нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 51 из 66
1977 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Cергей 36 RUS пишет:
Вот думаю если купить рабочий ассенизатор, на базе ГАЗона, оформить ИП, ну и когда я это дело отобью и начну зарабатывать на хлеб с маслом?
в районом центре машины не стоят. штуки 4 или пять. у нас в деревне осталась только у меня. два дня в месяц выделено на откачку. ям 10-12. сейчас понаделали много но пока все уходит в грунт. старушки по многу не льют. за яму 300 рублей но ямы понаделали какие то маленькие. по две ямы в бочку входит. слив пока свободный. Старые заброшенные шахты туда сливаю.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Антон Фадеевич пишет:
Я не спорю что они работают хреново,нужно только с мозгами подходить к ним и не заливать в систему смазки отработку.
там без отработки хватает проблем я про 503, у вас ротор не разваливался? Да и разница в закачке с увд около минуты, но увд не убиваемые!!!!! У нас на новом газоне в жкх через год выкинули 503 поставили 505 и горя не знают!,многие увд качают, причём на отработке годами, они спроектированны для доек, а доят часами и там четыре лопатки, а не шесть поэтому и греются меньше!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Не разу за 20 лет работы на асенизаторе не развоился не один ротор,лопатки изнашивались,корпуса менял,так же из за износа.Да же не кто из конкурентов не говорил что ротор развалился.Вы наверное газуете сильно или из-за отработки подшипники разводились и ротор разбивает.
22.11.2018 - 10:30
: 236
да вы баловень судьбы, какая наработка у вас в месяц? Вы точно 503 насос ни с ничем не путаете????
01.12.2013 - 18:52
: 6995
точно не с чем не путаю,наработка не чета вам,по 8-12 бочек в день.А ребята и по более качают и не каких нареканий нет.
22.11.2018 - 10:30
: 236
а откуда вы знаете сколько я качаю, что бы делать такие заявления?
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Вывод сделан по вашим словам и работе
22.11.2018 - 10:30
: 236
ткните пальцем где я это писал, вы сами молодцы разговаривали за 503 насос вы в пример ставите зил с 510 и расхваливаете его как 503!, непонятно! Качаем и поболее вашего если что! На зилу 510 насос, трак орный прицеп 4куба с увд10000
01.12.2013 - 18:52
: 6995
petrovich1982 пишет:
Походу вы не качаете совсем,так для утех только,если переходите с более производительных насосов на менеепроизводительные, И устройство насосов одинаково.
22.11.2018 - 10:30
: 236
у меня про вас такое почему то мнение складывается если на уст-ке ко-520 у вас стоит 503 насос, потом вас поправили и вы прозрели на 510, так что не надо ля ля профессор, вы на дром. ру в теме ассенизатор расскажите сказки про 20 лет насосом 503 и никаких проблем, не греется и ротор не ломает, мне достаточно ваших сказок откланиваюсь!
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Где я на писал что у меня на установке ко-520 стоит ко-503,я пользуюсь и тем и тем насосом,двумя машинами,а если вы за 3 дня себя почуствовали богом в асенизации то удачи вам,можете как и раньше ведрами черпать и радоваться. И почему должно ломатся при правельной эксплуатации насоса,инструкции почитайте для начала.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
вот для начало почитайте для общего развития,а потом спорьте.https://sesnab.ru/sravneniye-nasosov-vakuumnykh-ko-503-ko-505-ko-510-uvd...
22.11.2018 - 10:30
: 236
Andrei1982 пишет:
но у ко-503 производительность выше, но капризней намного, греются и т.д
С чего он грется будет? Если конечно смазка не поступает то греется,у меня КО-520 и бочка 5 м3,качает за 5 минут,даже снег не успевает растаить пока бочку закачиваю.
вот это не ВАШИ слова? Бог ассенизации! Где на ко-520 503 насос? Правильно 510 и не будет греться у него охлаждение плюс ко всему!!!!, вы на время регистрации то не смотрите, за своими словами, ничем не подкрепленными лучше следите!, Вы ещё на саит производителя 503 насоса меня отправьте, там точно будет самый лучший насос!
22.11.2018 - 10:30
: 236
а ломает не из-за неправильной эксплуатации, а из за конструктивной особенности ротора на ко-503,он составной, вот в месте впрессовки и разбивает! На остальных насосах вал цельной и проблем не создаёт, насчёт времени закачки разница с увд меньше минуты, для четырёх кубов, засекали!
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Все роторы сделаны одинаково,если у вас ломается,то значит подшипники разбиты или посадочные места на роторе.
22.11.2018 - 10:30
: 236
одинаковые значит одинаковые, я ж вёдрами черпаю, вам видней!
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Судя по вам,что переходите с современных и более производительных насоса на устаревшие и менение производительные,то черпаете ведрами.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Понятно с вами из пустого в порожнее, насос то 503 вообще младенец, 50годов выпуска если не ошибаюсь! Вы кстате не писали за сколько супер насос на газоне у вас закачивает? Минуты 2???
01.12.2013 - 18:52
: 6995
как и положенно 5-7 минут.
22.11.2018 - 10:30
: 236
ну что судя по цифрам не тянет он на звание супер насос, увд с 3 метров за 4, 5 качает
01.12.2013 - 18:52
: 6995
ну а 503 с 4-6 метров.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Несмотря что тема про нечистоты она была единственная на форуме где не срались.
22.11.2018 - 10:30
: 236
вот это интересно, за какое время и при каком ваккуме качаете с 6 метров? Бочка стандартная толщина 4мм? Шланг 100мм?
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Всё стандартное,единственное что бочка не 4мм,а тоньше,потому что не новая.
22.11.2018 - 10:30
: 236
ну так вакуум какой и время? У нас с такими бочками к таким ямам не подходят и близко ,я про 6м, у всех из трубы газовой 10мм, и насосы 505 и 510
01.12.2013 - 18:52
: 6995
У вас похоже только из луж качают и рядом вылевают,или кроме биотуалетов больше не чего не видели.Вакум у всех стандартный,отрегулирован предохранительным клапаном.
22.11.2018 - 10:30
: 236
не качаем вёдрами черпаем)))) как же инструкция к которой вы меня отправляли и в ней указана макс. глубина для газона 3.5м, раньше так было во всяком случаи, а клапан, не может у всех быть одинаково отрегулирован, так как его надо ослаблять в зависимости от усталости бочки, это из инструкции тоже, в год на 0.1 если не ошибаюсь, у Вас и бочки не у кого наверное не складывало?????
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Была бы бочка со стенкой в 1см,как у вас,я бы вообще не задумывался о каких либо клапонах и с какой глубины качать.
22.11.2018 - 10:30
: 236
т. Е ваккуометра у вас нет? Надеетесь только на клапан, который через год два, закисает и работает через раз, время откачки с 6м хоть укажите дилетантам!!!
Купите нормальный клапан,работоспособность которого можно проверять хоть каждую минуту и будет счастье.
