Трактор КАМАЗ-ХТХ 215 (McCormick ХТХ 215). Страница 17 из 18
525 сообщений
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Толик Т пишет:
Помогите пожалуйста . Горит ошибка
Возможно ВОМ или сидушка что-то знакомое
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Толик Т пишет:
EHR - это навеска и ВОМ
2409 - код ошибки сигнала от пальцев нагрузки (тензодатчиков в пальцах продольных тяг). Либо обрыв, либо коротыш.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
То-ли дело на отечественной технике ...... good
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Спасибо большое , пальцы только новые поставил . Буду искать.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Кто нибуть переделывал воздушную систему тормозов на камазе. Подскажите
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Толик Т пишет:
А что именно переделать? Я на своём все краны поставил с Камаза(машины)
23.02.2013 - 12:20
: 200
Толик 797 пишет:
Толик Т пишет:
Все эти клапоны все травит , не чего уже не работает . Не знаю как упростить что бы нажал и телега затормозила. Подскажите или фото если можно.
23.02.2013 - 12:20
: 200
НЕ ужели не кто не переделывал пневмо систему?
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Толик Т пишет:
Тормозами на прицепе не пользуюсь поэтому нечего посоветовать
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
Добрый вечер уважаемые форумчане. Всех с наступающим новым годом. Подскажите нам неопытным. У нас проблема с трактором Камазом ХТХ-215, он унас с 2009г, проблем раньше не испытывали, все расходники менялись во время. Но осенью случилась бяда с ним, на холодную практически не заводится, как заведется вроде, прогреется, потом с трудом но начинает заводится, но мощность не набирается. Что с ним только уже не делали. Кто подскажет нам чайникам, у кого что то подобное было, если было скажите, как решили или как решить. Да и при включении замка зажигания загорается ошибка 101? Что делать уже не знаем?
23.02.2013 - 12:20
: 200
Евгений168 пишет:
Смотрите форсунки . Была такая ерунда, топливо с водой было.
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
Толик Т пишет:
Евгений168 пишет:
Смотрели уже, давление по чему-то слабое на форсунки подается, хотя тнвд новый поставили и почкачивающий насос вроде работает. Уже всю голову изломали, что еще может?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Евгений168 пишет:
что еще может?
заборник в баке, ну эт так - версия, бывало всякие нифиля оттель вынали
23.02.2013 - 12:20
: 200
Евгений168 пишет:
Толик Т пишет:
Евгений168 пишет:
Посмотри шланг заборный. Ещё на рампе есть два клапана посмотри их. Не пробовали абратку заглушить может перепускает на фильтре
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
Ок, но уже смотрели, нас смущает, что демфер(шкив) на настройку фазы распредвалов стоит не правильно, и бывшие хозяева его наверное откручивали, будем разбираться дальше
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Евгений168 пишет:
Ошибка 101
КЗ или размыкание сигнала датчика пневматического давления тормозов прицепа.
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
Да с ошибкой мы этой разобрались, спасибо. Он заводится что на холодную, что на горячую одинаково секунд через 10, если быстрым запуском брызнешь, заводится, как и полагается, но обороты больше 1950 не набирает, компресометром давление в поршня проверили нормальная, уже всю голову изломали просто жесть. Ещё горит постоянно ошибка датчик распредвала, хотя поставили новый, и с соседнего рабочего такого же трактора побывали, просто жесть какая то
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Евгений168 пишет:
Еще есть варианты.
Прокинуть сопли сразу с датчика в нужные ноги на мозгах.
Проверить фазировку датчиков. Вообще фазировку и насоса тоже.
Заменить мозги.
С Каминзом не знаком, а мотор ДД может работать и без одного датчика (коленвала, распредвала), тогда запуск будет дольше, и мощность будет снижена. Да и жор топлива в 2 раза увеличивается, т.к. прыскает сразу в оба цилиндра, которые в ВМТ.
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
Спасибо, уже пробовали и эти манипуляции с ним проводить.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Евгений168 пишет:
Меняйте форсунки . Поставьте с рабочего трактора. Кроме них больше нечему ломаться.На счёт шкива,. он же у вас работал после старых хозяев Проконсультировался с сервестнеками , они, тоже говорят за форсунки .Пришлите ошибки которые горят на панели трактора.
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
В том то и дело он нам таким достался, просто мы не обращали внимания, форсунки мы два раза на разных станциях проверяли они рабочие их чистили и регулировали. А ошибку он выдает на датчик распредвала, мы все проверяли 100 раз. Он работает как аварийном режиме, заводится одинаково что горячим, что холодным сек через 10, и обороты набирает только до 1950. Спросите лучше как правильно регулировать клапана, может мы что то не так делаем.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Евгений168 пишет:
Нужны ошибки которые у трактора на панели.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Почему не обратитесь в сервис , хотябы в грузовой они полюбому двиготеля эти делают
23.02.2013 - 12:20
: 200
Вам надо выставить шестерню распредвалов по меткам. От этого и симптомы, плохо заводится и не развевает обороты. Поэтому у вас и горит ошибка датчика распредвала .Он не совпадает с датчиком каленвала . Вам надо снять переднею крышку и выставить шестерню. Клапана если не стучат , то нечего их трогать.
: Тамбов
30.12.2019 - 18:20
: 7
Отремонтировали двигатель, была плохая компрессия и головка не держала, все установили, но теперь при заводке пускает белый дым, но теперь при работе отзывается отлично и набирает обороты, как надо. Но теперь беда все равно не заводится и пускает белый дым, что еще ему надо не понятно??????????7
Татарстан
: Казань
13.03.2020 - 09:33
Добрый ден!
Разобрались в итоге?
23.02.2013 - 12:20
: 200
Подскажите . не переключает режимы . завесает на 1 и 5 на остальных всё нормально пока не дойдёш до этих двох . Ещё бывает буксует 4.5 и 4.1 только эти две передачи а бывает всё нормально. Голову уже сломал . Саленойды менял датчики тоже. Еще под преборной панелью есть ряд реле вот номер 3 сильно греется bang
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Толик Т пишет:
Подскажите . не переключает режимы . завесает на 1 и 5 на остальных всё нормально пока не дойдёш до этих двох . Ещё бывает буксует 4.5 и 4.1 только эти две передачи а бывает всё нормально. Голову уже сломал . Саленойды менял датчики тоже. Еще под преборной панелью есть ряд реле вот номер 3 сильно греется [изображение]
Вскрывать коробку и смотреть, на бустерном валу сальник возможно пропускает, или клапан приоритета или вообще что нибудь новое
12.04.2020 - 15:44
Всем привет. Горит ошибка трансмиссий
5095,5096 подскажите что может быть
23.02.2013 - 12:20
: 200
Как сделать чтобы трактор бежал 50 км в час.
