нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 50 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я бы до такого, не доводил с б\у бочкой. Вон твой тезка при -0.6 хлопнул свою.
Первая бочка была со стенкой 4 мм отходила 5 лет под вакуумом потом проржавела. На новой тоже 4 мм. Для обычных ям , если не качать ил то вполне хватит и без усилителей. Но я бы не рисковать и либо распорки поставил либо понаруже уголком обварил. -0.7 это уже дофига. Опсасно во-первых . Во вторых недлячего совершенно, скорость закачки сильно не увеличится да и глубин нет таких больших . Если надо ускорить закачку лучше шланг сотку поставить.
Ну шланг у меня 100-ка.
Впринципе я интерисовался, глубина ям\септиков 4 м(ну максимум 5), тоесть при таких глубинах рабочее давление будет до -0,5 я так понимаю?!
Если работать так то с усилением не стоит заморавчиваться, если есть предохранительный клапан и вакуумомометр?!
И еще, насос у меня будет с доилки, я так понимаю что он чуть слабее создает вакум по сравнению с КО-503?!
У меня тоже шланг 100ка и насос с доилки. качает при -0.3 -0.4.
А у Вас какая толщина метала?! Бочка усилена как то?!
Ваккум одинаковый создают -0.85 или 0.8 не помню, но у ко-503 производительность выше, но капризней намного, греются и т.д лучше УВД 10000
да по поводу 5 метром глубины, вакуума 0,5 мало,считайте кроме глубины высоту машины и высоту бочки, вот тут около -0.7 и нужно!
С чего он грется будет? Если конечно смазка не поступает то греется,у меня КО-520 и бочка 5 м3,качает за 5 минут,даже снег не успевает растаить пока бочку закачиваю.
можно с лужи пять кубов закачать и греться не будет, метров с пяти да в жару??? Да ещё, ротор там сборный мозг постоянно делает, геморный насос, по сравнению и с увд и ко-505 и ко-510 проходили!
Не чего в 520 мозг не выносит,качаю с 5 метров глубены и 10-15 длинны,нагревается еле ощетимо для руки.
[quote=Антон Фадеевич]
[/quote у вас насос 503? на ко-520 вроде другой немного, может вам повезло? Ничего хорошего про 503 насос не слышал! Все переходят на 505 или 510, думаю непросто так!
Есть насосы 503 и если не ошибаюсь 521-й( ) оба работают нормально.Разница у них в смазке подшипников.На одном тавотницы,на другом смазка из бачка....
У меня две машины на одной 520,на второй 503,разница только в размере,по длинне,остальное одинаково.
Щас посмотрел картинки разница только во вращении насосов
КО 503 насос может быть разного вращения. 520-го насоса не нашёл....Есть 522-й. вращения тоже могут быть разные.(всё зависит от буквы в конце маркировки)...А конструктивную разницу я написал выше,только с номером чуть ошибся....
Кстати,при работе могут нагреваться до 80 градусов,и это нормально.
520 это тот же 510,у себя менял раници не нашёл.
Да не спорю...Просто букварь не выдаёт насоса 520-го.Есть машина ко-520...и на ней 510-й насос.
Смотрел перед заменой насоса табличку было ко-520,поставил ко-510,если таблички сохранились сфоткаю,просто на улице валяются могли выгореть
Табличка ерунда...Наделать можно что угодно.На корпусе есть отливка с номером...Да и не важно это какой насос.Нормально они работают....
Я не спорю что они работают хреново,нужно только с мозгами подходить к ним и не заливать в систему смазки отработку.
Ну это да.Не так уж и много они расходуют масла,чтобы экономить на этом.Заработает говнососка себе на масло....
А на хлеб? Смотрю у нас в деревне спрос возрастает на говнососки. Так как у меня есть небольшая бочка, то люди в курсе и домагаются звонками. Принципиально отказываю, стоит одному удружить, потом пойдут обиды.
Вот думаю если купить рабочий ассенизатор, на базе ГАЗона, оформить ИП, ну и когда я это дело отобью и начну зарабатывать на хлеб с маслом?
Велика ли деревня?Говнососок больше нет?....А спрос расти будет...Цивилизация всё же добирается и до глухомани....Стиральные машины,тёплый туалет,душевая кабина...Водопровод(пусть и не центральный,хоть насосная станция,но всё-же).....
Практически нет.
А спрос растет, вы правы.
Купи,оформляй....Сливать законно есть куда?Это самое главное.
Думаю что нет, но заезжие гавновозки сливают в одно место, пока никто не трогают. Стоит мне обзавестись техникой , оформится и проблемы появятся.
100%
Мужики почём качаете? Соляра прёт? Газон зил? Трактор и т. Д!? Почём слив? Почём соляру берете?
550 р бочка.Если добавлять шланги,плюс 100р за шланг....ГАЗон бензиновый.Сколько слив не знаю,но не дорого.
1000 руб бочка,зил бензин.Больше 10 метров не качаю,Слив 27 руб куб,но я пока бесплатно,оформлять нужно ип открывать.
