нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 24 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Антон Фадеевич пишет:
задний лючок открывает кто нибудь на ночь или на длительную стоянку
У меня сливная пробка с самого дна,когда последнюю бочку выкачиваю,так её откручиваю и так и оставляю до следующей выкачки.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
задний лючок открывает кто нибудь на ночь или на длительную стоянку и как часто чистите бочку в морозы?
Каждый вечер откручиваю рукав и заслонку открываю. Чистить получается только по оттепели, люк открыл, бочку поднял, ломиком поддел смёрзшуюся грязь и чисто.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Привет всем. Мужики подскажите, какой расход масла, ну скажем на одну откаченную бочку? Что то у меня, с этого бочка пластмассового, который стоит на ваккуме, масло не отбавляется. Принцип смазки какой? ваккум должен засасывать масло или нужно мне переделать бачок другой, повыше поставить, чтобы она самотеком шла. Да еще заметил ваккум греется, до горячего.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
[quote=Cергей 36 RUS]Привет всем. Мужики подскажите, какой расход масла, ну скажем на одну откаченную бочку? Что то у меня, с этого бочка пластмассового, который стоит на ваккуме, масло не отбавляется. Принцип смазки какой? ваккум должен засасывать масло или нужно мне переделать бачок другой, повыше поставить, чтобы она самотеком шла. Да еще заметил ваккум греется, до горячего.[
Масло всасывается вакуумом. А что только одна трубка на подшипник где центральная на всасывающее окно? Какое масло залито?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Счего крышка на бочке? Такой бачок есть, а крышку не подберу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
NIK79.06 пишет:
Две трубки, на втором фото немного видно, торчит. Масло моторное.
вот фотка получше.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Масло моторное-дизельное? Разбавить соляркой до вязкости веретёнки. А заборное отверстие в бачке случаем не в белой штучке
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Cергей 36 RUS пишет:
NIK79.06 пишет:
вот фотка получше.
Там не крышка ,а маслёнка ,заполняется маслом и поддерживает уровень масла !http://animalialib.ru/books/item/f00/s00/z0000041/st025.shtml
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Крышка от движка классики.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Расход и будет маленький,идёт же через нитки масло!Я отказася от такой систему,поставил тройник,на концах трубки сплющил,что бы медленно капало масло.Расход у меня грамм 200 наверно на бочку.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Виталий Соболев пишет:
чуть чуть опередил на юмз искал долго и упорно а оказалось на ваз
01.03.2011 - 21:31
: 16535
NIK79.06 пишет:
на этих вакуумниках нет такой трубки во всасывающю трубу.только две трубки на смазку подшипников и далее через них на смазку пластин ротора.на чашку ещё ставится стакан с маслом по принципу автопоилки-масло съело и оно из стакана вытекает до определённого уровня-в крышке стакана регулируемый сосок.
Нормальный расход(для насоса ко 503) 100-120 грамм в час. Это 12 капель в минуту.Согласно инструкции. Я капаю по больше,раза в два.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
17.11.2012 - 22:20
: 5834
NIK79.06 пишет:
Да масло дизельное, действительно густовато, для зимы. Выкину эту поилку, нахрен, все равно она не комплект. Поставлю бачок, как у многих.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Анатолий Саныч пишет:
thank_you
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики! Почему масло в насос поступает только через одну трубку? Вроде все продул прочистил!?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Andrei1982 пишет:
А как определили, что через одну?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Andrei1982 пишет:
И желательно фото системы.
19.01.2011 - 11:45
: 710
С фото проблема! Насос от двойки стоит! Шланги прозрачные поэтому видно в одном масло в др.нет!
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Купил новый шланг ПВХ красный, весь изгибается в колодце как поросячий хвостик как его выровнять? Кто нибудь сталкивался?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Andrei1982 пишет:
Никак. Вставь наконечник по тяжелей, и будь по аккуратней с рукавом.
09.01.2015 - 20:55
: 73
Кто знает сколько стоит вакумеый насос бу примерно ?
01.12.2013 - 18:52
: 6996
какой точно? новый КО-503 стоил передновым годом 11000р.
09.01.2015 - 20:55
: 73
Я названия не знаю бу предлогают за 7 тысяч
09.01.2015 - 20:55
: 73
Подскажите как можно выложить фотографии здесь
09.01.2015 - 20:55
: 73
Подскажите можно ли на вакумную бочку небольшую 1,8куба приспособить вакумный насос поршневой название незнаю а фото выложить немогу неполучается
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
MihailC пишет:
Ну а почему бы нет. Что угодно, лишь бы вакуум создавало.
: московская область
28.07.2014 - 20:54
: 61
подскажите где можно такую штуку заказать?а то уже весь интернет перерыл не могу не где найти
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Тишина в теме. Вопрос знатокам- моя бочка слабовато сосет с глубины, особенно крутую жижу. Думаю может оборотов маловато. Есть редуктор 1 к 4 , попробовать через него замутить. Сейчас вот так, обороты ВОМ 1000. Шланг сотка.
