нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 17 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Обещал более подробные фотки вакуумной установки от ВОМа.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталию, спасибо за фотки. Тормозной цилиндр, над насосом, роль тройника играет?
Сегодня тоже начали варить основу рамы.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Cергей 36 RUS пишет:
thank_you Вначале он стоял с бачком вместе,но маловат оказался ,тогда взял переходник под шланг и поставил бачок от электростанции.Троиник решил не ставить,цилиндр да роль его и выполняет.Удачи Сергей!!!Ждём фоток!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Виталий Соболев" пишет:
Ждём фоток!
Попозже, как на колеса поставлю, а сейчас там пара швеллеров с прицепным. Погода ни дает поработать, то мокрый снег или дождь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ждём фоток!
Ну так я и имел ввиду,когда раму сваришь!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Как то так, получается. Шасси приобрело вид. В некоторых местах недоварено, кончились электроды. Осталось приспособить подножку, крылья, ну и водрузить бочку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
good Лучше вначале бочку поставь,а потом всё остальное.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Можно и так. Низ бочки прокрашу и на место.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Будет лучше видно где подножку варить и крылья,а то можно и прогадать! thank_you
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Наш вариант. Основа- толстостенная труба на " подкатке" с зиловскими колесами.Привод насоса от гидромотора , засасывание сверху, нижний кран только для слива. Наполнение контролируем по прозрачному шлангу. Между емкостью и насосом небольшая предохранительная емкость, на ней и " аварийный клапан".
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"vik09" пишет:
Отличный вариант good Аварийный клапан, не самодел? Шланг между насосом и предохранительной емкостью, с чего такой?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vik09 пишет:
good good good А какой гидромотор и с каким трактором агрегатируете???Про аварийный клапан поподробнее?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Таскаем на мтз-80. Гидромотор гм-35 , вроде на топливозаправщиках военных маз стоят. На средних оборотах двигателя качает нормально. Шланг сантехнический, со спиралью, гнется хорошо, но не сминается. Продают на хозяйственных рынках такие. Клапан не " полноценный" , просто заглушка на пружинках, в случае чего просто сдвигаем вбок и вакуум сбрасывается, чтоб не бежать к трактору. Поскольку забор верхний, выключить можно в любой момент, сольется только со шланга.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vik09 пишет:
thank_you
19.01.2011 - 11:45
: 710
vik09 пишет:
скажите пожалуйста какой обьем бочки? колеса выдерживают?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Около 3 кубов, точно не измеряли. Колодец из 3 колец жб за два раза выкачивает. Проблем с колесами не было, по ощущениям еще и запас хороший есть. Центр емкости несколько смещен вперед, за счет этого колеса трактора догружаются неплохо.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
На ютубе ролик попался называется "Сплющило камаз", как бы в тему о предохранительных устройствах.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Привет всем. Сегодня наконец то собрал все в кучу, и попробовал крутануть бочку. Но похвалится нечем, что то, где то не срослось cry Короче по ваккуметру разрежение больше 0.4 не подымается. ВОМ 1000 об., на макс. оборотах двигателя и после остановки ВОМ, стрелка падает на 0. Какие будут мнения и соображения?
Да еще греется насос, почти до горячего, у кого как? Жду критику и подсказки.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
0,4 это когда кочаешь или просто в холостую,гретца может что смазки мало подеься на пластины
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Может подсос где?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Cергей 36 RUS" пишет:
У меня греется сильно когда стоит не ровно бочка.Может покрути попробуй без нагрузки пока лопатки может притираются.И масла не жалей,я так отработку лью.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Антон Фадеевич" пишет:
Просто пробовал, заглушка взади закрыта, полный газ, больше 0.4 не качает. масло с выхода выбрасывает.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Может подсос где?
Вот и я об этом думаю, но как его найти?
Масла не жалко, налил чистого. Вот теперь жалею, попешил закупорил бочку наглухо, надобы пробку оставить или кран, чтобы воды залить в бочку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Может подсос где?
Вообще накачиваю вроди бы,мне тоже свою надо будет проверить,а то после того как внедрил предохранитель хуже качать стала!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Попробуйте с речки или из лужи какой высота небольшая бочку накачаете утечку найдете. Хотя когда на моей свищь появляется или прокладка пропускать начинает слышно как свистит воздух. последний раз качал в дне два свища, что болты на 8 потом вставлял когда заваривал и то с 2-х метров бочку набрал почти не газуя.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"andrej 73" пишет:
Это понятно, набрать воды и смотреть где утечка. Но в моем случае, я думаю не засосет. В процессе работы пробовал открывать заглушку и подставлял руку, ни малейшего намека на засасывание. Хотя, Андрей спасибо за мысль, попробую задрать вверх сливной рукав и через него залить воды.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий, я можно сказать скопировал, предохранительный бачок с ваккумметром у тебя, подскажи разрежение после выключения ВОМ, какое то время должно держатся или сразу падает7
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"andrej 73" пишет:
Ну если 04 кажет то должен закачать!Ты зажми рукой и подожди!!!У меня раньше на холостых держало воду в бочке,шланг короче был пустой,а теперь после переделки не хочет держать,на шланг грешу ставил старый.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Если честно то я и не обращал внимания. Я когда появляется вода то ставлю на холостые и вытаскиваю шланг .На майских буду качать,так посмотрю.Я тоже собираюсь на кран переделать,а то у меня заглушка,так надоело её откручивать каждый раз.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Сергей, оборотов многовато для насоса. От вом 1000 через шкивы около 3000. По паспорту 1000 об вроде надо. Может от этого греется.
