нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 55 из 66
1977 сообщений
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
[quote=Cергей 36 RUS]
У меня так.
мой точно такой насос, я имею их два, они тандемно подсоединены через звездочки последовательно. это УВА12
я их перебрал, но по ходу неправильно собрал(((
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
сергей, дай ещё фото, полный формат бочки со всех сторон
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
котоки-николай пишет:
Вот такую только нашел, это до установки повышающего редуктора.
В теме выкладывал свою бочку, ничего особенного, еще и маловата 1.7куб. примерно.
Здесь есть и посерьезней экземпляры.
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
сергей, в этом нет ничего плохого) Ты в теме видел сколько сообщений?) Я сам когда вошел в тему не читал до конца, просто вошел и обратился к вам. Ты заметь, Сергей, что в процессе общения в теме твоя бочка подверглась изминениям, так что актуально все самое свежее)))
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
сможешь отправить фото своей масленки? Сколько метров брать шланг? у меня кран шаровый на 75 мм
бочка у меня заводская,установлена на машине,длинна шлангов зависит от вашего расположения бочка и насоса,но кран на 75мм это очень много,обычный краник от топлевного бака мопеда или старой бензопилы.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Так я ее и собрал благодаря этой теме и советам форумчан. Спасибо други за подсказки thank_you
Так что Николай, не поленись и полистай сначала, много нужного и полезного найдешь. Будут вопросы пиши, здесь помогут.
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
[quote=Антон Фадеевич]
упс, приношу свои извинения за не уточнения. Я имел виду длину шланга для закачки жижи, у меня там кран на 75 мм стоит
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
Много благодарен!) Я почти все собрал, вакуумметр купил от кондиционера, там как раз на одну атмосферу, ща голову ломаю найти резьбу под него, там мелкая резьба под конус(( Я все застрял на смотровом окошке, так и хочется тупо вварить две трубки и вставить силиконовый прозрачный шланг на 22мм. Что скажите?
01.12.2013 - 18:52
: 7047
шланги у меня 100мм,основной 6 метров,и два ещё 4х метровых для наращивания,было больше до 20 метров качал,но бросил это дело,потому как не удобно и тяжело и самому и машине.
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
у меня 4 метра есть, наверное докуплю ещё 6
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
А не сожмет? Электрики есть знакомые? раньше были предохранители стеклянные. Вот они хорошо идут. стекло не мутнеет, все видно. На моей такой стоит.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Так этого мало, хотя бы до 4Атм.
Армированный нужен.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Шланг сантехнический,со спиралью.не сжимает. Плюс в том, что можно контролировать процесс заполнения бочки. На солнце со временем мутнеет,но стоит недорого и уж куда надёжнее стеклянной трубки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
vik09 пишет:
пять лет на одной бочке отходила, год на новой. Что ей сделается.
Cергей 36 RUS пишет:
что то не помню буквы на своем приборе но -0,6 никогда не поднимал. особо тяжелые -0,5 а обычную воду -0,4 нормально качает с четырех метров.
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
[quote=andrej 73]
vik09 пишет:
Народ, есть технический регламент насоса, вот этот на вакуумный насос УВА 12.00
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
в этом регламенте давление указано в кПА
Перевод давления. Таблицы перевода
Перевод величин
увеличить таблицу перевода давления
таблица перевода давления
Таблица перевода единиц измерения давления
Единицы измерения давления 1 бар, это 1 Атмосфера
Бар:
1бар = 0.1МПа
1бар = 100 кПа
1бар = 1000 мбар
1бар = 1.019716 кгс/см2
1бар = 750 мм.рт.ст.(торр)
1бар = 10197.16 кгс/м2 (атм.тех.)
1бар = 10197.16 мм. вод. ст.
1бар = 0.986 атм. физ.
1бар = 10 Н/см2
1бар = 1000000 дин /см2=106дин/см2
1бар = 14.50377 psi (фунт на квадратный дюйм)
1 мбар = 0.1 кПа
1 мбар = 0.75 мм. рт. ст.(торр)
1 мбар = 10.19716 кгс/ м2
1 мбар = 10.19716 мм. вод. ст.
1 мбар = 0.401463 in.H2O (дюйм водяного стол
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
значит согласно техническим параметрам моего насоса при вращении вала 1430 об\мин он выдает разряжение в 50кПА или 0.5БАР. Исходя из таблицы единиц измерений давления, я смело заявляю что мой насос выдает пол атмосферы, 0.5 Бар
я тестировал свой вакуумметр, пробывал втянут воздух в сеся и языком перекрыть канал, так он(вакуумметр) за счет вакуума висел на кончике языка при разряжении в 1 Бар или 1 атмосферу
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
выше заданных значений не рискую ставить, хотя могу и два насоса поставить. Просто при таком высоком разряжении не выдержит бочка, да и ради высокой скорости всаса игра не стоит свеч. Это не конвеер и соревнование, где время важно.)))
медленнее будет качать, дольше будет жить бочка и все узлы))))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Думаю тут разрядник не играет особой роли. Лучше шланг сотку поставить.
Молдова
22.01.2019 - 22:30
: 43
andrej 73 пишет:
Согласен, если бочка выходит в хорошую копеечку, то приходится где-то экономить и уходить от заданных значений. Модернизация приходит в процессе окупаемости. Шланг 100мм очень дорогой, у меня колеса ещё с СССР и не первой свежести, подзаработаю, переобуюсь и что-нибудь да обновлю
17.11.2012 - 22:20
: 5834
котоки-николай]<p>[quote=andrej 73 пишет:
vik09 пишет:
Тут я не то написал huh Про нули с запятыми забыл. Прибора на 1Атм достаточно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
На моей такой стоит. Хватает за глаза.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
andrej 73 пишет:
yes3
: Омск
31.07.2014 - 16:40
: 10
Подскажите марку насоса?
: Омск
31.07.2014 - 16:40
: 10
Подскажите пожалуйста марку насоса
: Омск
31.07.2014 - 16:40
: 10
Просили показать слив
: Омск
31.07.2014 - 16:40
: 10
Вот
: Омск
31.07.2014 - 16:40
: 10
Сделал капельницу
17.11.2012 - 22:20
: 5834
дмитрий783 пишет:
Хороший выхлоп good
01.12.2013 - 18:52
: 7047
дмитрий783 пишет:
куда сливаем? всё по полям,лесам и оврагам?
