Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 70 из 74
2207 сообщений
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Есть выроботка шестерни на клюве .это влияет как нибудь.на плоской стороне шестерни
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Вот фото
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Это снизу тюка конец нитки сверху прямой
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Клюв
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Два дня танцую возле него
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Ее обрывает или как?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Тогда по порядку.
Проверьте:
-прилегает ли игла к правой стороне аппарата;
- величину выхода иглы над аппаратом;
- совпадение вырезов в пластинах нитевого зажима;
- величину хода нитевого прижима ( и возврат его без заедания)
Sanek 03 пишет:
Влияет. Клюв должен стоять под таким углом, чтобы нитка стремилась подвинуться по его поверхности вправо.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Sanek 03 пишет:
Не совсем понятно. Узел нормальный завязан?
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Лемех пишет:
Sanek 03 пишет:
Петлей но завязан
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Руками кручу прес вяжет хорошо
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Вот в ручную вяжет
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Так все работает
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Еще заметил сделал тюки по 40 см длинной связал все 8шт
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Sanek 03 пишет:
Лемех пишет:
Sanek 03 пишет:
Петлей но завязан
Петля допускается.
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Лемех пишет:
Sanek 03 пишет:
Лемех пишет:
Sanek 03 пишет:
Петлей но завязан
Петля допускается.
Владимир тогда почему с сеном не хочет?
Нагрузка больше?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Sanek 03 пишет:
Лемех пишет:
Sanek 03 пишет:
Лемех пишет:
Sanek 03 пишет:
Петлей но завязан
Петля допускается.
Нагрузка больше?
Нагрузка одинаковая. Скорости разные. Надо смотреть зазоры и люфты в сопряжениях. Игла с собой сено наверх не таскает? Из-за этого могут быть сбои.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Sanek 03 пишет:
при пустой камере (без массы) ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Sanek 03 пишет:
это, скорее всего - не скидывает узел с клюва.
как вариант: еще проверить как нить тянется от бобин - там может быть натяжитель (прочистить/перебрать) или зацеп в каком нибудь "ушке" или нитка прокинута неправильно и гдето зацеп - нить тяжело протягивается, когда начинает работать, соответственно получается "перетяг".
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Прижим нити был протерт я заварил и обточил. и правая нить тяжелее идет но не на много
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Алик605 пишет:
Sanek 03 пишет:
Да конечно при пустой
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Все пошло прижим нитки ослабил пошло дело.только теперь тюки как баян.
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Зато. позвонил трактористу который раньше в колхозе работал . Говорит у него вязалка новая есть .если в чермет не сдал.отдаст
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Sanek 03 пишет:
при пустой
при набитой камере, когда тюк уже сформирован но не связан, ослабь винты рег. плотности, запусти вязалку и потихоньку прокручивай маховик. При набитой сеном шахте нить идет с норм. рабочей нагрузкой и все узлы (крючок -прижим и т.д.) работают с рабочей нагрузкой + угол шпагата естественный. Как крючки пошли в работу, все, по чуть-чуть маховиком и прикидывай зазоры-люфты ..
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Кстати кто то в теме спрашивал как перевозить . Я тоже голову ломал .он же не габарит 2.9 метра ширина.я так вез.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Sanek 03 пишет:
зажать пружины на выходе тюков - будет плотней
порегулировать "граблины" подающие сено в камеру - баяны будут поровней.
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
А если по правой стороне уголок поставить поможет?вертикально
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20101
Sanek 03 пишет:
Тюк длинный и слабый.Плотность прессования увеличить. Так бывает еще, когда валок маленький или скорость низкая. Поперечная подача малыми порциями, поэтому сено в прессовальной камере не подпрессовывается и получается с одной стороны его больше.
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Спасибо всем за помощь
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Парни а можно сырую траву пресовать. Просто с сеном беда. Думаю сенаж заготовить. Напресовать тюков и обмотать пленкой.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Я прессовал.Но ножи наточить как бритву,и с размером не увлекаться,а то и два человека не поднимут.
