хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения?. Страница 6 из 8
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
На сеялках все правильно сделано. Для надежности данные должны подтверждаться из разных источников.
Просто мы говорим о разных вещах. Наемный тракторист не должен мудрить ничего, он отметился ключем в начале смены, получил задание и поехал выполнять, ему должно быть все равно, ловит навигация или нет, считает счетчик или не считает. Ему нужно выполнить максимум работы не отвлекаясь на второстепенное.
А если речь идет о том, чтобы на своем тракторе кому-то покосить, то тут конечно нужно вычислить площадь участка, можно и посидеть с навигацией поковыряться, и с калькулятором, потому что это твои деньги.
По навигации статистика показала что за смену в среднем 1-2 трактора из сотни теряли связь со спутниками и их данные были некорректны, а когда проходили грозовые фронты связь пропадала сразу на множестве тракторов. Поэтому счетчик надежнее. Я это хотел сказать.
Скажите пожалуйста Сергей,а вот такой навигатор можно настроить для измерение площади программа стоит Навител 3.2.6. и 7.0.0. Зарание благодарю!![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/72550/20140112170323.jpg)
Можно, если мерить Навителом, то вот видео как настроить датчик
Спасибо что откликнулись, открыл как вы делали только у меня открывается окно где нету площади, как быть дальше спасибо!![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/72550/20140113061255.jpg)
Жмете на один из ненужных вам датчиков, например "Время остановки 2", в контекстном меню выбираете и жмете пункт "Выбрать датчик", далее из группы датчиков выбираеть"Площадь".
Я думал на видео все понятно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо за помощь!
хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у когхочу когхочу ия?о какие мнения? http://www.androidz.ru/gps-tag/distance-and-area-measurement-get-11581.html на андроиде работает четко.
Я так площадь этим летом измерял, программа была сыровата, не знаю как сейчас после вышедшего обновления. В работе понравилась - ничего лишнего, телефон в карман и вперед.
Сделал счетчик с калькулятора и датчика Холла. Для измерения площади, расстояния и тюков.
А чем геркон не устроил (проще и питание не надо)?
На ходоуменшителе не считал и на 5 передаче. Вернее считал но не правильно.
К кнопке калькулятора без проблем подпаялись ?
Калькулятор старого образца Советский по этому без проблем. Современный не годится.( жидкокристаллический) Во первых сам отключается. Во вторых все на пленку. Паять не к чему. Старого образца калькулятор при включенной массе мажет держать информацию до тех пор пока не выключишь источник питания. У меня массу или калькулятора. Калькулятор запитан через 142 стабилизатор.
Подскажите телефон с jps, желательно на 2 сим карты чтобы правильно считал площадь. Спасибо
Вот ребята с поднебесной торгуют:
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
Ждать правда месяц примерно. За то на любой вкус и бюджет. Там же кстати можно и велокомпьютер подобрать копеечный, чтоб пройденные метры считать.
Тоже установил, фигня полная... Правда на малых площадях пробовал в пешем режиме. Дальше даже не стал заморачиваться... Может что не так делаю...
Сегодня довел до конца и провел полевые испытания прибора для измерения пройденного пути, площади, скорости и стоимости выполненных работ. Работает отлично. Изначально вводится длина окружности колеса на котором стоит датчик, кол. импульсов за один оборот, ширина захвата сельхоз. орудия и таксу за одну сотку. На выходе имеем пройденный путь, скорость, площадь и стоимость. Площадь и стоимость считает только когда орудие в рабочем положении (опущено), пройденный путь и скорость - всегда. Устройство собрано на мк АТMEGA8. Информация отображается на семисегментном пятиразрядном индикаторе. Прошивку писал сам. В планах поставить еще расходомер горючего.
а пробуксовка не влияет на показания?
Здравствуйте.
Не могли бы поделится исходником и схемой?
Тоже хочу собрать такой девайс.
Спасибо.
Внесу все изменения в схему и поделюсь.
Пробуксовка не влияет так как датчик стоит на переднем колесе.
Спасибо.
Жду ответа...
В соседней ветке один "товаристч" под ником дима ярош хвалил вот эту программу для андроида GPS Field Area Measure , у кого есть время "поюзайте", что за вестчь http://ru.appszoom.com/android_applications/productivity/gps-field-area-...
И вот тоже : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=323972&st=0
а вот и я
+1
классная вещь эликтроника![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
