Сельскохозяйственная техника для технологий No-till. Страница 48 из 75
2232 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
fgrubin пишет:
Но кажись Ромина складывается в транспортное положение. Смотрю в каталог, который взял на Агро 2015, и там указано:
Буксирная сцепка может складываться, резко сокращая требования к помещению, где хранится машина, и позволяя легко перемещаться между полями по автодорогам.
Нет она не складывается в транспорт. Сцепку просто к раме можно прижать и все. Но тянуть ее все равно на всю ширину будешь
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
И шо они имели в виду, когда указали:
Буксирная сцепка может складываться, позволяя легко перемещаться между полями по автодорогам.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
fgrubin пишет:
Возможно это просто трудности перевода smile3
В склад если загнать то удобно когда сцепка складывается, меньше места занимает. Но буксировать только на всю ширину
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Каховка пишет:
fgrubin пишет:
Каховка пишет:
Может в этом буклете представлена сеялка без култеров. У меня следующая информация:http://dartur.com.ua/agriculture/farm_equipment/planters_drills/john_dee.
Дорого у них она - 69 тыс. $.
И еще указаны какие-то опции на миниральные удобрения за 6000 $.
Только не пойму, эти опции отдельно или уже включены в цену 69 тысяч?
Нет, на то она и опция, что не в цене. Да её где-то за 70 и есть цена со всеми опциями. Почему я и не решился брать. А сейчас уже пожалел - надо было всё же Гаспардо предпочесть 1780. Это, на мой взгляд, эталон пропашной сеялки.
Кто то говорит что эталон АМАЗОНЕ.
Гаспардо будет не хуже, зато существенно дешевле
03.02.2011 - 10:47
: 5385
fgrubin пишет:
Вопрос к владельцам Гаспардо Ромина, а какой вес вашей сеялки?
В инете нахожу данные: 2850 кг.
Если сравнивать с ДД 1780 (1785) то Ромина получается легче на 1,5 тонны.
ДД1780 надо с Региной сравнивать, Ромина это немного из другой оперы поэтому и легче.
Вес Регины 8 рядной - 3 110 кг
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А вес ромины?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
В рекламном буклете:
СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА СЕРИИ 1700 И СЕРИИ DB С ВЫСЕВАЮЩИМИ СЕКЦИЯМИ MAXEMERGE XP И PRO-SERIES XP
указано, что
8 рядной ДД 1780 с маркерами - 4355 кг.
tongi4 пишет:
4355 кг и 3110 кг наверное тоже нельзя сравнить.
Хотя, не исключено, что в джондировском каталоге мог быть указан вес сеялки с учетом загрузки семян и удобрений. В примечаниях об этом ничего не сказано.
Менеджер дилера ДД сообщил в разговоре, что вес полный вес ДД 1785 с учетом удобрений и семян - 5200 кг.
Но его слова требуют проверки.
Опять же, со слов менеджера, сеялки 1780 уже не поставляются, а вместо них 1785, в которых есть какие-то изменения. Точно есть изменения в высевающем аппарате в плане улучшения высева подсолнечника.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
fgrubin пишет:
fgrubin пишет:
указано, что
tongi4 пишет:
Да куда тяжелее то? Зачем 8 рядной пропашной сеялке 5 тонн весить? Главное наверное давление на сошник?
В бетон чтоль сеять, и пусть сеялка тогда 10 тонн весит, только что там расти будет?
Сколько Ромина весит не знаю точно, надо табличку глянуть
03.02.2011 - 10:47
: 5385
fgrubin пишет:
Менеджер дилера ДД сообщил в разговоре, что вес полный вес ДД1785 с учетом удобрений и семян - 5200 кг.
ИМХО это перебор уже
fgrubin пишет:
ДД1785 это уже сеялка совсем другого ценового уровня, за нее переплатишь в два раза больше чем за Ромину. Сомневаюсь что в высевающем там такие изменения которые позволяют в 1,5-2 раза урожайность поднять. И это будет не идеал
Смысл такие деньги за нее выкидывать? Я понимаю Амазоне позволяет сеять на скоростях хоть какой то плюс есть.
А изменения в высеве это копейки в итоге сшибать по урожайности
28.02.2011 - 11:28
: 15952
1785, 1780, 1750 продавались в одном ценовом диапазоне.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Каховка пишет:
Каховка пишет:
По цене уже не помню, а 1780 действительно считаю эталоном.
Со слов менеджера диллера ДД в Днепропетровске есть хозяйства, с банком земли около 50 тысяч га, которые покупают именно 8 рядные ДД 1780 (1785), а не 16 рядные и более.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если полная масса 1785 - 5200 кг, то минус около 1 тонны за 4 банки на удобрения, и минус 8 банок по 106 литров семян кукурузы, это еще килограм 600, значит вес пустой ДД 1785 без удобрений и семян должен быть около 3600 кг.
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Слежу за разговором и вопрос, а почему никто не упоминает как вариант Гаспардо Рената ? Или эта сеялка не популярна ?
: Херсонская область
14.01.2013 - 15:21
: 2197
Владимир Гавриленко пишет:
Я уже говорил, что подыискивал сеялку для сорго. Не хотелось сильно тратиться, поэтому из серии Гаспардо для нуля выбрал Ромину. А Рената похоже из одной ценовой категории с Региной, которая стоит 50-55 евро. Тогда уж лучше предпочесть ДД.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Каховка, может вы назовете вес своей пустой ДД 1780?
А то менеджеры дилеров не могут дать ответ.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Вес у Ромины 2940 кг. по тапличке. И тут я солидарен с Тонжи. Загрузи туды семян да удобрений тонны 1,5, и шо? Не хватаеть весу? Тады вам к Спириту, ну или за стриптильным культиватором. А если серьезно, то не сталкивался я с недостатком веса у данного агрегата.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
bodya пишет:
Ну, тогда и ВЕГА-8 с 3500 кг должна сеять, столько же весит и Рената.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
bodya пишет:
Спасибо. А то в каталогах и в инете можно было встретить только 2850 кг.
Сейчас попробуем выяснить вес ДД 1785 и тогда можно будет сказать, справится ли трактор МТЗ 892 с этой сеялкой.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
ВЕГА-8 с 3500 кг
А эти данные точные?
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Да еще по поводу Ромины (это вероятно касаеться всех полуприцепных агрегатов), необходима регулировка паралельности поверхности почвы, в случае с роминой это делается положением навески трактора исключительно. Если сеялка завалена в перед, то дохренища весу сеялки давить на навеску трактора. Это заметно при разворотах, так как сеялка при поднятии в перед заваливается, на склоне при повороте без груза на морде, процес вырулинивания на маркер превращается в тот еще геморой. Да, кстати, вспомнил. Вновь испеченные владелцы, поинтересуйтесь у продаванов на счет исправления косяков в туковом апарате. Суть в чем, при подъеме сеялки, заваливается в перед помним, удобрения начинають просыпаться самотеком. В чем там беда, по всей видимости апарат перенесли с других моделей без изменений. Продаваны били ся пяткой в грудь, мол, итальяшки, зуб даю, все пофиксять. Но я не стал дожидать итальяшек, и вырезал с канистры лепесток да вставил его промеж апратом и егойной крышкой, отстегивается которая, таким образом увеличив бортик. Вопчем поинтересуйтесь.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
fgrubin пишет:
ВЕГА-8 с 3500 кг
Немного дилеры накосячили, а я не проверил. Официальный сайт "ЧЗ" - 3400 кг. Виноват. http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static&sid=126
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Да будет Вега сеять, вон Онион по соседству сеет же. Я в свое время испугался всяческих косяков, присущим отечественным агрегатам воопче и Веге в часности.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
bodya пишет:
А каким трактором он ее тягает?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
tongi4 пишет:
bodya пишет:
Разница между Региной и Роминой всего то 170 кг. В чем же существенное преимущество Регины?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Там еще и указали, что масса VEGA 8 PROFI - сухая.
А по поводу трактора указано:
В зависимости от рельефа поля, характера и влажности почвы, а также от применяемой агротехнологии агрегатируется с тракторами мощностью от 80 до 120 л.с.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вега 16 Профи стоит всего то жалкие 1900 килорублей, писец какая замануха, опять таки 16 рядов, найти бы счастливых владельцев этого шушпанцера, как у ней вентилятор справляется с таким количеством рядов интересно.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
bodya пишет:
Та чего вы доколупались до того весу? Как будто ета единственный и всё решающий показатель, да даже две тонны на восемь уже двести писят на один сошник. Куды еще то?
Важно распределение того веса, прочность рычагов, втулок, подшипников, ступиц - а то жиманёте со всех сил и поехало - всё сикось-накось, погнулось, отпало, рассыпалось - и всё в утиль сеялка, или ремонт. Мечта поэта.
14.01.2013 - 15:21
: 2197
spirit71 пишет:
Золотые слова и сказаны вовремя. Я-то как раз и опасаюсь, что эта Ромина, очень снаружи красивая, не окажется вдруг "мечтой поэта". В джондирке красотой и не пахнет, зато ладно скроено и крепко сшито.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
fgrubin пишет:
То вопчено лучше у него спросить, но вроде как все той же 892-й. А вот другой сосед, все туже Вегу, зацепил за 1222 (помойму так он зовется, с новомодной кабиной да капотом), предварительно сезон потягамши 82-м, но той сееть исключительно по обработке.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
spirit71 пишет:
Еще забыли о восьми туковых сошниках. Итого 16 сошников.
