нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 59 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Серега_31 пишет:
И вот ! И как вы сами качаете?? Какие хитрости? А то вдвоем надо качать!
Один легко выкачиваю.Шланг кинул и смотри в окошко,как целая так на холостые ставлю и вытаскиваю шланг.
Мы обычно сначала вытаскиваем шланг,ложим на место и т.д...
Ну я газ сбрасываю до холостых и не качает только держит воду и хоть пол часа вытаскивай шланг .А пробовал по началу выключать так шланг тяжеленный пипец и не закинуть даже одному,потом так стал работать и нормуль и слив сделан у меня отдельно от шланга,пробка и готово.
Просто бегать туда-сюда не сильно хочется....Шланг с водой(говном) да,тяжёлый.Но чуток вытащил из говна(если бочка полная а его дохрена,а если выкачал всё,то просто на место ложишь его)),оно в бочку полетело и он уже обычным весом.Задвижку закрыл,садишься в кабину и поехал....Кстати задвижка на бочке если и закрыта,то всё равно если насос не выключен,то внутрь пропускает....
Так то да!Но у меня для своих нужд так сказать,раз в месяц а то и в два ,две бочки и раз в год тувалет типа сартир и вся работа,не убегаешься так сказать!Я и кардан снимаю так как при сливе поднимаю навеску до упора,а кардан мешает.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
если на то пошло проще нанять и голова не болит,куда девать всё это.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Антон Фадеевич пишет:
Некого и нанять и своё есть своё.
: Красноуфимский район
06.02.2016 - 14:19
: 23
Здравствуйте. Вот доделал свою говнососку. Бочка от газона. Ось от прицепа газ 51. Вакуумник УВД 10. Рама - швеллер №14. Рукав 100мм 4-х метровый. Сегодня попробовал качнуть - на глубине около 2,5 метров разряжение 0,7 атм. Это много или нормально?
Даниил1993 пишет:
В принципе даже много....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Даниил1993 пишет:
good Усилил сразу бочку или мятая уже была?
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Почему все стараются усилить в доль бочки,а не по кругу.заводское усиление идёт по кругу.
06.02.2016 - 14:19
: 23
[/quote]
Сразу усилил, т.к. бочка пролежала в земле лет 30. Железо поело.
06.02.2016 - 14:19
: 23
Так проще, наверное...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Даниил1993 пишет:
[изображение] Усилил сразу бочку или мятая уже была?
[/quote]
Ясно!А моя мятая была и не усилил так хлопнул,сейчас тоже усилил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Даниил1993 пишет:
Дышло я бы усилил. Хотя бы в швеллер полосу 4ку вварил. Что бы квадрат получился. На кочках полная бочка будет сильно давить и может погнуть.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Проще конечно,но крепости меньше,по кругу жоще получается,я на газоне делал по кругу уголок гнул,его чаще приваривать нужно,а гнется легко.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
А если профтрубу 40х60 на трубогибе накатать. И труба и трубогиб сейчас в шаговой доступности везде. Даже 20х50 думаю можно.
06.02.2016 - 14:19
: 23
andrej 73 пишет:
Даниил1993 пишет:
Я хочу распорки сделать, по типу, как на мжт-10, только 2 штуки по бокам.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
andrej 73 пишет:
можно,но как вы собрались одевать кольцо на бочку? Смысл уселения бочки по вдоль,посколько хлопает только верхняя половина бочки,так то что варят по вдоль бочки нет особого смысла она сложится всё равно,а если сделать кольца то прослужет дольше.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
andrej 73 пишет:
Из двух половинок делать и стыковать непосредственно на бочке.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
andrej 73 пишет:
Верх схлопывается потому как опоры никакой. Низ ,крепеж бочки к раме от схопывания удаеживает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
andrej 73 пишет:
А уголком как усиливаете?Приваривать и по чуть греть и гнуть?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Domovenok пишет:
потом емкость искал долго (толщина стенок в круг 10мм., вес емкости 2 тонны)
От чего ёмкость:? good И сколько кубов?
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Греть не обязательно,приваривается край гнешь немного,см 20-30,опять приваривается и опять подгибаешь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ясно ,спасибо!А уголок какой?
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Я ставил 50 его легче гнуть,да и прочности хватит,как бы золотая середина.
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Были мысли купить бочку запасную. Продают газгольдер 4500 литров. Цена 20 рублей килограмм. Весит по интернету 1400.,а хозяин говорит1900кг. Стоит ли голову этим забивать? Сама бочка нравится.
Сергей 8927 пишет:
А что там хозяин или интернет?у емкости есть паспорт-бирка и там должно быть и кубатура и вес выбиты.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Если возьмёте бочка вечная,там толщина стенки почти 1.5см,но тяжёлая.
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
колупатор пишет:
Сергей 8927 пишет:
Объявление висит в интернете.чермет. Сам ездил смотрел. В наличии 3 ёмкости. К этим бочкам огромные ножки приварили и кронштейн чтобы поднимать, а хозяин не хочет чтобы я их там же срезал и оставил. Плюс битум толщиной в палец. А это все деньги. Со слов продавца передняя и задняя стенка 12 мм, сама бочка 8 мм
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Сергей 8927 пишет:
По идее дешевле уже некуда. Бочка вечная и классная. Другой вопрос, что все таки деньги не малые и нужна ли она отобьёт ли себя. У нас метал на приемках уже 25-30.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
хозяину сказать что берёте по 20,за минусом 7 % за сор,тоесть на тот битум что на бочке,так же и на металлоприёмках берут
22.11.2018 - 10:30
: 236
Сергей 8927 пишет:
Надо брать!!!! Уже и крышки есть, почти готовый вариант, сталь там норм, Вас ещё переживёт, ещё плюс 8мм,не такая уж и толстая, у меня из 10мм, брал трубу 1220мм,5 м за 25000т.р
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
Domovenok пишет:
От чего ёмкость:? И сколько кубов?
Емкость с завода, была запланирована на склад гсм под масло (но так и не использовали) объем по бирке на бочке 6,3 м3
толщина стенок 10мм в круговую
