нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 44 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
попался под руку клапан для водных насосов,по сути готовый предохранительный клапан.только пружинку надо подобрать
Ну возможно....Но нужно(желательно) предусмотреть возможность проверки работы данного клапана путём открытия его вручную. На морозе может примёрзнуть и не сработать,а Вы на него надеяться будете.
приветствую. вот прикупил две бочки с бензовоза в мыслях одну закопать под септик а вторую сделать на калесах асенизаторскую. как думаете если ее усилить уголками повдоль ее не сдавит вакумом? они по 1950 почти 2 куба. буду таскать трактором т 25. посоветуйте что нибудь
схлопнет её
Усиливай и будет тебе счастье,у моего знакомого уже лет 5 сделана ,полёт нормальный.
вот ведь
значит стоит пробовать, только сильно не вакуумить :)
Внутри распорки можно сделать. А вот закапывать под септик я бы не стал. 1. Сгниет быстро. 2. Жалко. 3. Маловат объем. 4 забетонить яму под септик не долго и недорого. Копатель яму. Из старого шифера делаешь опалубку и между шифером и грунтом заливает бетон см 15, армировать можно любым ненужным металлом. На семикубовую яму у меня ушло мешков 6 цемента. Шифер в яме простоит 30 лет без проблем.
Мужики здорова! Достал б/у шаровый кран из теплосети, на 100 будет работать на асе???
Отличный вариант. Абы не тек, да и если подтекать будет-не страшно. Ставьте и не думайте
Доброго всем времени суток. Нужен совет бывалых. Как можно выровнять немного сплюснутые бочку? И если можно подскажите как выложить фото, а то я на фермера новичок, ищё не разобрался. Заранее спасибо!
Сам не понял, но видел как это делал сосед. Залазил внутрь и домкратами выдавливал. Если в Вашем случае внутрь не попасть, то в местах вмятин приваривайте петли и тяните . Я бы так делал
Мне ище подсказывали позатыкать все дыры и накачать компрессором. Это реально?
Лишь бы не перестараться....В идеале бы накачивать жидкостью,она практически не сжимаема.
закрываеш заслонку,наливаеш немного воды,насос включаешь в обратку и накачиваешь,насколько выравнится потом разлючить и из нутри домкратами и кувалдой. дыры появятся по любому в местах складок.
Нужна консультация,перебираю вакумник для бочки как правильно вставить ротор ? на левой или па правой картинки.Насос увд-10000.
Привет Миш,точно на правой,лопатки не поломает .
Спасибо,будем собирать.
В инете схем много,но рассматривается вот такая....Как на правом рисунке ни одну не нашёл. У нас насосы без наклона лопаток...
Вот и в инете кто как говорит.
В какую сторону вращается?
Если тот что на рисунке,то ясень пень по часовой....
я думаю на рисунках то схематично нарисовано
ножи должны быть как здесь и там рисунок левый
У меня насос что то загремел,надо перебирать.
Небольшой тюнинг. Для контроля "входящих"..
думаю быстро помутнеет и изнутри потемнеет
Такой же меньшего диаметра стоит на уровне заполнения. Лет пять,немного помутнел,но все видно. Если от солнца прикрыть,вообще нормально будет.
Да не,лет пять пользуем(для удлинения основного) видно сносно.Только чё там смотреть-то?
Есть в этом что-то завораживающее . А если серьёзно,бывает забьётся в шланг что- нибудь,чего в яме и бытьто не может в принципе,вакуум качает,чревато.
Да по шлангу то особо и не видно течет там или нет...А от затыкания так сказать существует клапан предохранительный(если бы не он,давно бы бочку жамкнули)
Как его сделать самому?
