нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 8 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Надеюсь понятно будет. Кран через патрубок крепится к всасывающему окну насоса. Патрубок что с руковом к бочке. Патрубок без рукава это выхлоп с насоса.
А фото крана можно и размер резьбы?
Кран 2,5 дюйма.
Привод насоса ГМШ-32.
Спасибо!А шланг какой?Гидромотор это хорошо придумали,кардан не нужен,а какие обороты на гидромоторе?
Шланг померяю. Обороты двигателя до 1500, в зависимости от глубины , а на гидромоторе никогда не мерял.
Шланг с виду 750мм,а вот интересно как кран закрывается если песка закачаешь.
Да шланг 75мм. Зачем песок качать?
Да у меня канализация из покрышек кировца(вырубленых), много жидкости впитывается в землю,поэтому песчаное дно нужно чистить.
Ну смотрите Олег, кран ведь закрываем после отсоединения шланга от ямы,значит он будет пустой ну и песка там будет минимум, у меня бывало тоже и песок и всякая гадость, но пока работает, и еще на конец трубы ведь надо ставить ограничитель, чтобы до дна не доставала.
Отличная вещь ))) нужная и полезная
Это если только себе откачивать, а сейчас клиент грамотный больно пошёл, помой и грязь выбери. Кран конечно хорошо, но здесь лучше задвижка или клапан.
Клиент да сейчас грамотный пошёл!Если нет конкурентов то можно и послать таких умников в следующий раз не полезет указывать.Острой необходимости в кране на шланг не вижу,я бы поставил рядом со шлангом в бочку,что бы шланг не сбрасывать при сливе с бочки.
При сливе с бочки.
Не подскажите ,а вместо гидромотора можно ли использовать обыкновенный нш-32 плоский?И как переход на шкив сделан у вас?
По нш не скажу, но на этом форуме читал, что долго не протянет, он должен смазываться. Переход на шкив, от механизма вкл. и выкл. привода нш трактора мтз.
Интересен вариант, после наполнения бочки, закрываем кран и снимаем шланг с патрубка крана, чтобы меньше тягать сам шланг, но, что делать с жыдкостью в шланге?
Надо поставить кран (15) на патрубок между краном и рукавом.
У меня пожарные муфты стоят для быстрого отсоединения.
ГМШ-32 даже не стоит заморачиватся, не говоря уж нш-32 переделывать, оно того не стоит
А какой стоит?Просто с гидромоторами дело не имел.
любой гидромотор, с ГМШ желательно не связыватся, хотя подкупает стоймостью, а так сплошные минусы
Ну расскажи поподробней,какие минусы?
если катать и катать добре то очень быстро гидравлика греется, по этому при их использовании нужен охолодитель, обычнвй бак увареный на бочке с боку, бочка наполняется и охолождает масло, в холод, достаточно бывает проблемотично раскрутить его, выбивает речаг, при нагрузке тоже не редкость выбивания речага, садит ваш нш, да и надёжностью не особо блещют, чуть начнёт даже перепускать, на холодную ещо пытается крутить, а угреется, вовсе может стать, решать конечно вам, но как по мне так не стоит, хотя у мужичка была такая, но пользовался он очень редко, может по этому троху и ходила
А не кто не думал поставить небольшой бензиновый двигатель для вакумного насоса например с бензопилы .
так там сам ваккумник не хило звучит а в паре с пилой будет звук ещо тот
ну а вообще, почему и нет
Что уж вы так на гидромоторы. Стоят ведь на песко разбрасывателях, а условия уж очень не сладкие там. Нагрузка с ваккуумного насоса не большая, мне кажется если вариант с гидромоторами человеку проще почему бы не поставить. хотя действительно есть минусы, но свой НШ они ни как не могут садить (он один фиг все время работает, как его можно тем же ГМШ посадить).
гидромотор - гидромотору рознь ГМШ тоже разные есть, взять зарубежные аналоги, те получше но и ценник тоже в лучшую сторону
увы только не в сторону покупателя ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
я ж не против, вопрос какой гидроматор будет использован? они разные есть а как с ГМШ мучаются уж насмотрелся, если работать мало, поподётся качественный, то куда ещё не шло, а так, ну его
Спасибо большое за информацию?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Согласен! Так, что пусть Виталий минусы с плюсами взвесит и примет решение!
Я своему глушак смастерил ,пустил через раму,звук намного тише стал.Туда и от бензопилы глушак и нармуль
