Сельскохозяйственная техника для технологий No-till. Страница 70 из 75
2232 сообщения
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Rusik.A пишет:
fgrubin пишет:
Rusik.A пишет:
У меня на велес такая же
Так что скажете, MD от агросоюза или 1590 от ДД?
Пока неготов ответить, так как джона вообще неразсматривал. Какой вес єтого джона и ширина захвата и междурядка?
Настораживает сообщение Агроимпорта о том что кто то из знакомых его поменял на семеато!!! а вчем причина непонятно?
Рекомендую посмотреть это видео. Возможно многие вопросы отпадут
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Rusik.A пишет:
А мне не понятно, как эти знакомые Агроимпорта будут уплотнять посевной ряд после узкорядного посева dntknw Они ведь не ТДНЖ взяли, а ССМ?
Агроимпорт, а в каком регионе ваши знакомые находятся? У них но-тилл или минималка?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Rusik.A пишет:
По весу точных данных не имею, но ДД заявляет о 181 кг нагрузки на сошник. И там еще имеется возможность догрузить сеялку доп весом.
Захват разный, от 3 м до 6 м. Междурядья то же бывают разные, но в основном у нас используют 7.5 " (19 см).
Знаю и я человека, который имеет сейчас две сеялки 1590: 4.6 м и 6 м, доволен их работой и надежностью и планирует покупать широкозахватный пневматический комплекс 1890, у которого тот же сошник 90 серии. Он, правда, не советует брать агросоюзовские сеялки из-за качества и надежности, но речь идет об их продукции до 2012 года dntknw
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
fgrubin пишет:
Rusik.A пишет:
Ссм. Николаевская область. Завтра с ним встречаюсь. Спрошу
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Агроимпорт пишет:
Тем более, уплотнение посевного ряда (прикатка) актуально для ваших краев.
Еще один недостаток семеатовских сеялок ссм и счм, семена не очень хорошо укладваются на дно посевной борозны, зачастую их выбрасывает чуть выше.
Разве шо сеять по сухому, тогда и прикатки не надо и семена хорошо ложатся.
Спросите заодно, а почему они не взяли кун сдм, она стоит 55 тыс. евро за 29 рядов (это без транспорта)
28.02.2017 - 16:17
: 135
fgrubin пишет:
Агроимпорт пишет:
А семена почему не очень укладываются на дно борозды? там колесико стоит или хвостик придавливающий?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ибрагимович пишет:
Та нифига там не стоит, в сошнике пластиковая трубка установлена и до дна борозны она очень далеко, да дело даже не в трубке, диски сошника рвут почву и выбрасывают ее вместе с семенами, если сыро так много семяна вообще наверх улетают cry
28.02.2017 - 16:17
: 135
fgrubin пишет:
Ибрагимович пишет:
А диск дифазный стоит я так понял? Странно как-то, непродуман вопрос этот
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ибрагимович пишет:
На Берегине с дифазным тот же принцип, там тоже нет хвостика придавливающего, только трубки не много по другому, под удобрения длинная а под семена короткая, и вот что интересно семена выше удобрений, да и семян после Берегини сверху не видел.
28.02.2017 - 16:17
: 135
а на берегине как близко укрывающие колеса расположены к сошнику?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Ибрагимович пишет:
Не колёса, а колесо, да фиг его знает, не мерил, сантиметров 15 где то.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ибрагимович пишет:
Там дифазный сошник, а вопрос не продуман потому, что в Бразилии с осадками проблем то нет.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
tongi4 пишет:
Слабовато на вид, изначально. У меня палки лесом стоят.
Здесь сыпануло 24 ц/га. 4.2 шт/м. Так что густота тут в норме.
: Воронежская обл. Россошанский р-н.
09.10.2012 - 20:44
: 230
Да да да, подтверждаю! Большая проблема с неравномерностью на ССМках Семеатовских и похоже действительно их в Бразилии это не волнует, потому что даже на сеялках 17го года они и не думают ничего там менять в сошнике....
Спрашивал на конференции совета у Романькова, он сказал: - "тули Киитоны(Язычки) не бойся их сильно придавливать.... Проблему решат сто процентов!"
Так вот как сугробы стают, начну лепить...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
wmln пишет:
Неравномерность по глубине заделки?
09.10.2012 - 20:44
: 230
fgrubin пишет:
Неравномерность укладывания семени в посевное ложе. То на дно V-бороздки положит, то на 1,5-2 см выше в рыхлом слое зависнет... В остальном всё идеально, если б не этот косяк... но он весьма существенный...
28.02.2017 - 16:17
: 135
wmln пишет:
fgrubin пишет:
может быть это зависит от дифазного диска? диск, который больше в диаметре выполняет механическую функцию и одновременно формирует борозду, но дно борозды двойным будет(чуть ниже, чем от диска меньшего диаметра), плюс если нет хвостика или колесика, то прижимать нечем, и не обеспечивается нужная фиксация на заданной глубине.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
wmln пишет:
И я о том же bang
wmln пишет:
А не пробовали как в КУН СДМ, поменять местами на сошнике трубопроводы семян и удобрений? Что бы семена спереди сыпались в сошник, а удобрения сзади. Я сеял пару раз СДМ и такой проблемы не наблюдал, там семена прям впечатаны в почву, хотя сошник там тоже дифазный.
09.10.2012 - 20:44
: 230
Ибрагимович пишет:
Сто процентов в точку! Именно такие же выводы сделал и я! И да, именно потому что нет "пакователя" семян.
fgrubin пишет:
Пробовал, эффект нулевой...
Тут нужно немного уточнить! Такая проблема наблюдается только с крупными семенами - кукуруза, соя, нут, горох... с ячменем, пшеницей, подсолнечником и мелкосемянными, всё идеально! Семена впечатаны в дно бороздки идеально!
Также на подсолнечник и кукурузу последние годы ставлю два одинаковых диска - это полностью решает эту проблему!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
wmln пишет:
По сильно сырому часть семян пшеницы вылетает вообще на поверхность почвы
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Квернерленд. Вроде одинаковые, только в наличие нет и не будет ближайшее время, ищю дальше.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А кто-то обращал внимание на колеса типа Chicken-Tracker?
В Днепре комрания Аверс-Днепр такие предлагает.
: Оренбургская обл.
15.04.2013 - 19:38
: 20
ресурс пишет:
aleks_neo пишет:
Плюс еще то, что данный трактор идет 12 км/ч. Старенькие Т-150К идут 7-8 км/ч.
При скорости более 9км\ч ,после омичек, семена выкидывает на поверхность.
Не выкидывает, а не успевает падать, гравитация сука.https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
KRONOS пишет:
Владимир48 пишет:
вообще они сами как бритва точатся в работе,
Про култеры не скажу, но на Берегине как лезвие диски.
Как зарекомендовала себя сеялка берегиня? Как работает по влажной почве? Как по сухой? Какая средняя скорость при посеве и Сколько га можно посеять за смену? Я своего шефа кручу на такую сеялку но он счетает,что анкерная лучьше.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Виктор Крымский пишет:
Жди Кроноса ,когда его разблокируют,у него такая сеялка.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7584
на форуме есть еще один фермер с ростовской области, он берегиню не хвалил, весной ею сеять невозможно говорил
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так они ж разные бывают, одна сеялка с ребордами, а другая с однодисковым сошником. Кажись dntknw
Но по сырому сеять проблематично в обеих случаях laugh
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
fgrubin пишет:
Интересно, а что лучче, чем однодискрвая, по сырому сеет? ДМСи тоже шляпа, особливо по нулю, при наличии остатков соломы. Моррис анкерный, ну или АМАЗОН-Кондор(?) с Сид-Хоком... но не на много.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Присматриваюсь к однодисковым сеялкам, вживую не видел пока посевов такой сеялкой.
Ваше указал о проблемах монодиска по сырому исходя из прочитанного в сети, это скорей всего, какой-то миф, который разогнали у нас агромир и жерарди, последние еще загрузили нас мифом о том, что монодиском нельзя сеять сою и подсолнечник, которым сложно выносить семядоли на поверхность при монодиске laugh
В любом случае, по сырому все типы сеялок проблемные.
Весной поеду смотреть, как сеют горох и сою монодисковым челенджером, в рост агро.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мы 3и дня назад посеяли горох по нулю дисковой сеялкой. Почва была сырая, где было не утрамбовано заделка семян получилась хорошая, а по следу от трактора - вообще не прорезала борозду. сеялка 2х дисковая(диски смещённые). Было за дисками прикатывающее колесо, которое в процессе эксплуотации пришлось снять, так как на него налипала почва(сошник не лез в землю). Люди которые нам сеяли утверждали, что сеялку покупали у ноутильщиков. У себя они посеяли после дисковки(не культивировали ) и в результате один другого догоняет(разная получилась глубина заделки). Самое интересное в том, что эти люди по образованию АГРОНОМ. Что можно тогда говорить о простых механиках,зайтехников и т.д. Буду собирать себе сеялку 5ти метровую на подобии ОМИЧка как у Виктора Боркова(есть в интернете). Люди сеют такими, есть где посмотреть на конструкцию. Проблема в том, что они не говорят сколько она обходиться., в том плане, что может дешевле купить готовую комплекс ОМИЧ для Т-150к. Да еще одно-ноутильщики в этом году сказали,что на весну нужно сеялки цеплять за гусеничный трактор.
