нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 19 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Cергей 36 RUS пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
Делай уже полностью фотку!
Как то так. Время никак не выберу, покрасить маленько.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
добрый день всем
подскажите ребята вот на такой вопросик ответ
сделал я в коровнике септик
и вот зима прошла, а я так и не смог выкачать оттуда нисколько
яма стоит полная уже несколько месяцев
чем только не пробовал качать
купил помпу, чтобы в обратную сторону продавить, но результата нет
как же бычть и что же делать
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
maxwer пишет:
добрый день всем
БРАТЬ САЧОК И ВЫЧЁРПЫВАТЬ СОЛОМУ
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Испытал свою бочку с центробежным насосом! good И в вакуумной обнаружил утечку на соединении с бачком,непровар,и поставил кран на 3\4.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
выразился не правильно
у меня септик закопан
и только труба на верху
как в домах септик
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
maxwer пишет:
как в домах септик
ТОГДА С НАЧАЛА НАДО ОТКОПАТЬ. С КОРОВНИКА ПО ЛЮБОМУ ПОПОДАЮТ КОРМОВЫЕ ОТХОДЫ И НАБИВШИСЬ ПОД ТРУБУ ИМ УЖЕ НИ ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШ. ТУТ НУЖНО ДВА КОЛОДЦА ОДИН КАК УЛОВИТЕЛЬ А ДРУГОЙ ДЛЯ ЖИДКОСТИ, СОИЕДИНЯЮТСЯ ФИЛЬТРОМ ИЗ КРУПНОЙ ЩЕБЁНКИ.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Анатолий 59" пишет:
Вот еще переднюю часть емкости над рамой поднять, ил, песочек другие "твердости" при транспорте у выкидного скапливаться будут а не по дну всей бочки, ну и при этом из бочки почти все выходить будет. Высоты подъема навески все равно маловато.
Отличная мысль, возьму на заметку. Как то сразу не догадался поднять перед scratch_one-s_head , у машин ведь, бочки у всех задраты. В транспорте еще можно поднять навеской, а вот при закачке, с карданом, перед получается чуть ниже, а это не совсем хорошо.
Я когда сливаю тоже навеской поднимаю.Пробовал при выключении ВОМа вакуум быстро снижается и выливается через шланг вода.Когда сливаю теперь и кран на бачке открываю,вроди быстрее выливается,так как не через насос воздух проходит.Тут выкачивал так смотрю что вакуум -0,8,так я уменьшил обороты,от греха подальше,так сбросил до -0,6 и резко прорвало ,где то,забилось похоже,я уже думал насосу хана и спало до -0,4.Я уже как писал ранее, когда вода появляется в смотровом окне ставлю трактор на холостые и иду шланг вытаскивать,на холостых у меня лично не закачивает,но держит воду в бочке и шланг получается пустой и намного легче забрасывать на бочку.Разбирал тут кучу с железками и нашёл ключ как раз под пожарную муфту для соединения 75 шланга,облегчил ещё снятие шланга,а то был меньше чем нужен.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я при сливе кран открываю, что бы бочка с атмосферой сообщалась и слив естественно быстрее происходит.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Здорова мужики! Кто нибудь использует шланги ПВХ? Опишите плюсы и минусы!, сколько стоит? Да и ещё как крепите шланг чтобы не держать? И чтобы со дна не отдирать?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
если шланг не армированный то не пойдет,крепится так же как и обычный на хомут,а что бы ото дна не отдерать,не опускай его сразу в дно
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
или наконечник сварите из проволоки, чтобы ко дну шланг не присасывался
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andrei1982 пишет:
У меня наконечник сделан из трубы,с вырезами по бокам.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо мужики! Я имел ввиду к крышке колодца ни как не крепите что бы не держать шланг! А то газку прибавить или ещё что, а он на дно и вытаскивай его????) ну а ПВХ шлангами никто не пользуется? Говорят лёгкие?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andrei1982 пишет:
У меня обычный армированый 75мм.Шланги гавно конечно стали,у меня старый лет 10 отходил.Надо посмотреть будет,если цена не очень кусается,так попробовать.У меня на шланге ещё изолентой намотана полоска,по которой ориентируюсь,что шланг на дне.А наконечник если сдетаешь,то и не нужно бояться что присосёт.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
у меня на дно не лезет,как положил так и будет лежать,я себе хочу поменять шланги на силиконовые,они легкие и долговечные,но к цене пока не просматривался.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
про этот рукав речь? На прошлой неделе привезли для пробы но ещё не ставили, а резиновые уже достали.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
NIK79.06 пишет:
Дорогой он?Как продаётся ,в смысле готовые рукава или в метрах.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
но не дешовый,резиновый дешевле будет
19.01.2011 - 11:45
: 710
Да такой!!! Хвалят у нас! Узнавал порядка 850р. за метр диаметр 100мм, режится любая длина, ну и соединять можно в любом месте!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Цена 920 за метр на сайте где взял картинку, продают метражом. Наши привезли привезли два рукава резиновый и пвх и по цене не сильно отличаются.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andrei1982 пишет:
Понятно!А 75мм есть не в курсе?И цена?У меня просто сотка не входит в отстойник.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
NIK79.06 пишет:
thank_you Тоже надо будет разоряться на 6 метров.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
резиновый стоит 3500руб,4 метра,сотка
01.12.2013 - 18:52
: 7059
19.01.2011 - 11:45
: 710
Виталий Соболев пишет:
Andrei1982 пишет:
Да и 75 есть дешевле рублей на 150-200 точно не помню! Надо придумать как крепить к крышке ямы что бы не перегибался и не перетирался!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
"Andrei1982" пишет:
В свою яму можно стационарно трубу капроновую канализационную закрепить. подбился к ней и качай. А если калымить то придумать что то вроде как на заводских бочках. шланг крепился к стреле а стрела управлялась гидравликой. поворачивалась по горизонтали и вверх вниз.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Andrei1982" пишет:
Хомут может закрепить на рукав . dntknw
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Andrei1982" пишет:
"andrej 73" пишет:
у нас в септик в крышку сразу приваривают трубу чтобы немного до дна не доставала а на выходе этой трубы делают конус чтобы можно было разные шланги крепить к примеру от 75 до 100 и так далее так как у нас у всех кто откачивает септики шланги у всех разные это очень удобно, завтра если не забуду съезжу к товарищу и сфотографирую
01.12.2013 - 18:52
: 7059
а не страшно с такой системой бочку смять,если труба упрется в дно или её затянет илом,или что то присосется к ней,хватит нескольких секунд работы вакума и бочку в металлолом.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Антон Фадеевич пишет:
поддержу! закрытые ямы неизвестно что таят в себе.
