нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 32 из 66
1977 сообщений
: московская область
12.10.2010 - 21:06
: 75
хочу сделать как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=bjkGaEZGaQo
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
[quote=коляныч]хочу сделать как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=bjkGaEZGaQo[/quote
Посмотри КО-510. Я бы подсказал бы но её до меня подрезали до простой выдумки .
12.10.2010 - 21:06
: 75
вот фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
коляныч пишет:
вот фото
good good Шланг силикон? как он?
12.10.2010 - 21:06
: 75
да,классный мне очень нравится,он очень легкий,я даже на него колесом наехал погнулся только и даже не сломался,я его кувалдой выпрямил обратно и стал как новенький,но зараза дорогой я его брал два года назад за 6 метров что то около 12 тыс отдал,и даже зимой себя хорошо ведет не ломается
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
коляныч пишет:
Понятно! thank_you
12.10.2010 - 21:06
: 75
что то стало тихо здесь
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
коляныч пишет:
Зима ,ни кто не выкачивает!Весной проснутся!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7057
Виталий Соболев пишет:
вернее подъездов к отстойникам нет,чистить не хотят вот и не качают,хотя машин 5 в выходные выкачиваю.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Насосик подарили ya ревизию сделаю и на хранение, пусть в запасе лежит. Ток вот не пойму, что это за масленка на втором фото scratch_one-s_head
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
santuri16 пишет:
смазка пластин, ставится на всасывающее окно барашком регулируешь количество потребляемого масла
14.02.2010 - 10:53
: 2611
NIK79.06 пишет:
santuri16 пишет:
масло туда под действием вакуума затягивается? Должна быть трубка еще или как?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
santuri16 пишет:
NIK79.06 пишет:
santuri16 пишет:
Да за счёт вакуума. Вот примерно так, красным дорисовал трубку ( длина - чтобы не упиралась в дно стакана) а зелёным канал подачи масла
14.02.2010 - 10:53
: 2611
NIK79.06 пишет:
santuri16 пишет:
NIK79.06 пишет:
santuri16 пишет:
О как ! Спасибо, буду знать.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
santuri16 пишет:
Такой же лежит super из металолома приволок , ревизию пока не делал .
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Марущенко Сергей пишет:
santuri16 пишет:
Подшипники и сальники под замену. Крышку переднюю восстановить нужно. Внутри всё отлично ya
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
santuri16 пишет:
Какие подшипники и сальники там стоят ? Куплю потом буду сразу два насоса капиталить , лопатки вроде у меня есть .
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Сальники
30х52 - 2шт.
25х42 - 1 шт.
Подшипники 305- 2шт.
У меня по крайней мере так
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
santuri16 пишет:
Сальники
30х52 - 2шт.
25х42 - 1 шт.
Если у вас так значит и везде так blush2 подшипники есть 305-е а сальники копейки стоят , спасибо за размеры буду в магазине куплю .
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Вот моё творение ! Толщина стенок у бочки 8мм
3 куба !
12.10.2010 - 21:06
: 75
good хороший аппарат
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сергей 56рег пишет:
3 куба !
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей 56рег пишет:
3 куба !
Здорово! Что за задвижка сзади? А как три куба получили? На вид вроде меньше (может конечно обман зрения).
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Думал всё закончил с бочкой!А нет оказывается в мозгах крутится мысль ещё модернезировать!!!!!!!! laugh Короче хочу сделать что бы заборный шланг был вверху бочки!Что бы выкачал,выключил ВОМ и шагай спокойно вытаскивай шланг или даже может просто его отсоединять от трубы!Это то всё решаемо,но вот думаю сливать как?Заглушку внизу просто ставить покатит?Подошол её ключём повернул и пусть сливается!Или самого к х cen будет обдавать всегда?Кто что скажет?И в чём плюс верхнего расположения шланга,ваккууму не легче?Всё же воду не нужно удерживать в бочке?Посмотрел бы и фото у кого так сделано?Заглушку такую думаю ставить ГЗ-80
И можно в принципе будет и с низу и сверху подсоединять шланг.Хочу вот так примерно сделать.
Кто что скажет???Кран ставить не хочу по причине цены и недолговечности и тогда не подсоединишь шланг снизу!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Думал всё закончил с бочкой!А нет оказывается в мозгах крутится мысль ещё модернезировать!!!!!!!! laugh Короче хочу сделать что бы заборный шланг был вверху бочки!Что бы выкачал,выключил ВОМ и шагай спокойно вытаскивай шланг или даже может просто его отсоединять от трубы!Это то всё решаемо,но вот думаю сливать как?Заглушку внизу просто ставить покатит?Подошол её ключём повернул и пусть сливается!Или самого к х cen будет обдавать всегда?Кто что скажет?И в чём плюс верхнего расположения шланга,ваккууму не легче?Всё же воду не нужно удерживать в бочке?Посмотрел бы и фото у кого так сделано?Заглушку такую думаю ставить ГЗ-80 [изображение]
И можно в принципе будет и с низу и сверху подсоединять шланг.Хочу вот так примерно сделать.[изображение]
привет Виталь.с увеличением высоты входа в бочку-сократится глубина забора в колодце на эту величину.т.е если при заборе с низу бочки высота подъёма 7 метров от уровня земли то подняв на полтора метра выше вход в бочку-на столько же сократится глубина забора.открывание заглушки придётся производить при включенном вакууме и при заткнутом верхнем входе в бочку.провернув замковую гайку крышка не упадёт-её будет удерживать вакуум в бочке.отключив вакуумный насос пробка сама отвалится и жижка потечёт из бочки.крышку сделать на надёжной цепочке чтоб не искать её потом в сливных отбросах.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
А может тогда удобнее будет сделать заслонку как на 16 кубовых бочках? scratch_one-s_head или переделать задвижку чугунную на шток безрезьбовой
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Понятно!Ну мне глубины в принципе хватает,где то с 3 метров качаю!Хрен знает или не стоит заморачиваться?Спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
santuri16 пишет:
А может тогда удобнее будет сделать заслонку как на 16 кубовых бочках? или переделать задвижку чугунную на шток безрезьбовой
Тоже вариант,но нет ни того ни другого!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Тогда наверно смысла нет и заморачиваться!Я всегда после выкачки кардан снимаю,а то резкие повороты,быстрее будет шланг сбросить с бочки!А так жижей обдаст не хило думаю,если пробку без вакуума вывернуть!!!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
FinФИН пишет:
В агрофирме бочку сделали без насососа , от коллектрра трактора , один спышку про..б.ал и в двигатель качнул .:-)
