нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 5 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я вырезал и вставил из оргстекла толщиной примерно 6-8 мм.
Свою переделал немного бочку.Поставил шланг 6 метров и пожарную муфту быстросъёмную.Теперь чтобы откачать канализацию бочку ставлю под горку и наполняется намного быстрее.
Выменял себе ещё одну бочку ,а то уже хотел крепёж мутить.Была такая .
Обменял на такую.
Хочу переставить на вот эту раму и поставить колёса от 66 .Хочу сделать систему кранов что бы и закачивать и мыть можно было просто перекрыв их,может есть у кого фото?
И как лучше вварить трубу под кран в бочку,дырявить неохота ,но и с задней части тянуть трубу тоже не вариант.Кто что посоветует.
Я чегото не пойму кого вы мыть собрались бочку чтоли тогда делайте на нагнетание поверьте мне проверено.
С вакуумной я делать пока ничего не собираюсь она у меня работает и используется каждый месяц ,единственное вакуумметр никак ни приварю,я собираюсь делать другую бочку с центробежным насосом.Мыть собираюсь с\х технику,воду можно закачать из реки,для полива.Короче применение найду.
Бочка хорошая! А какой смысл был в обмене с противоположной стороны? Ну если только в доплате.
в каком то смысле да.
Виталий-все ваши бочки не предназначены для работы с вакуумным отсосом.насколько помню ву3а-водораздаточная установка-короче поилка,поливка на 3куба.делать сосикаку через насос-смерть насосу обеспечена.через вакуум-можно бочку сплюснуть-в колхозе такое проходили.гдето даже бочка такая валяется-будет время сфотаю.для полива водой вариант хороший-но действительно кранов надо мудрить или заборный шланг кидать в бочку через горловину бочки-вообще никаких кранов ненадо-меняете напорный и всасывающий патрубки при заполнении и выкачивании бочки.
Не надо ля-ля!!!А какие же тогда нужны? Их маркировка ЗЖВ-3.2 ,что переводится заправщик жижеразбрасыватель вакуумный.Эти бочки толстостостенные,я уже лет 13 пользуюсь с вакуумом от дойки,а до меня к колхозе они ходили с ижектором.Голубая да тонкостенная,но её у меня уже нет.
У меня он будет работать только счистой водой, для полива и как мойка.А вакуумной и туалет типа сартир,выкачиваю без проблем.Вакуумметр только не примудрю никак ,купил уже года два назад,да ресивер от перелива приспособить хочу.Сейчас вообще красота с 6 метровым шлангом,бочка ниже стоит и набирается минуты за 4-5 вместо 10-15 .Надо будет засеч для истории.У нас на сток закопана бочка кубов на 10.
Продаются ли такие вакуумные шланги как на фото?
Вот она на фото. В ней нет смотрового окна,стенки тоньше и нет с торцов выпресовки треугольника,для жёсткости.
У меня уже приготовлены шаровые краны двухдюймовые со сгонами.Два всего и надо.
Поброди по хозяйственным магазинам у нас я видал даже побольше в диаметре я вот себе на рынке что купил .
сейчас все продается. только цены кусаются. шланг на 70 у нас 700р метр. мне на новый год подарок дед мороз принес, кто то потерял 4-х метровый шланг 31 декабря в 23 часа возле дома почти.
На прошлой неделе в Смоленске на рынке такие видел,интересно как работать будут. А так с виду прочные.
Да видно работают.
у нас на фермах такие стоят под ваккум, та что думаю и в продаже будут, себе пару метров под воздухан приобрёл за недорого![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Надо будет позвонить по фирмам.А то у меня старый снимать надо будет,его потом уже не оденешь,он еле живой.
Всем привет! Если есть у кого нибудь возможность скиньте фото вакуума покрупнее. Сейчас свой собираю, думал штуцера под смазку должны сверху быть, но выходит вроде в сторону. Я в разборе брал, поэтому не в курсе. И с обратной стороны от шкива заглушка наверное должна быть? Проконсультируйте пож.!
У меня только такая фотка,штуцера вверху.Смазка подаётся с двух сторон. Я поставил бачёк с краном и тройник,масло лью отработку,поэтому не экономлю тем более работает и под наклоном.
С чего он был снят? Штуцер ставится как сверху так и с боку. У меня вакумник на 360 куб\ч с другой стороны стоит вентелятор. А вобще проверь зерколо корпуса чтобы не было волн.
Вот у меня запасной в гараже лежит кстате в чермете нашол .
Моим вакуумом вроде коров раньше доили. Зеркало чистое,блестит,но волна еле заметая прощупывается
Мой тоже с дойки.
Производительность 120 кубов. Штуцера смазки одного хватит, подшибники литолом мазать. С противоположной сторороны стоит заглушка. Если обьём работ не большой и ямы не глубже 4м хватит на долго.
Зачем литолом мазать?Для смазки разбирать каждый раз???
Там же смазка подаётся к подшипникам через штуцера и нужно к двум подавать и масла лучше больше подавать,потому что насос не всегда прямо стоит ,как на дойки их по уровню ставят.У меня собран уз двух выброшенных,заменены новые лопатки и работает уже больше 10 лет.Последние годы откачиваю только себе ,в основном две бочки в месяц и сортир два раза в год.
Заглушки у меня нет,придётся химичить самому.А как собирать? Какой стороной ставить вал со щётками?
У меня на корпусе есть стрелка указывающая направление вращения,а вал должен при врашении как бы выбрасывать пластины,прижимая их к корпусу.Т.е .у вас получается по часовой стрелке.
