нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 12 из 66
1977 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вот еще на фото, внутри корпуса одно окно побольше другого, по ним можно определить, где вход, а где выход?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сканера у меня нет-а есть книжка с вакуумника производства кургансельмаш.ваш судя по ногам на крышках и отсутствию их на корпусе-увд.10.000 а.направление вращения указано на корпусе стрелкой(из паспорта).на ферме были установлены-выход был снизу-соответственно вход с боку.штифты в горизонтальной плоскости.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"FinФИН" пишет:
Серег, стрелок на моем нету, внимательно все обсмотрел. С вращением примерно, разобрался. Если на ферме, так работали, то и я так соберу. А что там по книжке, прокладки между корпусом и боковинками, нужны?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ничего там кроме штифтов и болтов между ними нет-плотность за счёт точности обработки торца корпуса и крышки.вал может быть односторонним или двужсторонним(посадка под приводной шкив)у двухстороннего ставится глубокая крышка.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Cергей 36 RUS в посту 331 на фото хорошо видно минимальное расстояние между окнами тут и должно быть минимальный зазор между корпусом и ротором. на крышке отчётливо виден след от ротора, поставь одну крышку и посмотри как будет. И скажи сколько сальников и как стоят.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"NIK79.06" пишет:
Сальник стоит один 45-65, со стороны шкива. По фото , вращение должно против часовой, так?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
По наводке ФИНа, маркировка УВД-10.000, покапался в Яндексе, почитал немного инфо. Заводской размер выходного вала под шкив 28мм., а у моего на-27мм., придется точить шкив. На фотках, все входом вверх стоят.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Cергей 36 RUS пишет:
"NIK79.06" пишет:
На моём стрелка стоит.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Виталий Соболев" пишет:
На корпусе или на крышках?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
На корпусе!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Cергей 36 RUS" пишет:
блин-полистал ещё паспорт-на одной сиранице вакуумник обозначен как увд-10.000,а на другой в разборе ува-12.000А.разница в корпусе,крышках,способе подвода-отвода.у одного ноги на крышке-выход вниз,вход с боку.у второго ноги на средней части,выход в бок,вход с верху.делались на одном заводе.стрелка должна быть на корпусе.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Все мужики, всем спасибо, кто откликнулся, собрал насос. Не зря говориться, утро вечера мудренее. Пошел с утра, потер корпус металщеткой, как лампу алладина laugh и о чудо ya под толстым слоем краски, обнаружилась толстая, размазанная стрела. Выход получился внизу, поставил щтифты и такелажная петля стала сверху, а то была гдето сбоку. Теперь я спокоен, думаю работать будет. Можно дальше воевать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Конечно будет,куда он денется!!!У меня тоже выход внизу,а забор у меня в сторону бочки,соединил через уголок,получился вверх.Если поеду в деревню сделаю фотки поближе,если надо,но кожух снимать ,если честно,не будет времени.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
штифты ставь обязательноа то будет срезать болты,и прогладки сделай между корпусом и крыжками,только не очень толстые
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталь, снимать не стоит, с насосом разобрался, а привод все равно по своему буду лепить.
"Антон Фадеевич" пишет:
Блин, собрал уже без прокладок, но там вроде плоскостя ровные.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Не надо никакие прокладки, Торец лопатки должен работать по крышке без зазоров. FinФИН ведь уже говорил. Максимум на герметик посадить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну смотри сам! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Анатолий 59" пишет:
У меня тоже не было прокладок кажись dntknw .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Да и на схеме их вроде нетhttp://remnasos.by/images/stories/1NASOSY/vacuum/dvn1/dvnris.jpg
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
На герметик посади и всё будет good ,проверено.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
можно и на герметик,но не думаю что паронит в 1мм что то изменит,но только смотрите когда будете прикручевать крышки что бы вал не зажимало по торцам,и лопатки не должны чертить по торцам крышки
18.12.2011 - 00:04
: 125
мужики подскажите как должен стоять ротор, наклон пластин по стрелке или против?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"yuri_rostun" пишет:
Наклон против стрелки, пластины при вращении, как бы должны выкидыватся, а не вдавливатся внутрь ротора
01.12.2013 - 18:52
: 6996
пластины стоят в роторе под 90 градусов,и они в одном положении,по другому не поставиш,сколько пластин у вас стоит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у этих вакуумнков не под 90гр.наклон обращён назад по отношению к вращению.у новых пластин есть рабочая фаска на одной стороне,при переворачивании пластин на обратной сторне тоже фаску приходится снимать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
yes3
FinФИН пишет:
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"FinФИН" пишет:
Точно так, стоят 4 штуки.
Лед тронулся, уломал хозяина емкости, взамен придется отдать емкость для полива, со своего огорода. Взавтра будем, по морозцу брать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Поздравляю!Бери побыстрее,пока не передумал,а то мне попадались и такие кренделя,приедешь,а он типа я передумал!С тебя фотка бочки!Я за свою голую раму с бочкой,на которой тоже было всё откручено,отдал тоже ёмкость и раму под тележку с осью и ступицами и дисками.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Спасибо, взавтра доставлю домой, сфоткаю. Следующая задача. искать шасси под бочку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А я думал у тебя с рамой!А бочка какой толщины?Если тонкая,то неплохо бы её усилить.
