до нормального ( смотрю на работу при снятой крышке насоса.) Нормально. СОбираю, завожу. Фурычит. В книге читаю, что это место рычага( опорное) как-то там специально цементируется до нужной твердости. Ну и хрен с ним. Работает - и ладно. А там насос подвалит запасной, заменю в любое время. Но это еще не все. Давление должен выдавать вполне определенное ( не помню уже). Будет больше - будет пропускать клапан в карбе. Но это уже другая тема. Работу Александр правильно описал. При полном насосе ничего там не работает и не изнашивается, а приводной рычаг ходит вверх-вниз без всякой нагрузки. На конце у него вилка, и эта вилка ходит свободно, не задействуя оси диафрагмы, которая проходит внутри вилки. Клапан открылся в карбе, бензин ушел немного, насос цуть-чуть подкачивает ( не на полный ход диафрагмы). Если нагрузка больше - насос работает на весь ход до уменьшения нагрузки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Георгий Д пишет:
В чём и вопрос. Что-то старое работает очень долго, а новые узлы начинают быстро ломаться, особенно убивают новые карбы, там напорная трубка запрессована так, что очень быстро начинает выпадать из крышки со всеми последствиями. Вот и думаешь, как в кино недавно было- это глупость или измена? smile3
: Киров
16.01.2015 - 22:12
: 145
Георгий Д пишет:
Про новые железки вообще сложно. Цена не означает качество.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
какой акум купить на газ3307 бензин. у меня стоит сейчас 65, на холодный плохо крутит, прогретый огонь. может достаточно и 65-го но нового?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
MARSHAL1974 пишет:
90-й зиловский.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
MARSHAL1974 пишет:
Конечно хватит.Газоновский двигатель .очень хорошо заводится да же с рукоятки.По деньгам съэкономишь,и на обслугу легче носить будет.Проверь контакты по всей цепи и будет тебе счастье.А 90 а/ч в Украине,это явный перебор.Однозначно!Родной старого образца 75 а/ч,значит современный 65 ,запросто потянет.Я 65ым Юмз 6 (стартерный)летом заводил.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
zahar19 пишет:
Неоднозначно. Слегка бОльшая ёмкость даёт аккуму больше времени жить, он не работает на пределе и по деньгам получается даже выгодно.
