нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 66 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Погугли,с какой максимальной глубины можно качать жидкость вакуумом...или поверхностным центробежным насосом...
Есть такая штука эжекторный насос, илосос опускает его в яму на любую глубину, по тонкому шлангу подается вода под давлением, это вода через сопло засасывает грязную воду в шланг и подает ее в бочку.
Поэтому бочка вообще не работает под разряжением, минус это требуется дополнительная емкость для чистой воды, что бы компрессор подавал ее вниз для забора основной, грязной. И эта дополнительная вода так же попадет в бочку и займет часть ее объема. Кроме всего часть воды может выходить через распылители вокруг заборника, тем самым разжижая отходы и позволяя их забирать.
Илосос и ассенизаторская это две разные вещи, ассенизатор может качать любую жижу, а илосос только ил, от того он так и называется, илосос предназначен для промывки труб, ливневок, автомоек.
Какого объёма?
![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Там же несопоставимо соотношение вспомогательной воды и той, которую надо вытянуть.
Допустим, надо откачать три куба нечистот.
Сколько кубов воды надо привезти с собой?
Десять?
Не надо сравнивать хрен с гусиной шеей......
И тем более объяснять как работает подобная система...
Эх Семен Семеныч, вы кому пытаетесь что то доказать?????
Сам в шоке
И где здесь вакуум (его незначительную величину в корпусе эжектора в данном случае не воспринимаем)? Подъем воды (ила) происходит за счет движения подаваемой под давлением другой воды.
Тебе вопрос был задан о величине предельной высоты вакуумметрического подъема воды.
Если уж совсем деваться некуда то, можно попробовать (забыл как называется!) "элеватор" что ли.... Тоже принцип эжекции, только вместо воды воздух.
(Тут либо компрессор мощный, либо ресивер большой (пока туда-сюда ездишь, штатный компрессор может набить нужное количество воздуха )
А если ещё и откачивать воздух из бочки, создавать разряжение ещё быстрее и лучше дело пойдет.
Подольём масла! Пожарный вакуумный насос + центробежный гарантированно забирают 7,5 метров при определённых навыках и с 8 метров!
Вопрос был со скольки поднять можно!! С говном и тарой конечно трудновато !! Насос не долго протянет но закачает точно!
на один раз хватит а потом насос на свалку.грязь и песок попав в насос ломают перегородки в рабочем колесе и портят уплотнительные кольца в корпусе,крышке и на рабочем колесе.
так и называется гидроэлеватор.воду поднимает с глубины 18метров.по сути своей является струйным насосом.засасывает воду в систему используя разряжение в корпусе за счет движения струи воды под давлением.тот же самый эжектор что и газоструй-толь в одном случае струя воды а в другом струя выхлопных газов дает разряжение в полости вокруг сопла.
Усё верно усё правильно товарищ!!!!
Теоретически,в идеале закачка с помощью вакуума (разрежения),сюда же можно отнести и поверхностный насос может производиться г глубины до 10 метров(что обусловлено атмосферным давлением)....
Но на деле,все это дело заканчивается на -7-8 метрах......
При большом разрешении жидкость так сказать закипает и центробежный насос встанет точно...
(Извиняюсь!
Сам перепутал и других ввел в заблуждение!)
"Эрлифт" штука называется!
Cергей 36 RUS - неделя блокировки за хамское поведение
Антон Фадеевич - неделя блокировки за хамское поведение
Я читаю с конца (по совету рефеллера) и подцепляю "перлы":
- с каких это пор жидкость стала закипать при разряжении?? При нагнетении - я могу понять: увеличивается давление - что повышает температуру...
Наоборот: именно там и есть вакуум, а точнее - разряженность, порождённая силами трения воздуха и воды.
То-же самое: быстрые частички воздуха трутся о медленные - и толкают их - что порождает засос и вакуум.
Гагага!
- ну у вас и порядки.
Просто надо понимать суть процесса кипения воды...
Это вовсе не всегда привычные нам 100 градусов.......
Проведите эксперимент со шприцем и водой.....и удивитесь.
Ну ладно...
Вопрос:
- ну это если они попадут... А если задаться целью - прочистить скважину насосом: убрать фильтр, сделать так - чтоб большие камни не попадали в рабочие колёса, а - малые, ил и песок проходили через насос и шланг?.. Например - сделать гибкое сопло на входе в насос - в котором большие камни будут застревать, и вытаскивая насос "на гора" можно поднять и эти камни, удалить их вручную - закрыть наряд.
И как по вашему мнению, что лучше: насос винтовой или с крыльчаткой и фильтром?
Я чстил свою скважину обычным насосом малыш....
Просто опускал до упора в песок очень кратковременно и поднимал его......
Ну.. это моя вторая тема.., но на других форумах (kazus например) наоборот отдают предпочтение придуркам.
А здесь, как я заметил - ни-кто никому не хамил. Да - форумчане возмущённо разговаривали, но грязи больше было от темы про нечистоты, асинизацию и подобное, - именно это ярче всего вносит гнева в тему, а людей наказывать незачто...
И ещё интересно: почему в некоторых насосах используется одно рабочее колесо, а в других - несколько?
Чем больше рабочих колес в насосе,тем больше глубина (высота)подъёма.......
Это что то похлеще сааба.
Похоже племяш." Ручной траншеекопатель со сбором груза"- у него в активности тема,он с самим Саабычем беседует.
Я все же ещё раз повторю...
Процесс кипения воды можно наблюдать и при комнатной температуре.....
Попробую объяснить по другому,если не доходит.
Скороварку или закрытую систему охлаждения автомобиля видели все...ну и думаю,все знают,что при повышении давления вода кипит уже не при 100 градусах,а при допустим 110....так?
Значит при понижении давления(создании разрежения,) она будет кипеть и при более низкой температуре....вплоть до допустим комнатной......
В школе такой опыт показывают детям если что...
Дак это прописные истины. Об этом в школе в 6 ом классе рассказывают. В книжке "земля санникова" целая глава. Балон с пропаном наглядный пример. Пока закрыт и давление повышенное, газ жидкий кран открыл давление упало начал испарятся переходить в газообразное состояние. Кипение это тоже испарение только многократно ускоренный процесс происходящих не только на поверхности но и в толще.
