Мужики! Предлагают пресс 1993 г.р. киргистан за 150 000 рублей. состояние хорошое лето отработал тюки формирует как задаш, просто цена и пока его сезон кончился стоит брать. Весной еще дороже будет наверное. Ваши мнения
Я брал прошлой осенью в Костроме за 70 + 8 доставка манипулятором (из них я так понял, штук 30 посредник взял).
Агрегат в хорошем состоянии, лето у меня отработал без нареканий.
А весной ездил баранцев покупать, так хозяин продавал почти новый киргиз за 60 и доставить можно было бы своим ходом. Хотел на запчасти взять, но с купилками не получилось :)
Так что ищите по хозяйствам, может у кого стоит, 150 это очень дорого.
попробую помочь - направляющий палец и прижим нити должен быть на одном уровне по вертекали (без нити даже перекрывать друг друга), при этом нить от носика крючка при сьеме с направля.щего пальца, должна быть 5-8 мм , растояние от кончика направляющего пальца до рамы 0 мм (наварите палец при необходимости или подложите шайбы ) , если у вас примерно так же , то оратите внимание как установлен вязальный в целом на раме . из 2 х положений выберите ближе к редуктору(так меньше сено отодвигает нить в сторону редуктора(четкая зависимость от влажности пресуемой массы), а вообще без фото трудно что то понять надо видеть своими глазами . Работаю на киргизе лет 5 - 6 в сезон около 100000 тюков, в день от 1000 до 3000 (зависит только от равномерности массы), нормальный пресс если руки с нужного места. Хорошо меня кормит Брал его за 19 т. р. окупаемость 2 дня) Наверно пора менять раму стерло до дыр.
вот еслиб кто научил при 40 градусах жары пресовать 2х метровую дикую суданку (гумай) ))))) так чтоб обе стороны нормально набивало )))))))
Джамал можеш сфоткать вязальний апарат и поподробней с зазорами.
здарова ребята! являюсь счастливчиком, как и многие, имея пресс киргизстан за 5лет уже второй, первый был неприведи господь все шрамы на нем заработал, второй получише свежий 89 года все предохранители на мести не одной иглы за 2 года не согнул, да вот приключилась и сомной оказия сегодня, с июня уже за 20000 напресовал без проблем приехал сколько лежит сделал и уехал на одно место 2 раза не приезжал, позавчера вдруг разрахубился правый да так что 300 т 5 часов делал чють не поседел хотя уже почти седой блин, на одном конце петля другой убегает игла на месте тормозок впорядке крючок закрывается вовремя, вобщем пипец, вчера перебрал весь заменил крючки на новые, и лев и прав перебрал аппарат все подогнал, иглы, прижимы, сегодня выехал да как черт нанем сидел не лев не прав 2-3 невязь 2-3 невязь главное то там то там, плюнул приехал сейчас жара спадет пойду колдовать потом отпишу что сделал есть ли результат, а так машина ребята нормальная бывает конечно заскоки но все исправимо болгарка и сварка.!!
братва! посоветуйте, читал у кого-то что лучше всего работать с прессом на юмз подвернулся не дорого может стоить по менять беларус на юмз. вроде после переделки" новых" крючков гиргиз мой пошел крючки были с обеех сторон полукруглые пришлось наварить правую сторону сделать её прямой с небольшой выемкой отшлифофать и все пошел......вот и новые запчасти.
Мне на ЮМЗ тож понравилось пресс таскать он и обороты не большие уверенно держит (что как раз надо для пресса) и сам меньше скачит чем МТЗ, хотя МТЗ под косилкой идет лучше, но это уже другая история :)
Последний день дорабатывал и вдруг лопнула тяга ( выдернуло из резьбы) предохранителя игл .Иглам Ёк Новых пока нен найду .Пробовал ли кто рихтовать гнутые иглы?А направляющии лоток для погрузки тюков в прицеп шёл с ним раньше
Когда имел Киргиза , приходилось достаточно часто иглы рихтовать . Премудрости там никакой нет нужна лишь труба длиной 1,5-2 метра и новая игла как образец . Вставляешь гнутую иглу в серьгу трактора , например, надеваешь трубу и дави своей тушкой понемногу , периодически сравнивая с образцом . У меня на это дело уходило 15-20 минут на одну иглу. Удачи !
Когда имел Киргиза , приходилось достаточно часто иглы рихтовать . Премудрости там никакой нет нужна лишь труба длиной 1,5-2 метра и новая игла как образец !
А такую иголку отрихтовать можно? Вроде и тушкой давил... Иголки из металла белого цвета (алюминиевый сплав ?) . Пытался отрихтовать , пока не совсем получается ... Геометрия гнутой пока с образцом не совпадает , и как по плоскости править ? Файлы: img_2518.jpg
Жуть какая
У меня на немце намного проще: чуть что - иголки в куски по 10-15см. Редки случаи когда просто сломает нижнюю половинку и оставит в сене. Ломаются буквально от удара молотком. Нижняя половину у моих силумин, верхняя - чугун. Теперь еще и в продаже пропали, вот и думаю от чего приколхозить.
Жуть какая
В принципе у меня пресс польский , но по немецкой лицензии и вязальный немецкий. Файлы: cimg0188.jpg cimg0193.jpg
Электрику : У меня иглы были обыкновенные , советские , из мягкой стали , крашенные красной краской , правились трубой легко . Вертолёт правился на ровной поверхности кувалдой 5 кг , без всякого нагревания . А у Вас иглы - какой-то новодел , к сожалению как править алюминиевый сплав не знаю , возможно тут как раз подогреть надо . Но с осторожностью , не перегревать , ибо алюминий отпускается не хуже металла , это я точно знаю .
Жуть какая
Иголки не ломаются , рихтуются плохо . Вот промежуточные результаты рихтовки , но по гарантии уже пришли новые иголки . Файлы: cimg0185.jpg cimg0181.jpg
Пресс , смотрю , новёхонький , как иглу-то ухитрились согнуть ? По идее , в нормальных условиях , должен без проблем первые лет 5 отработать .
Привод иголок полетел ...Непровар был , весь наплавленный металл на косынке остался . Ктож знал что импортный с завода таким может быть . Файлы: img_2503.jpg img_2508.jpg
У меня на немце ... Теперь еще и в продаже пропали, вот и думаю от чего приколхозить.
Если поляки(скорее не только они) по немецкой лицензии штампуют , то скорее надо искать не просто на сам пресс , а конкретно на тот тип вязального аппарата что у вас стоит на прессе.
Иногда в жару не хватает для нормального тюка (20 кг) степени затяжки пружин хотя я от них давно отказался -поставил жесткие регулируемые тяги Но и этого мало По днищу прессовальной камеры прокладываю половую доску Для себя нормалек !! А тюки олухам на продажу -все наоборот!
Напрасно вы так к своим покупателям Они же вас кормят ! Нормальный покупатель , в конечном итоге , все ваши ухищрения раскусит и уйдёт к добросовестному производителю .
А что было, почему не скидывал нитку с направляющего пальца, а то у меня такое же ничего не могу сделать, уже даже переставил вязалку на передние дырки, зазоры все ок, а нитку как не скидывало так и не скидывает.....
Ё мое ну и дал же мой комп
а вы не нажимайте "отправить комментарий" 10 раз
в том то и дело нажал один раз а вышло вон оно как
хочу переделать вязальник на своём киргизе то есть установить импортный может кто посоветует какой можно и скакого пресса.
неужели никто не переделывал или не дорабатывал родной.
а что там переделывать итак нормально работает на100 тюков 3-5 розвязи
Почему все так недавольны киргизом ? Нормальный пресс, 2000-3000 тюков в день!!! Других прессов я не пробывал , но своим даволен полностью!!!
марс взадниу(жопу ) за 150 засунь себе етот хл
лунатик. и без нагревания обошолся ?
А яих ну тогда еще взапасе были в чермет много выбросил
Жуть какая
А по виду иглы точь в точь как на Киргизе . Может это его польская реинкарнация ?
Ну , удивляться особо нечему , поляки ведь тоже славяне , значит процент криворуких раздолбаев и у них обязательно присутствует
