нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 58 из 66
1977 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Серега_31 пишет:
[изображение] спасибо ! Так и надумали выровнеть как сможем! Сверху наварим с метал и ребра и на скока хватит!
В нахлест не надо варить. Скапливается в складках грязь и гниёт быстрее.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
А подскажите нашли бочку на 5 куб а на бирке написано 0,4 кг/ м3 и стенки из 3 вроде!пойдет под вакум??? Бочка вроде из под гсм дочно не скажу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Серега_31 пишет:
Не самый лучший вариант. Но если сделать ребра жёсткости то походит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
И ещё. Как выше писал смотрите что бы была сварена не в нахлест иначе через три года сгниет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
andrej 73 пишет:
почему 3 года?Она может и раньше сгниёт.Я свою вот на днях варил,машина 2001г.бочка сварена из металла 4мм,за это время верх бочки стал примерно 2-1.5 мм,а нижняя часть так и осталась.Залазил во внутрь,с верху при ударе кувалдой ржавчина отваливалась кусками,а снизу чуть ли не блестела.И это не первая моя машина и везде одно и то же,гниёт верхняя часть бочки.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Спасибо! Буду иметь в виду! От души thank_you
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
А почему скорее гниёт верхняя часть бочки?
(Просто интересно...)
Хайсер пишет:
Доступ воздуха и окисление....На дне песок,ил скапливается(чистим ведь не каждый день)...
01.12.2013 - 18:52
: 6995
плюс к этому бочка на солнце нагревается,и песок на дне мокрый идёт испарение и конденсат образуется на верхней части бочки и получается что верхняя часть всегда влажная,отсюда и гниёт быстрей.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Понял.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Вот ! Вытенули как смогли и заворил все дырки и трешены! Будет юзать до последнего а там поменяем на 5 куб
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
И вот ! И как вы сами качаете?? Какие хитрости? А то вдвоем надо качать!
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вот эта дырдочка. Выстругай из ррезины чёпик
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Какаято она у тебя не такая. схлопнет бочку
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Пусть скока протянет! Есть 5 куб из 3й и на холяву! Поменяем@
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Серега_31 пишет:
Один легко выкачиваю.Шланг кинул и смотри в окошко,как целая так на холостые ставлю и вытаскиваю шланг.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Виталий Соболев пишет:
Серега_31 пишет:
Значить привыкнунь надо к агрегату! thank_you спасибо кто что подсказал!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Серега_31 пишет:
Серега_31 пишет:
Значить привыкнунь надо к агрегату! [изображение] спасибо кто что подсказал!
Так да!На холостых у меня не качает,но воду в бочке держит и шланг вытаскиваю пустой и не вытекает с него.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Серега_31 пишет:
А эта какая 3 куба?Я тоже хлопнул свою,вытянули,но долго не отживёт я думаю.Надо тоже искать замену,из чего лепить будешь 5 кубовую.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Серега_31 пишет:
Это все кумовское хозяйства! Бочка как я понял с под воды! Стенки 3 мм будем наваривать также ребра жоскост и ставить вместо этой! Там написана довление 0.4 кг/м3 колеса оставим эти! Но у нас кочает на холостых ! За 5-7 мин бочка полная. Бигит выключает вом потом бегит закрывает задвижку а потом открывает пробочку после задвишки чтоб скинуть воду со шланга! Я просто думал мож у кого что автомотизированей есть ! Буду завтра у кума сфоткаю бочку 5 ю!
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
И скажите а такая задвишка пойдет на бочку! А то старая по середине прохудилась( свишь есть) а такую мож будет возможность взять на заводе! blush2
Серега_31 пишет:
Мы обычно сначала вытаскиваем шланг,ложим на место и т.д...
01.12.2013 - 18:52
: 6995
выкачиваешь колодец без разницы до конца или нет,закрыл заслонку и пошёл выключать насос.потом убераешь шланг.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Серега_31 пишет:
И скажите а такая задвишка пойдет на бочку! А то старая по середине прохудилась( свишь есть) а такую мож будет возможность взять на заводе! [изображение]
Я такую пару лет назад поставил, тоже по причине, что родная текла. Полет отличный good сразу и пару фланцев к ней берите.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Антон Фадеевич пишет:
Ага вот так и смяло бочку! Не успел добижать до вома!
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Серега_31 пишет:
Я раньше делал так, как Вы описывали выше. Сейчас же между вакуумом и бочкой бачек промежуточный стоит. На нем кран дюймовый. Задвижку закрываю, кран этот открываю и выключаю ВОМ.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
santuri16 пишет:
Серега_31 пишет:
А фотку можно!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Серега_31 пишет:
Ну я газ сбрасываю до холостых и не качает только держит воду и хоть пол часа вытаскивай шланг .А пробовал по началу выключать так шланг тяжеленный пипец и не закинуть даже одному,потом так стал работать и нормуль и слив сделан у меня отдельно от шланга,пробка и готово.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
santuri16 пишет:
Серега_31 пишет:
Я кстати как хлопнул бочку так больше -0.4 не качаю,если больше поднимается то краником тоже сбрасываю если лень газ уменьшать.
Серега_31 пишет:
Просто бегать туда-сюда не сильно хочется....Шланг с водой(говном) да,тяжёлый.Но чуток вытащил из говна(если бочка полная а его дохрена,а если выкачал всё,то просто на место ложишь его)),оно в бочку полетело и он уже обычным весом.Задвижку закрыл,садишься в кабину и поехал....Кстати задвижка на бочке если и закрыта,то всё равно если насос не выключен,то внутрь пропускает....
