вот поставил посмотреть как будет, думаю должно быть на уровне заводской, а если нужно, можно даже немного еще подогнуть. может лучше фотки выкладывать на файлообменнике?
Вот моя чешуя делал 2 года назад из 25 трубы, проблем не обнаружено!
Доброго дня. Парни такой вопрос. От sipma случайно вязалка не подходит? Просто видел фото ,как то очень похоже. Но это фото, может кто то в"живую"видел?
seryi.69 пишет:
Здравствуйте. Кто-нибудь может скинуть мне на почту rumatik@mail.ru инструкцию к454. Большая часть ссылок устарела а интернет у меня хромает, сложно по форуму рабочую искать. Может кто скажет размеры, так как надо его перевозить на 400км. Поделитесь опытом кто как возил. Благодарю.
Добрый вечер. Подскажите кто знает. У меня нет малого редуктора, есть большой только. Читал выше, что на к453 ребуктора с предохранителями, у меня вроде такой. К нему подойдт малый редуктор с к454? Никаких опознавательных знаков по поводу марки преса с левой стороны камеры не сохранилось. Купили недавно ролики на поршень в харькове, 400гр/шт. Покупал не я. Видно что не заводские, квадрат вырезанный а не кованный, и ролики сами поточенные на вид похуже родных. Надеюсь послужат нормально. Кардана нет вообще. Вот как на фото маховик, и дырки в дышеле, без ничего(поснимали все что можно, прошлые хозяева). Стоит ли брать родной, может быть можно скооперативить из чего другого. У кого есть колеса в зборе? Такие же стоят на класовских тележках жаток, да и на форшритоавских вроде тоже. Можно писать в лс.
Всем привет! Достался мне немец который долго стоял, вроде все работает, все помазал. Но вот беда ша поршне, а точней на его задней длинной части не крутиться ролик, он немного заржавел, как его помазать и мажется ли он вообще, и если мажется как часто ролики нужно мазать.
Заранее спасибо.
Тему почитать сначала, много интересного. Обороты какие хз, я в этом не понимаю. Фото мои выше, это453. Шестерьня привода вязалки не такая(цельная на 453). Если взяли прес, почитайте тему, очень понадобиться
Вроде нашел табличку закрашиная была, протер но там ели ели видно что это 454, а маркировки в виде А или Б нету, А вроде 100 вом а Б на 540, Но так как он мне достался по цене метала, то будем пользоваться тем что есть.
Разница не в буквах а в цыфрах которых на прессе негде кроме шильдика не было.
Добрый день!
У меня полноприводная 40 ка. Выбираю пресс между немцем 454 и Киргизом. У меня вопрос, сороковка потянет немца или тяжеловат для нее? Спасибо!
не работал, "наглаз" сказал бы, что для 40-ки будет тяжеловат, местные тут рассказывают, что на 80ках в колхозах тягали.
смотрите что там с оборотами, они на 1000 оборотов ВОМа часто были.
зы: неторопитесь даже если торопят - внимательней смотрите насколько уже "замученый". пресс "антикварный", с новыми деталями тяжко, б/у - уже редкость. ;)
Добрый день, подскажите пожалуйста,есть ли втулка на валике к которому крепится узлосъёмник в секции,если да, то как её выбивать,на месте или надо снимать секцию,столкнулся с этим в первый раз болтаеся узлосъёмник,если можно опишите поподробней.Заранее спасибо.
Добрый день!
Я смотрел в ютубе 40-ка форшрита таскала и без проблем, есть видосы где даже 25-ка таскает немца, просто может достаться на 1000 об. вот у меня юмзик а пресс на 1000 об. но почитав форум я понял что это не очень то и проблема.
На фортшрита вроде с запчастями не проблема, я иглы брал в интернет магазине так через пару дней забрал на почте.
Есть я недавно менял там стоят чугунные я поставил бронзовые если болтается нужно и вал узлосъёма тоже менять на нем тоже выработка скорей всего что бы заменить нужно снять узлосъём и вал червячной шестерни
нет
P.S. торрент сработал, спасибо.
подскажите т-25 потянет форштрита?
Добрый день мужики кто выписывал запчасти на вязальный апарат через интернет магазин скинте ссылку
НЕТ не потянет
Доброго здравия! Мужики подскажите в чём разница между 454 и 453
453 более старая модель что 453 что 454 есть на 1000 оборотов ВОМ есть на 540
А с расходниками как вязалка иглы проблемы достать?
Всем привет! Достался мне немец который долго стоял, вроде все работает, все помазал. Но вот беда ша поршне, а точней на его задней длинной части не крутиться ролик, он немного заржавел, как его помазать и мажется ли он вообще, и если мажется как часто ролики нужно мазать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Заранее спасибо.
Открутить и перебрать, может придется поршень вынимать
Понял, спасибо! Будем перебирать. А как узнать на сколько оборотов пресс? Если под капотом нету не одной таблички, я даже не знаю 453 это или 454.
Сегодня заказал комплект иголок, мои кто то украл на метало базе, а вот как их выставить ? Прям мороз по коже.
ээээгггеееегггееей скоро весна пора доставать пресподборщики ребята с 23 февраля
![https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQx-TU-xdDuAHTy1hDzxb4Q3wXMCJ0VnUfjPpe94TauyURErQr0g](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQx-TU-xdDuAHTy1hDzxb4Q3wXMCJ0VnUfjPpe94TauyURErQr0g)
Владельцы киргизстанов перешли уже год назад на такую форму общения полным ходом и зимой идёт обсуждения по модернизации пресса
[quote=Андрейка.;1078453288]ээээгггеееегггееей скоро весна пора доставать пресподборщики ребята с 23 февраля
Помощница у тебя Андрей![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Добрый день!
Здравствуйте скажите пожалуйста а колеса есть альтернатива на пресс.
