Сельскохозяйственная техника для технологий No-till. Страница 4 из 75
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Нас недавно Подшипник собирал это Усть Лабинский, на демонстрацию своей сеялки по нулю, Берегиня называется, вообщем реально хорошая сеялка хотя и скопирована с Танзи толи Аргентинской толи Бразильской, но качество посева,глубина заделки семян, норма высева, на высшем уровне, большой плюс то что она режет пожнивные остатки будь то солома или ботва от кукурузы а не заталкивает их в почву и всё остаётся сверху, а семена на заданной глубине, и ещё один плюс можно сеять в переувлажнённую почву, цена только очень не маленькая да и захват 4,2 метра, но думаю такую нужно преобрести или уже в планах.
я на такой агрегат глаз положил ещё года 4 тому... но остановило вот что: ВСЕ посевные агрегаты на основе дискатора применимы там, где сроки посева совпадают с периодом оптимальной влажности почвы. т.е. весной произвести посев зерновых этими агрегатами реально, но вот для посева озимых в нашей зоне ( степь, юг Харьковской области ) одного прохода дисков мало - иссушенную почву средняя секция БДТ-7 на скорости 11-12 км/ч берёт со 2-го раза, а для того же Disk-O-Sem необходима скорость 12-20 км/ч. Посмотрите на страны-производителей: Франция, Швеция... регионы с достаточным увлажнением. Лично наблюдал посев ячменя в Борзнянском районе Черниговской области: 1 мая вспашка поля-ч/з 1 час -
из лукошка зерно рассыпается вручную - тут же боронование поля лошадью. в итоге урожай под 40 ц/га. мне же в степи чтобы получить 35 ц/га нужно вспахать по осени-выровнять по осени - культивация весной и посев с удобрением + обязательна азотная подкормка селитрой при условии выпадения осадков. согласитесь разные технологии... разные условия... а откровенно - хотелось Disk-O-Sem попробовать в работе: конструкция интересная.
Вообще сеялки типа Омички или Хорша это как бы сказать не для No-Till или Disk-O-Sem AGRISEM или ту которую приобрёл Виктор это сеялки для минимальной технологии, так как, как бы то не было лапы или долота или анкера они разгребают солому своими стойками и оголяют тем самим пространство как раз там где будут всходы, дисковые типа Disk-O-Sem AGRISEM будут депать тоже самое, а вот Тanzi или наш аналог АП-421 Берегиння это именно вариант для No-Till так как она режет любую ботву своим диском не расталкивая пожнивные остатки по сторонам и не оголяя землю там где расположены семена, технология конечно хорошая при переходе именно на No-Till прийдётся немного терпения так это не сразу пока образуется мульчирующий слой то есть подушка из растительных остатков а это не один год, да и Раундапа не одну тонну прйдётся вылить пока избавишся полностью от сорняков, и полю исключить езду на камазах гружёных потому что эта технология не любит сильного переуплотнения почвы а так же в самом начале перехода избавится от плужной подошвы тоесть обработать глубокорыхлителем на 40-45см.
Дьяченко Виктор как показала себя Ворскла?думаю стоит покупать или нет?интерестно Ваше мнение!
сев ворсклой по подсолнечнику,всходы по пшенице и подсолнечнику, норма 5.5мл га,глубина посева по семечке 3-5см,по пшенице из-за мягкой уже дискованой(Бдм)почвы сеять мельче 4-7см не получилось(отсутствие нагрузки-сопротивления на тарелки провоцировало их остановку и начиналось забивание)...по сырому пришлось цеплять шлейф т.к. почва катком не выравнивалась а лепилась и оставались борозды...если есть вопросы -спрашивайте
Ну что, хорошие всходы, деньга на покупку потрачена не зря. А пшеницу по стерневым надо без обработки сеять, опыт уже кое какой есть, завтра фотки скину. Моя Омичка вот напрямую по подсолнечнику не пошла, загребала иногда, пришлось продисковать.
Виктор, посев отличный, какая производительность га в час, по идее Т-150 легко должен её тянуть, осенний сев уже видно прошёл удачно, интересно как весной поведёт себя Ворскла, или весной СЗПшками сеять будеш?
когда все ладилось(не лило за шиворот) за смену 22-27га .хтз нагрузки не чувств,идетсо скоростью около10-12км, вопрос в рулежке-быстрее большие перекрытия или огрехи,весной думаю лучше сзп-шка,и легче весом т.е. меньше топчет ,и быстрее,спарку мтз легко тянет,и земля обработана уже, да и сеять то 25га,...пыль, дольше собираться будем.
Маркер сварганьте и всё будет ок., хоть 20 км летать можно.
Да вещь хорошая, но захват маловат, 6 метров в самый раз бы было, но я так думаю глубину не выдержет то есть рельеф поля копировать плохо будет, сам сейчас в поисках сеялки ну мне нужна типа Омички культиваторного типа, в принципе нашёл ССВ-3.5 хочу в агрегате из двух сеялок, но в глаза не видел точнее в живую надо глянуть, Виктор ещё вопрос по пшенице как сеял, солому убирал или что с ней делал, она же сцука влагу вытягивает да и озот из почвы.
солому дискатором перемешал на глубину 10-12см, по пшенице под сев бросал селитру 100кг\га, это плюсом к основным 150кг\га(12\ 52) аммофоса....на площадке ростовагролизинга в батайске видел сеялку-дискатор пр-ва тоже белагромашсервиса сдм-6 -- это 2-х ряд-й дискатор из двух частей по 3метра с опор катками,бункер на колесах,пневмосистема подачи и делители семян,наверняка по производительности за смену способна около 40га сеять и фору ворскле даст легко,,, но 1 но, семена и удобрения тупо сыпятся между первым и вторым рядами дискатора, на мой взгляд глубина заделки семян будет плавать от 0 до максималь глубины хода дискатора , что не есть хорошо ...никого не агитирую,высказываю личное мнение,каждый волен работать чем душе и карману приятно, сам ворсклой доволен,ожидания оправдала и даже больше, правда в заводской доработке нуждается,много чего переделывать пришлось и еще нужно .....
Виктор, я эту сеялку видел, это равносильно что семена разбросать Румом или МВУ а потом задисковать, просто хочу купить стерневую и что бы сев шёл в разброс и минимум междурядья.
По пшенице посев без обработки, солома затюкована и убрана с поля, надо было бы конечно прикатать или заборонить, тока дождь не дал, а как просохло уже взошла и пробилась через кучки оставшейся соломы. По подсолнечнику сеяли в грязь, думал уже что толку не будет, холод собачий установился,но всё таки всходы получил. Плохо только что продисковать пришлось, сеялки после БДТ уж больно сильно качало, без обработки всходы получше бы смотрелись.
владимир,на мой взгляд пшеница посеяна с оптимальной нормой всхожестью и расстанов, и раскустившись вообще наверно ковром землю покроет,но или фотоапп слабоват(не с телеф снимал?) или всетаки удобрений стартовых не подкинул в достатке(сужу по цвету растений) вопрос - сколько и каких даете при посеве?(до сева?)
О, удобрения в этом году непозволительная роскошь, у нас тут засуха была, можт слышали, пшеница после рассчета с пайщиками получается 12ц дала(при 40 средних многолетних), только на семечке и выползли. Обычная норма - 60 аммофоса при посеве и 250-300 селитры за две подкормки весной, получаю всегда 3-ку. Фотографировал с телефона, ну вообще азота сейчас достаточно, да и удобрения с весны неиспользованые вот после дождей заработали, думаю селитрой весной подтянем, у нас тут как не крути а по стерневым 40-45 это потолок, влаги не хватает. Моя сеялка если сеять по сухой(ну не в грязь) делает сплошной рассев, а когда в сырую погоду сеем то налипает земля на разбрасыватели и сеет вот как на фото по семечке, мне интересно как у других сеялок такого типа с этим дела обстоят, у АУП-18 например?
Привет всем! хочу выложить ССВ-3.5 и ваши мнения, стоит ли брать эту сеялку?
_ssv-35.doc
_ssv-35.pdf
Совсем забыл, С праздником всех вас, успешной работы и высоких урожаев, и достойной цены на продукцию вырощенную нами.
Большой плюс у неё то что модуль 3.5 метра, будет идти ровно, думаю и рапс посеять возможно. Стойка АУП мощная, без проблем справится с любой твёрдой почвой, но вот наральник этот и уж больно плоская лапа... посмотреть хорошоб в работе. Пружинная боронка сильно частая, боюсь будет загребать, особенно по кукурузе и подсолнечнику, скорее нужна многорядная, типа как в Агромастере. А так на вид сделана неплохо и крепко.
владимир какой сеялкой вы трудитесь? у нас в холдинге сцеп из 3х стерневых захватом 2.1м тягает кирюха но под них почву готовят рубинами- гладят как котовы йца.
Доброго времени суток! Да у меня и есть эти самые три стерневых в сцепке - "Омички", только таскает их МТЗ-1221 на спаренных колёсах, ходит в основном 3*3(11км/ч), по склонам 2*4(9км/ч). А за Кировца надо минимум 6 модулей цеплять, чтобы загрузить его по тяге.
Здравствуйте! Кто-то доделывал СЗС-2,1 для транспортировки по асфальту? Вариант "Омички" что то не очень, особенно не понятен перевод в траспортное положение.
Заводской вариант неплохой, всё достаточно удобно, рамка на фиксирующих пальцах, в работе поднимается вверх, когда надо куда то переехать просто отжимаешь подпружиненые пальцы и опускаешь рамку вниз, защёлкиваешь на другие отверстия в блинах и всё. Но так нельзя перевозить гружёную сеялку потому что слабоват рычаг за который шток гидроцилиндра закреплён, там литьё не шибко качественное, у меня на двух сеялках отломились ещё по дороге с базы где покупал домой, пришлось усилить маленько, теперь ездит полностью гружёная без проблем. А вообще когда в основной массив полей заезжаем сеять я транспортные рамки с колёсами снимаю, дело недолгое - крепится она на двух болтах, чтоб бес толку их за собой не таскать, трактору всё полегче.
Спасибо Владимир, я все понял. Вы добавили швеллер для усиления. И небольшая просьба - два размера если есть такая возможность.
Оба размера по 560мм.
Спасибо буду пробывать.
Хотели купить сеялку JOHN DEERE 1895, люди может есть у кого мнение об этой сеялке?
Сеялка John Deere 1895
Зерновая пневматическая - Вот немного о ней..ссылка ниже
http://www.no-till.ru/view_seeders.php?id=16
И кстати американцы очень хвалят эту сеялку, но мы не в америке живём, значительно условия и почвы отличаются. Вот думаем как пшеница то будет при таком междурядье куститься и ваще раскустится ли она. Или нужно будет раньше высевать её для раскущения??!??! Может рассудим это дело, а то в интернете нету информации даже о опыте использовании такой сеялки...!?!?
Кто нибудь слышал о аргентинских сеялках gherardi.
Gherardi G — 100
Цена — 54 000 USD
Описание Gherardi G — 100:
Механічна сівалка для посіву ріпаку, зернових, бобових, кукурудзи, та багаторічних трав.
— агрегатується з трактором 80-120 к. с.,
— ширина захвату 4.35м
— місткість бункера: для зерна — 1000 л, для мінеральних добрив-960л, для ріпаку і трав-150л;
— міжряддя — 17,5-35-52,5-70 см;
— кількість рядків-25-13-9-7
— поздовжнє транспортування;
— дозуюча коробка-54 передачі
В общих чертах есть еще Gherardi G 240
Цена —48 000 USD
Все это где то в Киеве продают
Да без перевода как было так и скопировал
Спасибо, но это и в инете есть.
сеялка достойная, но есть ряд моментов:
1. - сеялка большая - предназначена для больших полей
2. - под импортные трактора с высокопроизводительной гидравликой
3. - пневмотранспортировка посевмата приводит к дополнительному его повреждению = надо увеличивать норму высева
4. - дюймовая размерность метизов и деталей
...а так нормальная сеялка - люди работают
