нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 6 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Просто на некоторых имено литолом смазываются и стоят товотницы. А кашу маслом не испортиш.
Где стоят там да нужно литолом смазывать,а где штуцера ,там маслом и литол не нужен.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Стрелки у меня нет,а "ротор" я понимаю как должен вращаться,вот только в корпус его можно вставить как одной стороной так и другой, как определить правильную позицию? А как состояние зеркала,будет работать? А то может расточить?
Я не помню уже ,больше 10 лет назад собирал,может ещё кто подскажет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если есть возможность лучше шлифануть. На фото вал лежит по ходу. Верхнее окно вход (12часов), боковое выход (9часов). Поставь крышку, она должна прикручиваться в одном положении,так чтобы самое узкое место между корпусом и валом вышло на (10-11 часов) . Штуцерами (крышек) на протитивоположно выходу.
Спасибо всем за информацию!Буду пробовать собирать!
привет участникам обсуждения...решили собрать бочку вакуум для откачки жижи с фермы и последующего полива травы на поле, а также канализации, и т.д. вот проделанная работа за 2 дня...
Необычно смотрится.Бочка от бензовоза?Вакуум какой будет?Окошко нужно обязательно.
да бочка от автозаправщика объем 1950, ось от старого пресса немца!!вакуум будет нж от выхлопной системы трактора-установка есть!!к выходным куплю всасывающие шланги.вместо окошка нашел жесткий прозрачный шланг где то на 32 или больше....еще нужно найти клапан обратный и прибор....еще насчет запорной арматуры -задвижку какую придумать????
Понятно!У меня задвижки нет никакой.Но у меня вакуум от дойки,качаю на средних оборотах,когда вижу появление воды в окне,ставлю на холостые не выключая ВОМ иду вытаскивать шланг и ничего не вытекает и не нахлебался ни разу.Вакуумметр вот только никак не приварю и бак предохранительный.А что за шланг прозрачный,от чего он? Я бы тоже себе замутил такой.Ждём испытаний и новых
.Удачи!!!
А зачем клапан обратный? И какой прибор?Вакуумметр?
шланг гофрированный толстостенный пробовали на сжатие сжимается с трудом ,думаю не сожмет!!!!клапан чтоб отрегулировать оптимальное разряжение в бочке,чтоб работала и в то же время не сжало бочку...прибор да ввакуумметр!!!!!
Может кому пригодится. Для контроля за уровнем. я взял у электриков сгоревший предохранитель на 10 кВ. болгаркои с обычным кругом пробежал вокруг контактной части с обоих сторон и они ровненько откололись. на бочку приварил два отвода подходящего диаметра и вставил между ними предохранитель на обычные напорные шланги. получилось хорошо предохранитель длинный около 30 см заранее видно уровень. и диаметр большой около 30мм уровень хорошо видно не мутнеет в отличии от пластика и оргстекла.
для этих целей также можно использовать стеклянную трубку и угольники-отводы от молокопровода.при загрязнении легко снимаются и чистятся-диаметр около 4см.
Всем привет! Сегодня вот купил недостающий шкив на вакуум, как думаете оборотов хватит?
У меня такие же стоят и ещё через редуктор,если ВОМ 540 то обороты при закачке надо держать ближе к максимальным.На холостых не качает у меня ,но вода не выливается из шланга.
фотку установки от выхлопной системы хотелось бы увидеть
Всем привет! Сегодня проводил первые испытания установки. Испытания прошли успешно,качает быстро . Короче я доволен! Только вот вакуум много масла жрёт, наверное нужно отверстия поменьше сделать. Вот фото:
Поставь шлангочку с дозатором с капельницы
или фитиль из тряпочки в отверстие вставить. А вообще не угадаешь. я поставил краник с бензопилы. открываю на половину пока с верху качаешь нормально. как поглубже или погуще начинается так масло живьем выбрасывает. приходится прикрывать.
:good:Без редуктора оборотов хватает?Я лью отработку со своих машин и не парюсь ,зато смазка хорошая.
Бачок под масло буду всё равно переделывать,тогда и краник какой нибудь замучу.Оборотов вроде хватает , бочку минуты за 4 накачивает, обороты двигателя- ниже средних.
Сделай капельницу, завтра на работе сделаю фото. Поставь предохранительный бачок, сверху шланги, а снизу кран шаровый. Номинальные обороты насоса 1450 в мин.
Сегодня вот как раз бачок под масло подогнали,подачу можно краником регулировать. А для чего нужен предохранительный бак?Если можно фото, как сделано.
Бачок нужен чтобы насос не нахлебался воды. В нём должен стоять поплавок-клапан, но я и без него работаю, но воду с бочка постояно сливаю, пока довезёш наплескается. Боковой от бочки верхний к насосу. Капельница самодельная.
Доделал свою .При работе показывает разряжение -0.5-0.6.И сделал выхлоп в раму,стал намного тише работать и рама не будет ржаветь.
Вторую бочку сделал с насосом ,для полива и для мойки и можно будет воду набирать из озера для полива.Нужен шланг на 60мм,есть ли такие,соединить кран с насосом?И можно испытать.Колёса от шишиги пристроил.Кран на 2 дюйма.
классно получилось! молодец! на каких оборотах работаешь? из чего смотровое окно сделал? отстойник из огнетушителя? какой обьем?
