нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 65 из 66
1977 сообщений
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Привет мужики! Что то тему забросили?!?! Обновляю! Такой штуки ни у кого нет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Chupastar62 пишет:
Так не велика хитрость вроде бы все обсудили.
Хотя есть что добавить. Купили шланг ПВХ белорусский на 100. Продаваны утверждали, что подойдёт для аснизатора. Через полгода поломался весь. Даже тёплый при небольшом натяжения на изгиб лопался.
Качать конечно хорошо, слив и закачка в два раза быстрее чем с 75. Но опять же доставать из ямы не айс, скользкий тяжелый.
Chupastar62 пишет:
Это что?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
andrej 73 пишет:
Это что?
Это капельница смазка вакуумного насоса предположительно уд 10000
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Chupastar62 пишет:
andrej 73 пишет:
Это что?
Серёг привет,у меня маленькая канистра с краником стоит и трубки тонкие,когда качаешь кран открыл и всё.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Олег447 пишет:
Привет! Да я вкурсе! Просто у знакомого увидел такую приблуду,подумал может у кого лежит без дела!)
13.07.2012 - 21:18
: 528
Chupastar62 пишет:
Олег447 пишет:
Понятно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Олег447 пишет:
Chupastar62 пишет:
andrej 73 пишет:
Это что?
Аналогично. Бачек от тормозной жидкости и краник.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
andrej 73 пишет:
Но хочется всё что бы по фен Шую было!) blush2
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Приветствую други! Подскажите по шкивам на УВД 10000 какого диаметра мудрить???
13.07.2012 - 21:18
: 528
Chupastar62 пишет:
У меня на увд стоит шкив на 150 мм на редукторе на 200 мм два ручья ,редуктор 1 к 2 на повышение, качает на малых оборотах трактор.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Олег447 пишет:
Предпочтительнее профиль ремня А или Б???
13.07.2012 - 21:18
: 528
Chupastar62 пишет:
Олег447 пишет:
У меня А профиль,года 3 ни разу не менял.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Олег447 пишет:
Спасибо! Потихонечку перебираю насос,особо ничего критичного,только шкив помер! Вот и думаю что да как!!!
13.07.2012 - 21:18
: 528
Chupastar62 пишет:
Олег447 пишет:
Если что.щетки по моему у меня есть .
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Олег447 пишет:
Щетки нашел уже,осталось подогнать по месту как в книжке
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Олег447 пишет:
Chupastar62 пишет:
Олег447 пишет:
Что то как то не вериться. Сколько работает насос? У меня профиль С стоит и то трепет. При попадании влаги начинает подбуксовывать. Правда шкив на насосе маловат для такого профиля.
13.07.2012 - 21:18
: 528
andrej 73 пишет:
Олег447 пишет:
Chupastar62 пишет:
Олег447 пишет:
Качает мало,только у себя и знакомых.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что вакуумщики еще не догадались вместо засасывания жидкости отсутствием воздуха использовать большой дренажный насос с измельчителем, который в яму опускают и он подает жидкость с любой глубины и любого расстояния?
Ведь когда глубина большая, например 6 колец в земле, то последние кольца очень очень медленно всасываются, по сути насос тут быстрее бы закачивал.
saab95 пишет:
Конечно додумались.....
Но нужен насос,генератор, и прочее и прочее.....оно нам надо?...
Шесть колец для отстойника в нашем регионе делает только долбан(кстати таких слава богу нет)...
Ибо лучше сделать два отстойника по три кольца......
Хайсер пишет:
[изображение] пишет:
А что на Фабрике Троллей ещё не догадались, что такой насос будет иметь определённые параметры, которые делают его неудобным под такую задачу?
Смесь высокомерия и желания косить под "своего парня".
Ты же сам призывал( не раз )не отвечать тролю.....и ????
Хайсер пишет:
Да.
У меня тоже есть недостатки.
Иной раз правильно сказать [изображение] , что он [изображение] .
Это сообщение будет удалено автоматически 28-03-2023 в 17:04:43
Вот именно...что недостатки есть у всех....Но когда мы пишем ответ боту(не выдержав)...а ты пишешь что его надо игнорировать,то это звучит как упрек в чью то сторону.......но видишь,ты и сам не утерпел......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно просто инвертор на автомобильную сеть, при 24 вольтовом запуске и двух аккумуляторах по 190 ампер заряда хватит для работы насоса более часа. Но и генератор не проблема.
Почему же - 6 колец это в глубину, верхнее кольцо, обычно, пустое, итого жидкости 5 колец по высоте.
В таком случае 2 кольца будут бездействовать и 2 крышки потребуются, что уже дороже. Так же нужно и место для их размещения.
Хайсер пишет:
А какие? Есть фекальные насосы, допустим на 250 ватт мощности, качает по шлангу 38мм бетонное кольцо 1.5 метра примерно за 10 минут. Есть на 750 ватт, которые по шлангу 50мм качают такое же кольцо менее чем за 5 минут.
У нас по одной улице кольца закопаны со стороны плохой дороги (сзади домов), зимой не всегда туда можно заехать (надо чистить), весной по сырому даже на полном приводе можно застрять. И выкачивают насосами без проблем.
saab95 пишет:
Ну да...Верхнее пусть пустое...Пусть..(хотя обычно это не так)
А в нижних трех грунтовая вода всегда.....
saab95 пишет:
Вот поэтому(читай выше) и лучше сделать две ямы по три кольца,чтобы не качать без толку грунтовую воду...
Пусть чуть дороже(на цену крышки),но и закопать легче.....
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
Если просто выкачать на землю,то спора нет,можно и насосом...Но согласится ли ассенезаторская машина стоять и ждать пока насос накачает в бочку,да и ещё как то надо открыть верх бочки,чтобы шланг от насоса туда засунуть...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это если в болоте закопаны, в 80 процентах случаев грунтовые воды низко залегают.
Верх бочки открывать не надо - достаточно шланг штатный для всасывания вверх на бочку поднять и в него заливать.
Антон Фадеевич пишет:
Поскольку вакуумный насос рассчитан на глубину подъёма 4 метра + как соединять шланги.
Разве вакуумный насос всего 4 метра берет? А как же высота самой бочки от уровня земли - это почти метр, то есть ниже 3-х метров под землей не возьмет? В теории с 10 метров должно засасывать.
так же у всех разный выход труб из дома, если правельно зделано то колодец будет наполняет под крышку и ной раз через неё идёт.
Если заполнение под крышку, то вода пойдет в подвал дома. Кроме всего как пользоваться унитазом - ведь фекалии будут сверху трубы плавать и дальше в колодец не пойдут.
интересно как он Фикальными насосом сможет отказать салфетки, бумагу, бутылки и ещё много мусора
Каким образом бутылки в частную канализацию попадут? Салфетки и бумага распадается в канализации и ничего не забивает.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
saab95 пишет:
Возьми и почитай характеристики, гугл тебе поможет, ты же от туда черпаешь информацию.
saab95 пишет:
Не чего с верху плавать не будет, тебе сказано, если правельно положена сливная труба то все уходит в колодец.
saab95 пишет:
Ты незнаешь сколько интересного можно найти в отстойниках даже у частника, бабские прокладки не растворяется, многие используют не бумажные салфетки, а если люди снимают дом то в отстойниках сливают все. На моей практике были бутылки, банки, огурцы, половые тряпки, котята, крысы, душевая лейка, бритвенный станки, детские игрушки, мобильники, кирпичи, щебенка, даже один раз поросенок попался маленький, но это на ферме было.
saab95 пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Однажды барсетка с документами попалась...ну и все остальное,плюс презервативы(назвал бы другим словом,но за него неделю парился),шторы,фуфайка,трико с трусами....и т.д...
И самое главное,никто из проживающих этого всего не бросал......
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
saab95 пишет:
Что бы с 10 метров закачать бочку надо со стенкой в 12 мм иначе схлопнет её. Потому как на квадратный сантиметр будет давить 10 кг.
andrej 73 пишет:
saab95 пишет:
Не закачаешь такую глубину, хоть какой толщины будет бочка......
А давление будет в десять раз меньше,указанного вами.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Как же илососы с 30 метров выкачивают канализацию?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
saab95 пишет:
Это они тебе сказали?
