хочу придумать какой нибудь счётчик чтобы вычислить количество соток земли не выходя из кабины. у кого какие мнения?. Страница 2 из 8
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Отлично смотрится! У меня просто два провода торчали...
этот шнур взял от съёмной колонки со старого кассетного магнитофона
ребяты а пробуксовочку то вы не учли????
зачем же дурить себя и людей ? проще дишевый навигатор взять с навителом интереснее в 2 раза никаких проводов огород можно пешком и в кабине.
Если датчик поставить на переднее колесо, то какая там будет пробуксовка? Что касается дешевого навигатора, то он стоит минимум 100$. да и точность там порядка 10м, а 10м на километровом гоне - гектар площади.Теперь представим. что надо проверить норму расхода жидкости при опрыскивании, зная пройденое расстояние и ширину захвата - это делается просто, не учитывая перекрытия и пропуски. Есть, конечно, навигаторы с большой точностью, но стоят они 3 -4 тыс зеленых. По - моему для такой цели дороговато....
ошибаетесь программа навител делает все за вас он сам и гектары сощитает и акры и метры кв. укажет скорость движения ср. корость длинну гона в метрах и так далее я и загонки на пахоте через бугор режу на километр по азимуту направления если точно ведеш сходится метр в метр ну правда у меня asus p-527 пока не подводил за 2 года службы . а если у меня мтз 82 и тягать дисковую борону 3.5 ш.з то пробуксовка даже передних колес . а трактор без переднего привода ето веялка!!!!!
Вы vehxfkrf правы про пробуксовку у меня спереди ёлочка стоит без привода вроде всё откалибровал но в поле показания меняются по мягкой земле переднее колесо вал земли делает . А вот ваши измерения навителом меня заинтересовали. На больших тракторах видел радары в виде рупоров так они измеряют точно скорость но их тоже калибровать нужно.Сегодня увидел поле которое обрабатываю.
да приходилось мне работать на таком тракторе . но ето только на буржуйских стоят но прибор опасен для окружающих калибровка ето конешно надо . но навител работает неплохо сама программа шустрая на радиорынке можно приобрести кпк не дорого с встроенным gps поставить программу и получить себе полевой офис . а от куда снимочек то сайт какой??я сброшу фото самой программы и ее прелистей
я на дисковке работал на мтз 82 на поле с подемом 5 процентов указивает высоту короче угол можно выщитать средняя скорость работы 7.4 км.ч ну и много другого.
ну я понимаю если площадя большие. а если у меня в деревне 5-8-10-15 ну вкрайнем 25 соток огороды. то я могу и вхолостую проехать и померять чтобы небыло пробуксовки
вот залил эпоксидной смолой геркон в колпачёк от стартера дневной лампы. толстые провода это крепление а тонкие синие припаяны к геркону.геркон брал из кнопки старой эвм
и на улицу можно и не выходить. есть и не дорогие кпк с навигатом марки асус так зато полевой офис в кабине правда у меня он еще и с телефоном а если на радиорынок заглинуть там етого добра валом
Помогу настроить программу
было проведено замер на 3х участках
1. 17 соток
2. 94 соток
3. 20 га
все замеры сошлись 100 процентов с документами на ету землю. хотите верьте хотите нет
Большое спасибо. А не сталкивались с компасом чтоб на кривом поле относительно паралельно разбить загонки или в вашем навигаторе есть такое.
тоесть через бугор отбить. если да я так с ним и работаю ето направление називаеться (електронный компас работает только при движении) а с механическим магнитным смысла нет в кабине он не работает проводка берет свое. я пробовал когдато
ну припустим если купить такой аппарат. то дальше что делать. нужно покупать карту и программу?
сколько она стоит приблизительно? и как оплачивается связь со спутником. я спрашиваю потому что в этом деле просто ноль. сколько обойдётся измерение припустим 20 соток произвольной формы?
vehxfkrf, меня тоже заинтересовала твоя информация, но к сожелению я плохо в этом разбираюсь. Просвети пожалуйста. у меня есть нетбук Асус. что надо для него купить, что бы получить тот результат. который у тебя?
программу скину я почтой карта не нужна но если зимой в машине покататься по незнакомому городу можно и скачать в нете все есть использование спутников совершенно бесплатное.все настройки обясню
надо комуникатор со встроенным gps или кпк с ноутом не получиться да и с ним в тракторе не покатаешься и не побегаеш так ведь? вечером свяжемся я в поле.
USB приёмники на магните если есть ноут. Вот интересно по точности измерения в линейке навигаторов.
Уважаемый vehxfkrf , а если купить например GPS навигатор LAUF GP-011 с навителом, то получится или нет? И что еще для этого нада? Менеджеры сказали что у GPS навигаторов точность 50 метров.
ето все больше нечего не надо я думаю программа одинакова для всего . считает от начала измерения ошыбок в метрах нет я на пахоте огород мерял 20 соток один к одному сходиться какие могут быть 50 м???
чесно с ноутом не сталкивался да и не очень удобно всетаки большые размеры устройства в кабину не взять его.
download.navitel.su/Navitel-UsersGuide-PND-RU.pdf и обратите внимание на рисунок 32
на рисунках 36 37 38 выставляються датчики . и пожалуйста узнайте версию программы навител на том приемнике . что не понятно звоните.
Я на свой ЮМЗ поставил для измерения площади электронный велоспидометр. Датчик установил на тормозной барабан т.к. он вращается в 6 раз быстрее колеса . Поэтому никаких поправок вносить не надо. Вводишь в спидометр ширину захвата и прибор показывает площадь с очень большой точностью. Кроме того на навеске стоит концевик, который выключает счет во время разворотов и др. маневров. Т.е. не задумываясь в конце участка имеешь чистую площадь. Если кому интересно - помещу фото и инструкцию.
vehxfkrf не подскажите если возможность скинуть данные на комп в виде карты поля.
конечно интересно
Но при пробуксовке замеры становятся недействительными...
оно то так но это самый дешёвый метод. и при возможности можно проехать вхолостую. согласитесь.
Если с косилкой то пробуксовки нет. А при пахоте иногда бывает особенно на влажном грунте. В таком случае - на глаз. При желании можно отключить концевик, замерять длину и умножить на ширину. Но так не интереано, тем более что участки бывают неправильной формы.
Привет.У меня gps Magellah-400 ево можно настроить для измерения плошади но огородики маленькие и пошем в одну сторону.
такая точность ето если ехать по дороге, он может например показать поворот ранше чем нада на 50 метров, а с площадью вопросов не будет, он пощитает ее правильно
