нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 46 из 66
1977 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
Ну а фото случаем нет?Уж больно взглянуть хочется.
Будем как нибудь бочку мыть,сфоткаю если не забуду.А слов двух человек мало?
"Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать"Вы Алекс 37,как человек творческий должны меня понять.
игорь-76 пишет:
Это да...Но был я в этой бочке(КО-503) там нету ничего,действительно только уголок согнутый дугой,и тот почти отвалился....А вот бочка кстати в местах приваренных креплений для постановки на раму потекла...Гниёт наверное....Ладно,в субботу может замутим мойку,сфоткаю,если получится...
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
У меня просто пяти кубовая ёмкость есть,буду на колёса ставить,вот и пока в тыкву инфу собираю как её усилить!Ещё интересует среднее разряжение рабочее и аварийное,может у кого вакуумметры стоят,отзовитесь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
игорь-76 пишет:
вакуумметры
Вакуумметр есть но не стоит. эту бочку дособираю, установлю. если актуально еще будет отпишусь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
может просто ломает. все таки вес воды большой, на кочках и поворотах вода смещается и гнет бочку. цистерны железнодорожные не привариваются ведь. стоят на ложе и притянуты хомутами.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Ломать не может,по большей части гниёт,по скольку бочку используют каждый день,а то что качают разъедает металл очень быстро и в первую очередь гниёт по сварным швам.Я уже одну сдал в металлом,стала как лезвие толщиной и дыр в ней как в решете
игорь-76 пишет:
По букварю -0,8 клапан предохранительный настраивается.Манометр ставил,при -0,4 нормально качает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Всех с наступающим. доделал себе подарок. Вчера провел ходовые испытания. Сегодня уже аварийная заявка была под новый год из унитаза потекло приедь срочно спаси. Кстати тянуть начинает при -0,2, при -0,4 тянет уверенно с трех метров глубже пока не пробывал.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5323
Антон Фадеевич пишет:
у меня вообщето договор с водоканалом и вывожу все в центральную канализацию,хотя доброжелатели найдутся которые пожалуются что вы ,хотя и в заброшеный карьер,льёте,те же соседи которые будут завидовать,это всё пройдено не один раз
Приветствую!
Не подскажете по расценкам водоканала за слив одной ёмкости 4 - 5 м3?
По какой схеме работаете, оплата за каждую машину, или абонемент есть какой?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Не кидайте тапками- аварийный клапан на скорую руку из водного клапана. Удлинил шток и добавил пружину снаружи. Ещё не испытывал,грязь кругом.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
vik09 пишет:
А что кидать то,возьму на заметку mail после испытаний отпишись.
Тема с бочками сейчас должна оживится, грунтовые воды поперли. Вчера откачал яму, сегодня уже под завяз shok
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Cергей 36 RUS пишет:
vik09 пишет:
У меня куры по курятнику не ходят, а летают. 2 суток вода ключём из под пола бьёт и держится на уровне 5 см.
29.10.2016 - 09:16
: 44
привет колеги вот терзает меня вопрос .... надыбал я бочку длинна 2500. ширина по центру 1000мм . толщина стенки 10 мм.
сверху вырез большой думою его заделать смогу и сделать люк. подойдет ли она под вакум бочку? есть ось от зиловской телеги . пролистал всю тему просто все делают из готовых бочек
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
денчик 45 пишет:
Это будет ахфигительная бочка.
29.10.2016 - 09:16
: 44
если я правильно все выщитал объем будет примерно 2 куба в принципе больше и не надо для дома хватит у меня т 25
29.10.2016 - 09:16
: 44
не всегда так фартит за бочку отдал 3 тысячи весит около тонны ... за оси отдал
350 кг металлолому. сегодня их взвесил они весят 840 кг правда вместе с резиной ...... всему грозила металлоприемка оси в родной краске были под вагончиком военный кунг почти новые
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
денчик 45 пишет:
при установки оси надо увести ее см на 10-15 назад от центра. что бы зад трактора придавливало.
29.10.2016 - 09:16
: 44
andrej 73 пишет:
денчик 45 пишет:
ну насколько я понял впереди должно быть две трети
30.01.2012 - 01:57
: 1483
денчик 45 пишет:
andrej 73 пишет:
денчик 45 пишет:
Всё правильно,10-15 см не чего не дадут.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
игорь-76 пишет:
денчик 45 пишет:
andrej 73 пишет:
денчик 45 пишет:
Я снес на 10 см. Давит так что с одним задним ведущим на сорокете 3,3 куба тащу там где и в холостую не проедешь. А вот дышло, когда поперечена на сцепке вылетела, загнуло.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
денчик 45 пишет:
денчик 45 пишет:
вес полной бочки не маленький будет,если возить под горку или с горы тяжеловато будет.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Моя из такой трубы и сделана,тоже на зиловской оси. На торцы брал лист 8мм,какой попался. С такой толщиной усиливать стенки не придётся.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
andrej 73 пишет:
игорь-76 пишет:
денчик 45 пишет:
andrej 73 пишет:
денчик 45 пишет:
Длина дышла от оси?Длина цистерны?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
игорь-76 пишет:
andrej 73 пишет:
игорь-76 пишет:
денчик 45 пишет:
andrej 73 пишет:
денчик 45 пишет:
пост 1362. сейчас мост подкатили зиловский. от моста до фаркопа 210. от переднего крепления бочки до фаркопа 150. Бочка 200 длинной, сечение 110х190
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Клапан прижился.качать не мешает,до срабатывания пока не дошло. А это теперь заборная труба,опускается в яму.дешевле шланга,легче и удобнее.бросаю почти до дна,ребром ставится на край ямы.коричневая толще,держит вакуум хорошо,серая сминается при утыкании.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
vik09 пишет:
Это как? Она стационарно установлена или ее с собой возить и каждый раз к ней подбиваться? Шланги сейчас полное дерьмо. Год назад покупали новый уже 30% проволоки наружу. Пока не сжимает но думаю год ещё вряд ли проходит. Следующий раз надо разориться на пластиковую сотку. На 75 что-то долго качает и сливает.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Дома стационарно, ещё одна с бочкой ездит. Состыковка без проблем.именно из-за качества шлангов и затеялся с трубами. Есть разница 10 метров шланга брать или 6 -плюс труба пластик(её цена копеечная в сравнении со шлангом).да и опускание-подьем из ямы намного легче.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
vik09 пишет:
Получается что насоса нет , качаешь от воздухана ?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Насос с приводом от гидромотора,раньше фото выкладывал. От воздухана многие делают, но я не сторонник такого способа.
29.10.2016 - 09:16
: 44
доброго времени суток. парни вот имеется у меня кран шаровой где то на 42 ... можно ли его поставить на асенизаторку. не маловат ли???? просто больше диаметром очень дорогие
