нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 20 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
И первый раз за 10 лет. Ещё делают ямы только чтобы рукав проходил а потом что-то хотят.
Ну вообще то на бочки клапан предохранительный ставят. А забить шланг можно и какой нибудь тряпкой или пакетом. особенно когда калымишь и черт его знает что в яму накидали.
на клапана надеяться тоже нельзя всегда, ИМХО.
Курить, пить , с женщинами спать, на машине ездить, и вообще жить опасно. однако ни кто по своей воле на кладбище не торопиться.
Уважаемые! Кто работает вакуумом через ГМШ, отвод масла реализован через распределитель? А то у меня раньше было прямо в гидробак, вроде работал почти на холостом, а сейчас 1500 оборотов держу. И про отверстие с торца ГМШ, надо ли подключать к маслянной магистрали и не потому ли, что не подключено в мороз выдавило сальник?
вот мое
Шланг смотреть за уровнем простой прозрачный с дойки?Не сжимает вакуумом ?
У меня тоже где-то был такой эжектор. но все-таки ваккуумником эфективней. Зато при эжекторе можно не бояться перелива емкости!
И с эжектором можно дизель водой напоить! Мужики говорили, что случаи бывали во времена их использования. У меня дома лежит, почти новый, но все же вакуум нашел! Удобнее гораздо и эффективнее
Не, не напоить не получиться. Это если прямо в воздухан тогда да, можно делов натворить, а эжектор наружу все, что пересосало выбросит!
я лишь говорю то, что мне говорили мужики))) спорить не могу, так как сам не видел и не пользовался им, кроме сеялки
Он вреден очень для двигателя,да и звук что оглохнуть можно.
Ну как-бы можно и так сказать, что вреден, потому-что как-бы душит движок, но при кратковременной работе ничего страшного. Ведь наверняка не у всех получится раздобыть ваккуумник да еще и к трактору приладить его. А эжектор прост и неприхотлив, для одного двух откачиваний в год самое то, только бочку найти да рукава.
Ну если для таких объёмов то да.У меня получается летом две бочки в месяц,а зимой,так и две в два -три месяца.
у нас в колхозе по очереди качали с эжектором по неделе-две.весной как таяние начинается так фермы тонули и приходилось целыми днями откачивать и проблем при этом особых ни с движками ни с чем то остальным не наблюдалось.а вот те кто качал через воздухан-поршневые сажали здорово-движки начинали масло кушать,прокладки от гидроудара вылетали-расходный материал можно сказать.до недавнего времени вся пожарная техника выпускалась с эжекторами и проблем с этого не имели.
Ну вреден конечно больно критично сказано. По отношениии к ваккуумному насосу эжектор по производительности намного уступает. Поэтому в основном на полном газу работают, а ваккуумник вроде как стараются (самодельщики), чтобы трактор не на полных работал. Вот видимо тут и есть просто более интенсивный износ что ли движка. Ну я и говорил, что чуток выхлоп поджимает эжектор, немного но движку все равно не комфортно. В принципе тоже считаю, что это все мелочи. Можно им работать и длительно.
Да ясное дело, что работать можно, ведь сеяли ж поля кукурузой при помощи сеялок с эжекторами.
На днях с мужем провалились
Ребят подскажите на какие хамуты шланги крепить?раньше были на 75 и со втулки не слетали при закачки,а щас поменял люк задний и шланги стали на 100 и при закачки стали сваливатся с втулки,пробывал обычные хамуты которые в магазинах строительных продаются на долго их не хватает
вот такой хомут нужен цена в районе 150р
Спасибо вот этот хороший надо будит найти,а не курсе есть закрывающие(как на крышках пласмасовых бочках 200 литровых)
Антон Фадеевич у тебя вакуумный насос 510 стоит? У меня уже второй раз срезает переднею крышку, в корпусе уже стиральная доска а не зеркало и пластины выгнуты дугой, одна обломан в доль и огрызок походу дал клина. Моё мнение хана корпусу а механик утверждает нет центрации ротора. Ты не в курсе какой допуск внутреннего диаметра корпуса?
по внутреннему диаметру не подскажу,крышки у меня то же срезало,причина в том что нет направляющих штивтов,пластины должны быть ровными без всяких сколов,корпус можно проточить убрать все эти волны и поставить пластины более широкие,хотя будет работать и на стандартных
Значет корпус брался отдельно. А тут и штифты хоть из болтов 10 и то срезало. Я склоняюсь к версии. До этого качил грязь на очесных и подпалил пластины, ремни натянул до предела . А кусок пластины длиной 10см и ширеной 1,5-2см послужил клином.
корпус можно взять отдельно,как раз на них и нет направляющих штивтов,болты слобоваты я делал с болтов с шатуна,поменяй пластины и промой при возможности всю систему,
Окажите помощь!!!у меня раньше был 53 газон с бочкой на нем стоял 503 насос,машина встала и я переделал все под трактор,поехал качать про бывать а он у меня плохо качает, пару минут всасывает потом все обратно вытекает из шланга и снова потом начинает засывать,на машине нормально качал.я вот не пойму толи с насом что или оборотов не хватает?обороты на тракторе на 1000 переключил, шкивы заводские стоят
на насосе должно быть не меньше 1500 об/мин
проверте еще вращение вома на тракторе и на насосе,может не вту сторону насос вращается
