Трактор КАМАЗ-ХТХ 215 (McCormick ХТХ 215). Страница 16 из 18
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
При включённой блокеровке дефференцала мост ведёт себя тагже, А где искать этот соленойд?
Блокировка переднего моста и заднего включаеться одним тумблером смотри инструкцию страница 147!!!!!!!!
При включённой блокеровке дефференцала передний мост ведёт себя тагже !!!!
Значит надо замерить давление включения дифера переднего моста! А зачем тогда видео показал тумблер не включён был?
А где этот соленойд?
Он один как и тумблер на зад и перед если зад включаеться то дело не в нем а стоит за навеской под кабиной.
Вообще при нагруске включённый передний мост должен блокироваться автоматически не зависимо от кнопки включения задней блокеровки дефференциала по этому при развороте передний мост выключается
Там две кнопки включение переднего моста и блокировка зедниго дефференциала !
Да две все верно... И у каждой по 3 положения!!!
Если тумблер не включён блокировке то она не включиться никогда.!!!!!!!! В инструкции это хорошо даже написано .но у неё есть и авто режим как и у переднего моста!
Обзор https://youtu.be/h4njbrf9ebc
https://youtu.be/7PuiB5_Bqu8
Да известно там все. Я уже 15 постов назад тебе сказал, что у тебя случилось.
Хватит друг другу мозги выносить.
аск63, нет у него ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ блокировки ПЕРЕДНЕГО диффера. НЕТ у него шланга к переднему мосту, нет в мосту и поршня, который бы давил на диски.
Вместо этого у него в диффере стоят шарики и фрикционные диски. Когда одно колесо начинает буксовать, шарики давят на поршень и сжимают диски, происходит 75% блокировка ПВМ АВТОМАТИЧЕСКИ, и она никак не влияет на блокировку заднего диффера.
ЗЫ Инфа взята из руководства по ХТХ Маккормик. Сомневаюсь, что КАМАЗ там что-то свое придумал.
Толик, диффер у тебя в мосту сломался!!!
Так КАМАЗ это же вроде не ХТХ, это ТТХ поэтому там всё как у людей должно быть, электрогидравлическое управление дифференциалами, или я что то путаю, или в названии темы что то не так. Или раньше ХТХ были, а теперь ТТХ точно знаю идут у них КАМТЗ называются. Кто запутался в моделях? Как правильно у Толика модель трактора называется?
Вот фото с кабины ТТХ, так и переключатель на нём есть
ААП, клавиша блокировки ЗАДНЕГО дифференциала. Это на CLAAS она оба блокирует, а тут как на МТЗ.
ТОЛИК, что бы развеять наши сомнения, загляни под трактор на передний мост. Кроме трубок на рулевой цилиндр, идут ли еще какие трубки/шланги в мост?
Хотя чего мы гадаем. Трактор 8го года, 8 лет Толик работал, и трактор блокировал ПВМ вне зависимости от клавиши, а тут вдруг перестал блокироваться. Логично, что там самоблок.
В том то и дело что редуктор сервис разберал менял диски и всё ровно так????
Вызывай сервис, показывай, что не блокируется, пусть опять разбирают и устраняют. Гарантия на работу и запчасти год.
День добрый, подскажите какое менемальное давление можно сделать в шинах хтх-215 на культевации и пахоте
А при чем тут трактор? Смотрите на сайте производителя ваших шин. У Митаса даже есть вот такая мулька:
Новое приложение помогает фермерам выбрать правильное давление для их шин, чтобы получить лучшие результаты от работы в поле и на дороге. Фермерам нужно просто выбрать размер шины, которые они используют, настроить скорость и вес груза, и нужное давление в шинах тут же отобразится на экране. Приложение Митас можно скачать здесь:...
Помогите с ошибкой IC Err 304, пожалуйста, или может есть каталог ошибок на KAMAZ XTX-185?
Добрый день,
готовы предложить свои услуги в сфере запчастей для тракторов Mccormick/КАМаЗ, а так же оказать помощь в ремонте данного трактора.
Звоните по телефону, всегда ответим!
8-938-131-09-38
Добрый день,
8-938-131-09-38
Добрый день,
8-938-131-09-38
Всем привет если нужна помощь по тракторам 185 215 или еще что то пишите в личку помогу чем смогу.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здравствуйте. Загорелась ошибка IC ror101 подскажите пожалуйста.
Добрый день разве так мало тракторов McCormick или помощь уж не кому не нужна.
Здравствуйте. Подскажите ,на 215 включаю передок и при нагрузке его вырубает. Что может быть?
ДОбрый день. НАдеюсь на вопрос ответил
Помогите пожалуйста . Горит ошибка
