нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 26 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А более мощный компрессор потянет,типа СО 7Б ?
чем тебя не устраивает,обычный вакумный насос,если перекачаеш то всё говно в твоём компресоре будет и он может тут же заклинить
Теоретически можно, но только как уже сказали через эжектор. ведь на выходе нужно разряжение, а не давление. (хотя это тоже давление только "минус"). Нужен компрессор не с большим давлением, а с большой подачей. Бытовых с такой подачей не знаю. Да и вообще шкурка выделки не стоит. А что за идея такая с компрессором?
Пока нет нихрена-ни бочки, ни вакуума,но зато есть компрессор и желание сделать вещь!Вот и интересуюсь,пользовал ли кто такую схему?Пару лет назад за пузирь можно было взять десяток доильных вакуумнасосов(состояние неизвестно,но комплектные),так одна добрая душа на вопрос -можно ли использовать такие для ассенизатора,ответил-да ты что,он хрен потянет!Вот и верь придуркам.Если бы тогда попал на эту тему-все насосы сейчас бы дома были.Вот так.
Даа ... пролет серьезный конечно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это уж точно! Сейчас насосик доиильный на вес золота!
обычный компресор можно всасывающее отверстие заткнуть пальцем и не будет создаватся разрежение,вакумный насос тянет будь здоров,руку в шланг затягивает если закрыть
Антон, вон оно что чел хотел через ходное отверстие компрессора из бочки сосать тогда тем более бытовые версии не помогут. Тут нужен компрессор который может обслуживать несколько отбойных молотков, вот там как у двигателя разряжение создается, а остальное все фигня.
Так, что Серж1966 ищите либо эжектор либо ваккуумник, хотя как вариант в воздухан трактора. Но минусы про воздухан вам озвучили. Добавлю только, что если же проморгать то гидроудар и пипец ДВС и еще двигло портится из-за воздушного голодания не правильное смесеобразовние ну и вытекающие последствия!
вакумный насос стоит 11т.р и чего мудрить с компрессорами,они в разы дороже.
Ребята,спасибо!Все ясно.Для начала будем искать бочку,ну а по ходу и все остальное.
Не то слово...!!!
Вот поэтому и тянется рука к заднице перья повыщипывать
Благодарю всех за советы!
Мужики не идёт масло к подшипникам со стороны шкива и все тут! Все прочищал продувал? Может сальник пропускает или??? Насос от дойки!!! Спасибо!
Бывает и такое![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Были приехали посмотрели начали тушить машина сломалась потом уехали на другой вызов более серъёзный а здесь сказали пусть само догорает
, я бы их за это
ну и пришлось бабулю выручать.
0.8 на газоне ассенизаторском нормальное рабочий вакуум, 0.3 это мало совсем.
правильно и сказали.если нет угрозы близстоящим постройкам а здесь уже спасать нечего то пущай выгорает-потом мусору меньше убирать.говорю так как сам работаю и в дпд и в пожарной части водителем.вот так приедеш зальеш и стоит этот обгоревший памятник никому не нужный.а так сгорело до тла немного подровнять и площадка свободная.многие вообще выкапывают яму поболе и всё несгоревшее туда а сверху вынутым грунтом закрывают.а бочка хорошо оборудована-хвала хозяину.
отмечусь. нужная тема. бочка нуже на колесах,будем искать вакуум насос.
Немного модернизировал свою бочку. Привод сделал через редуктор и систему смазки поменял. Еще откачивать, не пробовал, но крутнул пустую. Намного веселее разрежение набирает
на холостых оборотах трактора до 5 накачивает.
На первом фото, как было.
Сергей а чем редуктор лучше? Обороты на ваккуумнике поднялись? Кожух на ремни зафигач.
Из за оборотов и переделал. До переделки нужно было на ВОМ 1000 ставить и полный газ, а сейчас на 500 и средний газ, думаю нормально будет. Кожух может современем и сделаю, тогда и кардан надо закрывать.
Все как-то забывал спросить, а тут как раз вспомнили с мужиками. Какие последствия будут, если вакуум-насос жижи хлебнет?Говорят что если всас на нем снизу, то особо ничего страшного, а если сбоку-разбирать. Поясните пожалуйста
Да хватал,и не раз.Но всё до определенного раза,пластины могут лопнуть,в итоге клин и лопает корпус.Сейчас отремонтировал датчик уровня,очень здорово,качать можно с закрытыми глазами,машина сама глохнет при наполнении.
Вот и я задумался, ибо всякое может быть. Надо наверное делать бак какой-то предохранительный, кстати тут у кого-то есть из бидона
Правильно говоришь.
У меня с ресивера!
Виталий, у Вас просто бак? Т.е. если прозевал в окно, то потом из бачка сливать?
Сегодня испытал свою бочку, после реконструкции. Сосет за :cen:бись вместе с грязью, до самого дна
Это качал рукавом из двух четырехметровых, сотых шлангов.
Вопрос проффесиональным ассенизаторам, чем соединяете рукава 100ки? муфта продается или можно из чего приспособить?
Ну да всё правильно!У меня внизу сейчас кран шаровый на 3\4.Но пока прозевать не приходилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Дорогое енто удовольствие,лучше уж покараулить!!!Хочу ещё делать что бы был виден уровень в бочке,да руки не доходят никак!!!!!!!!!
Надо искать не стандартную трубу. На бочках РЖТ были такие трубы.
Поподробне![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Брать штангельциркуль и ехать в чермет искать. Сейчас можно не кондицию найти среди труб из оцинковки и нержавейки.
