нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 4 из 66
1977 сообщений
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
andrej 73 пишет:
а метров с трех начинает буксовать ремень хоть и натянут, надо добывать с профелем С
Я думаю нада поменять оба шкива на больший диаметер или поставить двухручейные , у меня с профилем В всё нормально.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9005
Марущенко Сергей пишет:
andrej 73 пишет:
Когда были мастерские можно было выбирать шкивы какие угодно, а теперь халява кончилась что найдешь то и ставишь. На этих шкивах ручей под профиль С узкий ремень прижат только внутренней поверхностью в магазине закажу какой надо цена вопроса 150 р
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"andrej 73" пишет:
Вот:
Вчера пробовал качать из ямы поначалу нормально, а метров с трех начинает буксовать ремень хоть и натянут, надо добывать с профелем С
Не плохо бы ещё бочку вперёд сместить,а то будет перевешивать и бить по навеске.Я пересверливал отверстия в раме и смещал бочку.И шкивы побольше диаметра.Оборотов то хватает?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
andrej 73 пишет:
........ в магазине закажу какой надо цена вопроса 150 р
Хозяин барин пробуйте просто на фото плохо видно , дело в том что родной шкив большего диаметра, а как обстоят дела с задвижкой ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9005
[/quote]
Не плохо бы ещё бочку вперёд сместить,а то будет перевешивать и бить по навеске.Я пересверливал отверстия в раме и смещал бочку.И шкивы побольше диаметра.Оборотов то хватает?[/quote]
Не распределение веса нормальное. можно конечно чуток вперед но и так хорошо, вывозил на помойку по такой грязи что думал сяду, но на навеску давит хорошо, выбрался. шкивы где то 1;3 качаю обороты повыше средних конечно но не в полный газ. сливается дольше чем качает. Задвижки не и где добыть не знаю.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
andrej 73 пишет:
Поищите водопроводную задвижку у металоломщиков или комунальщиков на 100 потом я раскажу как переделать или у газовщиков я видел шаровые больших диаметров есть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9005
andrej 73 пишет:
Да таких задвижек я на работе на промысле найду. Но там же клин поток запирает и при открывании клин приподнимается оставляя щель. Забиваться не будет? да и крутить ее не очень то охота. вот шаровый кран это да.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Я раньше гдето писал как переделать задвижку , всё очень просто нужно винт с резьбой убрать а поставить шток с гидроцелиндра ЦС-40 желательно старого образца там поршень можно использовать как втулку у меня подошло без переделок и сделать рычаг для удобства
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
А как самому сделать эжектор на выхлоп.Буду рад любой информации,лутше фотки.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Что ни кто не видел и не делал эжектор на выхлоп.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виктор53 пишет:
Делать самому проблематично и эжектор вреден для двигателя,лучше от вома насос.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Виктор53" пишет:
ну почему не видели я даже работал с ним но сам правда его не делал хотя знаю как он устроен.
"Виталий Соболев" пишет:
это уж точно что он вреден для двигателя почти через каждых два-три месяца менял прокладку под головкой да и другие неприятности случались.
24.03.2012 - 20:40
: 374
У нас хрен найдёш такой насос.Буду искать потехоньку.Спасибо.
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
А ГМШ вместо ВОМа?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Собрал сегодня свою бочку. вернее довел до состояния испытания. лужу во дворе за полминуты собрал.
Фотоотчёт в студию fotku
Вот:
Защиту вакуумно насоса не мешало бы ещё сделать ,от попадания в него откачиваемых стоков в случае пере наполнения бочки ,да и во время движения от плескающейся воды !
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
jgor0106 пишет:
Защита там такая смотри в смотровое окно и закрывай вовремя задвижку а от плескающейся воды там кран стоит который после выкачки сразу перекрывается.
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
имею нержавеющую бочку 1200. подскажите пожалуйста подойдет она для вакуумного насоса с дойки?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Тарас Юхимчук пишет:
Какая толщина стенок в бочке ? Немешало бы распорки внутри поставить . Насос покажи какой ?
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
3 мм.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Тарас Юхимчук" пишет:
3 мм.
распорки нужно с нутри варить такой насос емкость с толщеной стенок 6мм если чем шланг забьется в лёгкую складывает, у меня как-то вот в такой емкости в нутри распорки отвалились мы их вытащили и продолжили работать ну и в один при красный момент бочка и сложилась
24.07.2012 - 21:04
: 458
для того чтобы бочка не складывалась нужно аварийный клапан ставить
распорки не помогут
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
спасибо. а как выглядит этот аварийный клапан?
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
может есть другой насос от вала отбору для откачки. мне бочка нужна для откачки жидких фекалий и канализации.
24.07.2012 - 21:04
: 458
что-то типа нипеля или сапуна есть с регулировкой
например вот
http://baikaltrade.com/regulyatory/preryvateli_vakuuma_pop
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Алексей-66" пишет:
например вот
да , такого клапана на бочке не было у нас, если бы был он, может и бочка у нас не сложилась бы.
: Рівненька обл.
11.03.2013 - 16:37
: 71
из чего этот насос
24.07.2012 - 21:04
: 458
из чего этот насос
это центробежный водяной насос
для гавнососа он не подойдет
бочка на фотографии скорее всего для полива или для тушения пожара :)
так как всасывающий патрубок подсоединен к бочке
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Всех приветствую! Собираю вакуумную бочку, все комплектующие достал вроде, бочка 1.8 стандартная. Смотровое окно было заварено, всё болгаркой срезал, ободок нашел . Какое стекло поставить, из чего? Ведь вакуум будет , нужно что то прочное, посоветуйте кто что ставил.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Oleg T" пишет:
можно из плекса где то от 5мм толщеной
