Зерновой миникомбайн ВОЛЬВО ВМ 800. Страница 13 из 32
932 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Володимир Васьковець" пишет:
из чего.как и долго ли служат?
на возы раньше делали из граба
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет! Подскажыте пожалуста кто где реставрировал валы соломотрясов (изношено посадочное место под деревяные подшыпники,или ето вообще не реально сделать) thank_you Заранее спасибо!
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Володимир Васьковець пишет:
Купили клаас?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Sasha K. пишет:
Купили клаас?
Купил,но прежний владелец економил на смазке! Комбайн убитый -то што можна было прикрутить-варил! Проблема была с доставкой, щас привезли,времени мало работы много! Вытащили решетный стан,грохот,отъсоединили жатку,разобрали наклонку! Работы!!!!!!!!!!!!!!!
bang
: Бердичев
24.10.2012 - 18:52
: 31
Реставрацию валов делают в Белой Церкве . Зимой была цена 300 гривень шейка.Подшипники хорошие з ясеня,но яделал з дуба это первый сезон пока ходят нормально.
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Форумчане, помогите. В этом году приобрел Вольво 800. Перед сезоном немного подшаманил, поменял некоторые ремни. Начался сезон ииииииииииииии тут то он меня разочеровал((((В зерно попадает солома и трава длиной 3-4 см, головки от сорняка 1-1,5 см в диаметре.Так же очень много мелкого мусора, который при выгрузке зерна сдувает ветер. Где может быть собака зарыта???Вентилятор на максимальных оборотах.Может как то изменить зазоры в решетах???Решетапробовал и закрывать полностю и откривать полностю, ничего не помогает.
Помогите!
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
Googoole пишет:
Помогите!
А решета целие,если нет пару жалюзи так и будет. и еще нижнее решето должно бить открито еле-еле
23.07.2013 - 22:25
: 59
Решета целие. Нижнее закрытое полностью, верхнее открыто немножко. В чем еще может быть причина?
Кстати, немножко о моденизации: у меня был модернезирован привод на вигрузку зерна.вместо старого ричага с тросом с кабины поставлен гидроцилиндр на натяжной ролик ремня и поставлен распределитель на поднятие мотовила.Распределитель с клапаном.Теперь чтобы начать выгрузку нужно тумблер переключить и ричаг поднятия мотовила на себя потянуть.С одной стороны прикольно, но пока я привык то однажды килограм 100 пшеници на землю вибросил (забил тумблер перевести обратно)
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Скажыте пожалуста-какой зазор в подбарабанье кто ставит?
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Есть много рекомендаций по поводу определения зазора. Есть много литературы научной. Но практика показывает такой способ выставить оптимальный зазор "барабан-подбарабанье": если выдержаны нормы на входе 12 мм, на выходе 4 мм, при допустимо изогнутом подбарабанье и допустимо изношенных бичах, то подтягиваеш подбарабанье по максимуму вверх. Молотишь пару соток, проверяешь, нет ли битого зерна, то есть не производит ли твой комбайн в конечном результате дерть, если есть битое зерно - отпускаешь до тех пор, пока оно не прекратит появляться. Прекратило - еще одно деление вниз. Вот ты и добился оптимального зазора подбарабанья. Утром смотришь в бункер: если зерна пшеницы попадаются в шелухе, то подымаешь на одно деление вверх. После обеда - отпускаешь на одно вниз. Если не принципиально в шелухе или нет, - не трогаешь.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Googoole пишет:
Поставь нижнее решето дырчатое с дырочками 10 мм. Верхнее закрывай полностью. Ветер по минимуму. Если огород чистый и нет потерь зерна после комбайна - счастье пришло. Если огород грязный, с сорняками, верхнее решето залипает, открываеш жалюзи на три деления и ветер добавляешь. Приставка верхнего решета должна быть открыта на половину. Если забивает колосовой транспортер, чуть призакрываешь приставку верхнего решета. Вот как-то так. Но верхнее решето нужно чуть усовершенствовать. Об этом я напишу позже.
Кстати, как ты собирал потом 100 кг пшеници?
23.07.2013 - 22:25
: 59
"VOLVO 800" пишет:
Спасибо за ответ.
А если не ставить нижнее решето дырчатое? Оно у меня целое и рабочеспособное!
Собирал ведром и руками!!!!!!Но теперь проверять после выгрузки все ли переключил --- это ЗАКОН!
Буду ждать пост об усовершенствовании!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
yes3
VOLVO 800 пишет:
Cпасибо!
: с.Пустовиты, Мироновский Киевская
06.11.2012 - 21:31
: 15
У меня посыпалось нижнее решето. Есть заготовка дырчатого(сита) диаметр 6мм. Можно ли ставить его на нижнее решето. Заранее спасибо
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
http://www.frunze.ua/catalog/resheto.html
Вам же рядом позвоните и купите нормальные решета --Хотя и это пойдет
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
guny пишет:
6 мм - это если собираешся молотить только просо или гречку (и то, гречка будет забивать). Для пшеници, ячменя, жита, овса нужно минимум 8 мм. 10 мм - в самый раз. 6 мм - очень маленькая пропускная способность для названных культур. Будет идти возврат на домолот-допровеивание (зависит от модели комбайна) и в результате - на выброс. 10 мм - мой однозначный ответ.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Как правильно выставить косу,штоб не "рвало" ,а косило! И может ли на ето влиять, што на екстентрике (корпус подшыпника косогона) подношены шейки немного? И возможно ли их реставрировать?
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
[quote=Володимир Васьковець]Как правильно выставить косу,штоб не "рвало" ,а косило! И может ли на ето влиять, што на екстентрике (корпус подшыпника косогона) подношены шейки немного? И возможно ли их реставрировать?[/quo
Не пойму, какой "екстентрик"? Какие шейки? Где это, конкретней?
: Херсонская обл, Голая Пристань
12.08.2010 - 19:32
: 121
Привет друзья! Узел сегмент-палец не сложное устройство и не капризное. если ход косы 75 мм и по пальцам сегмент совпадает, то причина в плашках пальцев . Плашки подходят с дона и нивы, подтачиваются носики и перисверливаются отверстия. Работает коса не менее трех сезонов не заглядывая.В щечках болтания быть не должно.Если большая проблема достать их то переделайте нивовские . С каждой щеки вырезайте по 20мм сваривайте самым обыкновенным образом, зачистите плоскости и приступайте к сверлению отверстий для стяжного болта используйте сверлильный станок малые обороты. сверло с победитовой напайкой и воду ! При работе пару раз на день желательно смазать. при этих условиях коса с приводом отработала три сезона и никаких проблем!!!
12.08.2010 - 19:32
: 121
Можно и я чуть встряну!?Регулировка подбарабанья на ВОЛЬВО практически ни на что не влияет, оно удачно подвешено, получить дробленое зерно очень сложно, также очень сложно "забить" подбарабанье.Пружины подвески должны иметь свободный ход а не стянуты намертво.Сорность! Вопрос очень интересный! Старики комбайнеры говорят, что в бункере то что косишь! Если косишьаются скоростью движения, то есть увеличеним массы, полова -оборотами вентилятора. Сама технология уборки подразумевает и правильное движение комбайна- используйте полностью ширину жатки , не допускайте наложения, в этом случае велика вероятность подреза стерни, её части, а эти кусочки соломы не сепарируются без убытка в другом месте, также и на разворотах или подборки "огрехов, жатка должна быть поднята выше стерни.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
День добрый!
А кто нибудь семена фацелии, клевера, тимофеевки убирал? Комбайны потянут такую уборку?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
http://auto.ria.ua/auto_volvo_800_10790308.html
Volvo Это часом не твой shok
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
varvar пишет:
День добрый!
Я убирал семена люцерны своим "Масеем". Уборка мелкосемянных культур имеет свои особенности. Сложность в том, что: 1) по отношению к массе, процент семян очень мал; 2) семена вызревают не одновременно; 3) малый размер семян. Поэтому обороты барабана должны быть максимальные, зазор подбарабанье-барабан на минимум, ветер тоже минимален (что-бы не выдувал семена, которые на вымолотились с "улиток"). Сам процесс может происходить в двух вариантах: а) скашивание массы косилкой, подождать несколько дней, чтобы вызрели и высохли нижние зелёные семена и потом молотить. Только с погодой угадать надо. б) молотить напрямую, тогды вымолотится вызревшее зерно, а через несколько дней (если погода позволит) эту-же массу молотить второй раз, убирая таким образом дозревшие семена. Второй вариант предпочтительнее, так как половину семян Вы точно уберёте, а вот второй раз молотить, уже как Бог даст...
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Неа! Не мой! Мой стоит 9 тыс. зеленых и не продается! :)
24.11.2013 - 11:27
: 14
Доброго дня. Недавно купив комбайн вольво 800 актив , але сам нічого не знаю про нього. Чи може хтось мені допомогти розібратися з ним, а саме, які настройки потрібні для пшениці, ячменю і тд. І якщо можна, розказати як це все робиться( як змінювати обороти, де настроювати підбарабання і тд.)
Зараніше спасибі.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Доброго! А навіщо купив, коли не знаєш? Працював раніше на комбайні? Чи просто як інвестиція?
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
господа, пожалуйста не нарушаем правила форума.
на родной мове можно в личке общаться.:thank_you:
12.08.2010 - 19:32
: 121
Уважаемый! разреши и мне встаить свой нос в твою проблему возможно пригодится! Причин. окромя уже упомянутых , может быть еще несколько. Проверь подбарабанье, решека должна быть целой, еслс нет, то подваривай проволокой диаметром 2-2,5мм, решето должно доходить до скатной доски.решота болжны быть целыми.А теперь главное-вентилятор! Вариоторный шкив на нем имеет свойства разбалтыватьсяи разбивать стопорное отверсие делая его овальным, половинка шкива получает дополнительный ход и колебаниячто приводит к тому,что ремень попросту проскальзывает и теряет обороты и в зерне полно мелкого мусора и половы, при этом и ремень инашивается усиленно. и последнее ремень должен быть в строгом соответствии с паспортными рекомендациями. И последнее.сам процесс обмолота.На разворотах жатка не должна сбивать вершки уже скошеной стерни, использовть все ширину жаткистараться урез дерать одинаковым привсех проходах, а для этого ой как необходимо песепосевное выравниващее боронование, оно же способствует сохранению влаги и уничтожению сорняков!
12.08.2010 - 19:32
: 121
Фацелию убирал, лук обмолачивал- тут требовае главное чтоб стабильно работал вентилятор и чтоб поле отличалось от осенней вспашки!
12.08.2010 - 19:32
: 121
Для VOLVO 800 Привет Виталий! У меня чуть почта поменялась стало kolos07r1@rambler.ru ОС обновилась, а поча пропала!
Важные темы
  • Самые популярные темы
