нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 15 из 66
1977 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
"Марущенко Сергей" пишет:
Если забор с верху надо делать сливной с низу и желательно шланг туда зацепить зачем это надо моё мнение такое закон физики не обманешь разрежение вакуума по всему пространству бочки будет одинаковое только вот высота на которую нужно поднять жидкость немного увеличится .
Ну про сливной, снизу это понятно. Просто хотел услышать мнения, про верхний забор. thank_you
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей у вас расчетно получается 1,7 куба. Думаю верхний забор еще тем хорош, что забираемой жиже не нужно проходить через всю толщу уже накаченной жижи (в принципе это из той же оперы, что и Морущенко Сергей сказал). Минус еще одно отверстие, возможная потеря герметичности.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
"Анатолий 59" пишет:
Да, Анатолий, примерно и я так насчитал. Забор буду делать снизу, пока решаю, какую задвижку придумать scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я задвижку так, и не смог найти за приемлемую цену. У меня рукав на полугайке от пожарного рукава. Когда бочка заполнилась (смотрю через лючок) рукав достаю и перекидываю через бочку, ну т.е. рукав выше уровня жижи и нормально. Потом так же рукав в колодец и спокойно сливаеш. Но если задвижка подвернется, то поставлю, с ней как-то и поудобней иногда, да и некая безовасность.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Когда насос покупал, поинтересовался у хозяина, задвижки случаем нету, а он говорит, недели 2 как сдал в металл huh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
если сделать забор с верху,то теряется глубина с которой забирать,и надо делать задвижку на лючке,что бы можно было открыть и почистит от песка
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Cергей 36 RUS пишет:
Мне на фото она как то больше показалась, 1,7 маловато конечно, но для себя сойдёт, если задвижки нет- не беда без неё можно вполне обойтись, главное сделать чтоб шланг легко снимался, отработал и куда нибудь под крышу его, ато на солнце ему быстро пипец придёт.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
На фото задвижка есть только не комплект
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Солце действительно главный враг РТИ, а еще и с нынешним качеством. Еще можно пожарный рукав вдоль разрезать и одеть соединяя пластиковыми стяжками на свой напорно-всасывающий, тем самым защитить от ультрафиолета.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
А что там не хватает, самой заслонки?
Кто нибудь, может фотканет, задвижку из нутри, а то вот такую только нашел. А еще лучше, подетально blush2
Взавтра свою покрупнее, засниму.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей, про фото NIK79.06 говорил. А задвижку в каком смысле нашел? В инете на картинке или в живую. Если в живую то почём? В принципе мне бы такой хватило, даже не так, эта она и есть.
01.12.2013 - 18:52
: 7134
если нужна фотка из нутри то завтра могу сделать,а что конкретно надо по детально?
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Толь, я понял, что это комент. NIKа. Картинку в тырнете нашел. А в живую, сегодня был в магазине, видел немного другой вариант, у меня на петле открывается, а в магазине флянцевая, на 8 шпилек, кажется. Извини цену не узнал, потомучто не думал ее брать. Еще узнал, клапан предохранительный - 1300 руб., ваккуметр - 850, шланг толстостенный, коричневый 3м. - 800 руб.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
"Антон Фадеевич" пишет:
Антон, по детально это я уж загнул, Мне бы посмотреть на круглую задвижку- заслонку, которая перекрывает выход. Вот фотка, что у меня есть.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
На 8 шпилек это моя (илосос) а устройство такое же попроси Антона, у него такая как у тебя и легче добраться.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
"NIK79.06" пишет:
NIK79.06 thank_you А для предупреждения, сплющивания, что лучше приобрести, пред.клапан или ваккуметр? Или просто быть бдительным laugh , ведь многие, без всего этого работают.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Главное крепкая бочка, а так рукав держать на весу с со временем положив руку на рукав будите знать качает или нет.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сереж, по идее и то и то нужно. Опять же народ из своих возможностей комплектуется. Многие вообще, только с смотровым лючком работают, а некоторые безо всего. Если уверен в крепкости бочки, то я выбрал бы
ваккуметр, Если же не уверен, то клапанок предпочтительней.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
NIK79.06 прав! С опытом все прийдет. Будешь с закрытыми глазами колодци осушать
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Да мне, не до большого, свою яму, ну и друзьям, по возможности. Засиделся, блин, наскучался по железкам, за зиму, а теперь вот сначало попало обьвление, о продаже насоса, ну и понеслось собирать комплектующие. Вот и интерисуюсь, разными вопросами, спасибо всем, за консультацию. Ждите еще вопросов face dri
Я КУН также начинал собирать. Одному мужичку вывозил чермет и напулил у него, подушки-кронштейны на лонжероны, выпросил. Потом попалась голая стрела, цилиндры тоже по одному собирал. Потихоньку пустил, в строй, сначала без копиров, сейчас все в оригинале.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Что тут сказать Молоток!
01.12.2013 - 18:52
: 7134
Вот
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Антон, благодарю за фотки. А что этот диск-заслонка, разве не на сварке с поворотным механизмом. Что там за грибок, в центре диска? на предпоследнем фото.
01.12.2013 - 18:52
: 7134
этим диском и закрывается,диск как бы в свободном положении,а грибок что бы двигать эту заслонку,вот на втором и третим фото видно что она ставится между корпусом и рычагом,а в нём засверлино под этот выступ
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Cергей 36 RUS когда будешь делать, смотри чтобы поводок был параллелен плоскости корпуса и контакт с диском имел через шишку. Сам диск чугунный.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
"NIK79.06" пишет:
thank_you Теперь понял, этот грибок, играет роль шарнира в соединении с поводком. А нельзя диск из металла сделать? где такой чугуняку то найдешь.
19.01.2011 - 11:45
: 710
отец из стали делал! фланец сначало наваривал, затем токорю! как то так! детально уже не помню! сейчас плставил шаровик на сто!
01.12.2013 - 18:52
: 7134
диск из простого толстого металла,наваришь шишку и болгаркой обработаеш,чугун только сам корпус,я вырезал из 10 круг в середине сверлил отверстие в него болт приваривал и в токарном края обтачивал,болт обрезал а шляпку болта обварил и болгаркой подравнял
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 700
При верхнем заборе можно вакуум выключать в любой момент и не бояться, что все содержимое вернется в яму. Назад стекает только из шланга, пустой шланг вынимать легче.
01.12.2013 - 18:52
: 7134
при нижнем заборе то же можно выключать в любой момкнт,так же сольется только со шланга
