нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 47 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Очень мал. Большой риск смять бочку, ибо забиться просто может. Как вариант-поставить межфланцевый затвор дисковый, если есть возможность взять у коммунальщиков. Или вентиль чугунный калиновый переделать.
Мое мнение-забудьте о таком кране. Как минимум на 65 ставьте
И на 65 мало. Долго будет и качать и сливать. Ищите задвижку на 100 и переделать под рычаг. А вообще-то не понимаю зачем нужен кран. Может сним и удобнее не пробовал но спокойно без него обхожусь.
Вполне можно и без крана.А задвижку и самому при желании сделать можно...
С 65 уже что-то, у меня была задвижка родная с ЗЖВ-1.8, так там отверстие не больше 70мм. Качает достаточно быстро, сливает помедленнее, но не более 5мин 2 куба. Сейчас стоит 100, но шланг как был 80, так и есть.
Без крана можно, но шланг задирать выше бочки нужно. Лучше пусть не совсем плотно держать будет, но будет кран. Не знаю у кого как, но у меня шланг переламываться начал, пока был мертво закреплён, поэтому переделал на муфты пожарные. Лишний раз не приходится шланг перегибать и таскать
Шлаг что на фото полная кака...Есть два таких,так один из них переламывается в положении как у Вас на фото.И запах от них как от китайской херовой резины.Заставили шефа купить новый.Привёз можно сказать самый дорогой.Тяжелее этих раза в два,(минус-таскать тяжело!)видно что резина настоящая.
Этому шлангу уже лет 7, не меньше. Хранится под открытым небом и в стужу и в жару. Не воняет, тяжёлый, сверху лишь потрескался, а переломился у задвижки, когда был угол изгиба крутой. Так что к нему у меня нареканий нет пока.
Ну тогда прошу прощения....Уж очень по фото он похож на наш хрен знает чей...7 лет срок очень большой по нашим меркам.Не часто пользуетесь наверное.....Если наш новый сейчас проходит два года,то мы будем довольны.
Да было б за что пользуюсь не часто, если на год весь разбить, то в среднем бочек 5 в месяц. Этот шланг на бензовоз покупали, но чем-то не подошёл. Мне и перепал по случаю
Всё ясно.Я только сегодня столько же
отсосалоткачал...Сегодня испытал бочку,качает минуты 3-4 быстро,осталось покрасить и кое что по мелочи доделать.
Даже глушак настоящий
Старый резонатор от 9,без глушака очень ревёт.
Добрый день! Представляюсь по случаю вступления в группу, ребята подскажите пожалуйста кто нибудь вместо смотрового окошка вставлял люк от стиралки, я думаю стекло выдержит и обзор будет классный.
Мысли в слух, не более. А нужен ли он там такой здоровый? да и металл на люке том тонковат и долго не протянет в агрессивной среде, особенно если ямы от с/х животных откачивать.
чего в такое окошко наблюдать,если интересно посмотрите прям в отстойник и увидете что там плавает,а в бочке это не к чему.
спасибо, сделали из оргстекла
вот что получилось
Всех ПОГРАНЦОВ с наступающим праздником,100 лет ПВ как никак.Завтра гульнём.Кто есть с 101 погранотряда отзовитесь.
Тема подзатихла,назрел такой вопрос.Кто нибуть протачивал вакумный насос и после проточки текстолитовые пластины меняли на ремонтные или стандартные оставляли.А то у меня насос перестал качать как положено,замена пластин не чего не дала,а на корпусе есть выроботка вот думаю протачить
А чем отличаются ремонтные от обычных?Знакомый возил,протачивал,качает говорит,но не так как раньше....
вот в этом и отличие.По науке лопатки должны быть больше.Это так же как и с коленвалом и вкладешами.
В каком размере больше?..Если по ширине,то и без расточки есть предельный износ лопаток.Не думаю. что на расточенном корпусе новые лопатки сразу выйдут за этот допуск...
я то же думаю что работать будут,проточил насос сняли 0.5 мм,думаю это не о чём,внутри весь ровный.Соберу попробую.
Капля в море...
Проточил насос,сняли не много 0.5мм,собрал,пластины ротора поставил старые,но предварительно шлифанул рабочую поверхность.Так стал качать не с чем не сравнить,машина работает чуть больше холостых иначе глохнет,насос душит,% кубов закачевает за 4 минуты,при норме в 8 минут.Поменял шлан поставил 6 метров,очень удобно,Теперь проблема нарисовалась стала играть бочка в 2х местах,думаю усилить уголком по наружи.
Протачивали на токарнике или расточном? Подозреваю что тоже предстоит. Минус 0,4 качает но надо подгазовывать немного. И шланг на сотку менять. Ждать долго. Три куба качает за семь-девять минут в зависимости от глубины. Слив не засекал но тоже долго.
Я незнаю на чём растачивали,привез в организацию.спросил можно сделать,сказали да,я оставил через 3 часа позвонили сказали всё готово,цена 4т.руб. Сливается то же долго,правда самотёком,около 7-9 минут.
Мужики у кого нибудь есть насос ко-510? Запустил очень громко работает, уши закладывает!!!! Что может быть? Насос стоял лет 5,да и смазка на подшипники идет, а на лопатки нет?
Через подшипники и на лопатки смазка попадает,а ревут они все глушитель поставь.
У меня 510,после проточки и замены подшипников работает тихо,смазка через подшипники на лопатки не попадает,поскольку её очень мало и она расходится по подшипнику. Могли лопатки залечь в валу и не выходят при работе или сильно изношены,вскрытие покажет.
