Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 14 из 32
932 сообщения
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
guny Главной причиной плохой транспортировки через грохот это либо малые обороты(колебания) или малый ход самого грохотаэто происходит после замены колебательного вала на самодельный, ход должен бать 48-50 мм ,однако и некоторые культуры, типа рогачки, имеют большой объём и малую массу попробуйте давать максимальные обороты.
13.12.2013 - 16:33
Добрый вечер. Вольво неплохой комбайн, он у меня работает 7 лет, но на нем очень тонкий метал и плохо сконструирован домолот. НА пшенице нормально, а вот если засоренное поле ячменя и темболие овса так после него много потерь. На другом моем комбайне Мойсее525 домолот по другому и потер почти нет на любом поле, а так к Вольво вопросов нет если за ним нормально следить, тогда он безотказный.
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Доброго времени суток всем! Я только зарегистрировался на этом сайте, но следил за этой темой давно. У меня комбаин вольво 1110 , это тот самый 800 но поновее. За это время у меня накопилось несколько вопросов по поломкам комбаина.
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Этим летом у меня на комбаине постоянно рвало грохот. У когото еще было такое или нет?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Sokol40587 пишет:
А где рвет конкретно,можно с фото!
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Фото пока не смогу так как он собран. В январе после празников начну розберать. Рвать начало от шатунов переднего крепления а дальше к средине грохота.
26.12.2013 - 01:45
: 91
Здраствуйте,вот купил в етом году комбаин вольво1110 но без кабины,и вот голову ломаю как толком самому сделать её.Дайте дельный совет,потому как без кабины трудновато..
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
На форуме есть тема "Самодельные кабины тракторов", там много интересных идей и решений.
26.12.2013 - 01:45
: 91
kolos07r пишет:
Здравствуйте, Женя!Попытаюсь ответить на ваши вопросы! Длина лыжи счтается нормальной 1200 мм, ширина может быть разная желательно поточнее выбрать главные междурядья, их 4, между лыжами 50 -75 мм, и это должно бать строго между пальцами режущего аппарата При меньшем не пройдут мощные продсолнечники, а при большем будут проскакивать маленькие ! Лыжи можно делать одного размера, а зазор получать за счет отбортовки. Лыжи крепятся снизу к одноиу брусу, брус к жатке, в качестве бруса-труба квадратная 50х50, верх сначала связывал на трубе 20х30, но отказался, в зазар набивались маленькие головки, приходилось часто чистить, трубу убрал поставил шинку 5х40.Мотовило тоже из квадратной трубы , по два подающих кронштейна на стык, обороты регулирутся в том же интервале, привод ценой только цепь вниз. Нагрузка на комбайн меньше чем при уборке зерновых, а производительность выше почти на половину. Однако есть нюанс! Как и все современные жатки... скашивают только шляпки- при этом не косятся репяхи ,лобода, амброзия и тд, уменьшается общая масса, что не нагружает молотилку, далее, семечка не контактируем с сорняками, многие из которых дают гореч, что очень важно при призводстве масла, недостаток в том что на поле остаются пожнивные остатки в несколько большем количестве, диски делают свое дело хорошо.Кабина сделана из поликарбоната толщиной 3мм, он очень крепкий, но не хрупкий.Каркас из профильной трубы 20х20 и 20х30. боковину на саморезах, а верх - через стандартный соединитель для поликарбоната с применением герметика Приварена к каркасу шинка, на неё соединитель, а уж в соединитель с божей помощю вдвинут хорошо обрезаный лист...! Есть вопросы пиши kolos07r@rambler.ru Алексей.
здраствуйте,а можно про кабину в деталях описать ?и сколько пошло поликарбоната и какой лучше выбирать?
26.12.2013 - 01:45
: 91
Спасибо,посмотрим..
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
У меня тоже без кабины, если бы не пыль былобы нормально и без кабины. У нас можно купить заводскую кабину но правда цена ее 1000$.
26.12.2013 - 01:45
: 91
Sokol40587 пишет:
что правда то правда,ну тисяча зелени ето было бы не плохо если они бы привезли её и устоновили!)
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Святослав 777 пишет:
Sokol40587 пишет:
Да нет. Мне кажетса ето немного многовато! Можно былобы и подешевле.
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Куда все подевались? Хватит пить пора работать!
16.01.2014 - 19:17
: 5
Здраствуйте, форумчане! Нужен совет по поводу размеров/видов/типов шкивов/пасов/ремней, а в особенности интересует размеры паса привода молотарки.
И существует ли руководство по ремонту и эксплуатации данного комбайна, где указаны все типы и размеры?
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
мне при покупке комбайна дали ксерокопию инструкции . И помоему там есть размеры ремней но шкивов непомню.
16.01.2014 - 19:17
: 5
Sokol40587 пишет:
Посмотрите, пожалуйста. И небольшая просьба, если будет возможность как-то эту инструкцию перевести в электронный вариант и скинуть мне.
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Инструкция у меня в картинках тоесть каждый агрегат нарисован в розобраном виде. Если вас такая устроет то попробую скинуть. В ней нет указано размеров ремней но при покупке комбайна мне поменяли по заводскому каталогу все ремни и я их переписал в инструкцию. Уточните какой ремень вас именно интересует.
16.01.2014 - 19:17
: 5
Sokol40587 пишет:
Размеры вот этого паса (отметил на рисунке ниже).
16.01.2014 - 19:17
: 5
Sokol40587 пишет:
Если получиться скинуть, буду очень благодарен.
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
user159 пишет:
Sokol40587 пишет:
Размеры?-150х3550 фирмы TAGEX(германия) я брал себе на заказ в Украине такого не нашол
26.12.2013 - 01:45
: 91
а кто нибудь подскажет,у меня в шахте вентилятора пошло зерно,откуда оно взялось я не могу понять,подскажете что нибудь???
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Проверте уплотнительные резинки побокам грохота. Зерно попадает в шахту вентелятора из-за малых оборотов вентелятора.
26.12.2013 - 01:45
: 91
спасибо буду смотреть
: Бердичев
24.10.2012 - 18:52
: 31
Ещё может быть что сильно закрытое нижнее решето и через задний бортик зерно попадает в шахту вентилятора.
: Бердичев
24.10.2012 - 18:52
: 31
Sokol40587 пишет:
Sokol40587 пишет:
Да эта цена за кабинку нормальная даже без установки. Это того стоит...
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Она то того стоит но я подщитал што можно зделать самому примерно за баксов 200.
26.12.2013 - 01:45
: 91
Виктор Украина пишет:
да я ещё вроде одну проблему нашёл,у меня порван бризент тот что снизу под баробония
: м.Острог
19.12.2013 - 22:47
: 35
Из-за этого брызента зерно будет сыпатся на землю а не в вентелятор
30.01.2014 - 17:56
: 4
подскажите какой ремень стоит на клавишах вольво мв 800
Важные темы
  • Самые популярные темы
