нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 13 из 66
1977 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Виталий Соболев" пишет:
А я думал у тебя с рамой!А бочка какой толщины?Если тонкая,то неплохо бы её усилить.
Да нет, я же писал. просто емкость. Толщина где то 5-6мм.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Cергей 36 RUS пишет:
Поздравляю!Бери побыстрее,пока не передумал,а то мне попадались и такие кренделя,приедешь,а он типа я передумал!С тебя фотка бочки!Я за свою голую раму с бочкой,на которой тоже было всё откручено,отдал тоже ёмкость и раму под тележку с осью и ступицами и дисками.
Спасибо, взавтра доставлю домой, сфоткаю. Следующая задача. искать шасси под бочку.
Буквой т свари,да ось.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну это супер!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"Cергей 36 RUS" пишет:
если жил бы по ближе я бы подогнал тебе раму с задним мостом от 52 газона
: Ивановская область
06.09.2011 - 08:26
: 44
у меня бочка ЗЖВ-Ф-3,2, где должен быть насос там вообще ничего пустая рама. хотелось бы собрать весь узел с насосом и знать как это сделать и что купить, какие детали, хотел бы узнать а какой насос должен стоять на этой бочке по техусловиям? и знать бы точно какие детали и оборудование вообще стоит на месте где насос, а то паспорта нет в инете найти что-то сложно. может кто подскажет?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
padre1981 пишет:
Такой насос?
18.12.2011 - 00:04
: 125
"yuri_rostun" пишет:
мужики подскажите как должен стоять ротор, наклон пластин по стрелке или против?
Наклон против стрелки, пластины при вращении, как бы должны выкидыватся, а не вдавливатся внутрь ротора
Спасибо! У меня так и стоят.Вакоумы собирал по деталям работают около 10 лет,успел и бочку стянуть правда была старая на 1.8 куба, в прошлом году сделал другую 3.6 куба поставил два вакоума привод цепной, задвижка от МЖТ-10 упрвляется гидравликой,а вот на днях ремонтировал портативный доильный так там наклон пластин по стрелке вот спрашивал.Хочу ещё предохранительный клапан поставить может знаете на какое давление настраивать?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Антон Фадеевич" пишет:
Про ГАЗончики, тоже думаю, буду следить за металлистами, может по весне кто сдаст.
Также пока собираю все дела для бочки и в раздумьях, что искать клапан предохранительный или вакумметр? Что лучше ,чтобы избежать лепешки из бочки laugh
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Клапан однозначно!
01.12.2013 - 18:52
: 6996
надо еще клапан от перелива,что бы не перекачать и вода в насос не пошла,хорошая вещь
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Лучше и то и другое сразу,но предохранительных в продаже не встречал,поэтому и установил вакуумметр .У меня и окошко и вакуумметр на одном уровне,поэтому стараюсь и не отходить от бочки во время работы,рукав бросаю и включаю вом,когда появляется в окошке вода,ставлю двигатель на холостые и иду шланг вытаскивать,на мин. оборотах у меня только держит воду в бочке и не засасывает,шланг легко вытаскивать,т.к он пустой..Вот думаю ещё всё таки побольше бак на масло поставить,например от бензопилы дружба,он и с краником сразу.А то приходится ещё и за маслом следить.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
есть в продаже все предохранительные клапана,в спецелизированных магазинах по комунальной технике
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Согласен вся система безопасности нужна. только вот цены на тотже клапан, ну уж очень не привлекательные. По стоимости совокупно иногда стоимости самодельной бочке в целом.
Сосед у меня усилил емкость (где-то 3 куба металл 4 мм) так: внутри бочки приварил вдоль через равные расстояния 4 трубы на 50, а к ним приварил 3 крес на крест этиже трубы. Испытания проводили при вакууме 0,8 атм 20 раз, давили по 5 мин. Сначало потрескивало и видно как совсем немного металл на бочке "шевелится", маленько даже не по себе было. После 20 испытаний наша "госкомиссия" приняла бочку в эксплуатацию.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Антон Фадеевич пишет:
Так там и ценник далеко не гуманный!
01.12.2013 - 18:52
: 6996
а вы как хотели,голая бочка на 4 куба стоит 70т.р,и 0,8 атм это должно быть рабочее давление,
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да ничего я и не хотел,с моими объёмами работ и так пойдет. thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 6996
тогда не проще нанять что бы откачали,дешевли обойдется
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Кого???За 30км машину можно заказать,так это будет стоить,что не захочешь,да и хрен дождёшься,раньше в совхозе выписывали трактор с бочкой,так тоже бегали пол года за трактористами!Было бы всё так просто не стал бы я собирать эту бочку. thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 6996
ну 30 км не так долеко,сколько у вас стоит бочку откачать?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Антон, мне например в падлу,то что я смогу сам сделоать thank_you
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вот емкость, сегодня прибыла на место.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Ох ё)) а сколько ж она метров в длину? Длиньше газоновской?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"santuri16" пишет:
3 метра, 85 см. в диаметре. Окошко смотровое, как видете сзади, это удобно или нужно спереди?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Да я и не узнавал,мне не зачем.Выкачиваю когда хочу,вот в чём плюс тоже,а не сидеть ,да ждать.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вот и я, хочу не от кого не зависить. У нас 500р. один отсос lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"santuri16" пишет:
И так и так делают,как по мне так удобнее спереди и насос под наблюдением и до трактора добежать быстрее убавить обороты.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
good Посмотри как на современных бочках,роль рамы выполняет сама бочка,так не думал сделать?Или ось приварить в задним кронштейнам и под бочкой швеллер или двутавр или квадрат пустить и к нему прицепное кольцо,я бы так сделал!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А у вас сколько?
01.12.2013 - 18:52
: 6996
у нас в разных районах по разному,я качаю 700,по ближе к москве по дороже где то 1500,ну а где блатные богачи живут от 3000 и выше
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
У меня сзади окошко. Для меня удобней около рукава быть. Увидел наполнение рукав закинул на бочку, потом выключил ВОМ.
Антон, я не думаю, что в домашних условиях вообще получиться добиться значения в -1, даже илососки максимальное значение -0,9. А мне для работы с глубины 4 метра хватает этих же -0,4. Так, что думаю, что наши испытания можно считать состоявшимися. Я видел как газоновская бочка (причем свежая) сложилась при -0,6. А 70 т.р. лично мне и десяткам тысяч других людей взять на бочку неоткуда.
