Всем привет.подскажите пожалуйста,болтается узлосьёмник в секция и крючок.,как это лечится,есть ли там втулки?
К токарю вези секцию, выточит втулку и все дела
Так всё таки есть там втулки или нету.вытаскивал крючок ,втулок не нашёл,что нужно делать райбировать или ещё как то?[/quot
Нет там втулок, токарю отвези все вместе расскажи что надо люфт убрать
Подскажите пожалуйста.... У меня пресс К 454 на 1000 оборотов, но трактор ЛТЗ у него обороты только 540, т.е. не хватает оборотов. Я знаю что К 454 есть и на 540. Может кто знает, разница у них в главном редукторе только или ещё в чем то?
у нас пресс уже лет 8 только пару раз вкл 1000 а так всегда работаем на 540 оборотах
Здравствуйте.
тоже наклевывается такой пресс, трактор МТЗ50 с 540 оборотами ВОМ - "нехватает оборотов" - в чем проявляется, если помедленней собирать и не плотно тюковать, можно работать или еще что то не выходит?
иваниван пишет:
поподробней про режимы работы, завтра поеду смотреть, хочется понять совсем не надо на 540 надеятся или как то можно приноровиться работать.
На 540 роботать будет и плотность прессования не поменяется но оч медленно.Зачем покупать такой мосщный пресс и использовать в пол сили.Купите сипму не создавайте проблем.А то что человек пишет что работает дык мож у него модификацыя под 540об а он сам того не зная вам советует.
Спасибо, тоже сомненья одолевали зачем... да все из-за денех и то что рядом, уже пора тюковать :)
еще ночь поворочаюсь - наглядел джондирик поменьше, но вязальник один плохо вяжет.
А может взять форштрит да и как раз трактор взять с 1000 ВОМ?
мужики, у меня реальный мир ресурсоограниченый .. конкретно тот форштрит стоит в ~2 раза дешевле симп, тоже конкретных, которые висят у нас сейчас в объявлениях. А так бы я и рулонник непрочь :)
глянул его "вживую" - блин, всетаки здоровый пресс.
Я бы свой фортшрит в жизни не поменял даже на новую сипму, если форштрит в нормальном состоянии ни о какой сипме и даже не думайте берите старичка немца он весь этот польский ширпотреп переживет!!!
Дима, Алексей - спасибо за дискусию. когда один размышляеш можно и шизануться :)
взял джондирика поменьше - трактор у меня явно не под фортшрит и оборотов нет и года есть, косогоры и участки мелкие, где косить получается, ну и коровок только 5 и сильно расширятся не планирую.
Я узлосъемником имею ввиду лапка которая разрезает нить и слягивает узел из клюва. Она сидит на втулке и роликом по внутренней поверхности скользит по круглой шестерне. Тыкни пальцем где там есть регулировки.
Спасибо всем за дискуссии. Но из-за того что у меня немец К 454 на 1000 оборотов, а я его кручу на 540 оборотов( а точнее мы поставили дополнительный редуктор, который увеличивает обороты ещё на +250 оборотов), т.е. получается итого 750 оборотов - у нас постоянная проблема в поломке игл и иглодержателей так как сбивается зажигание и как обычно на больших валках, даже полный газ не помогает. А это, как сами понимаете попадаешь сразу на большие бабки. И мы считаем что всё ж таки ему не хватает оборотов.Может у кого то тоже такая проблема, и как её решить....Из-за этого мы хотели бы поменять главный редуктор с 1000 на 540. Может есть у кого?Заранее спасибо!
Да нет, всё там нормально, мы уж и редуктор вскрывали.Зажигание из-за оборотов не сбивается , оно сбивается под нагрузкой т.е. когда попадает большая масса сена или толстый валок сена, т.е . пресс не успевает
УВАС ПОРШЕНЬ БОЛТАЕТСА В КАМЕРЕ И ИГЛИ ЛОМАЕТ В ПЕРВИЙ РАС СЛИШУ ШТОБ ЗАЖИГШАНИЕ ЗБІВАЛОСЬ -ПОНИМАЮ ЕЩО ЧТО ЦЕП ОДНУ ИЛИ ДРУГУЮ ОБОРВАЛО
ЗАБЕЙТЕ МЕЖДУ НОЖАМИ ЧТОТО НЕХРУПКОЕ И ВРУЧНУЮ СВЕДИТЕ НОЖИ И УВИДИТЕ НАСКОЛЬКО ПОРШЕНЬ БЕГАЕТ ПО КАМЕРЕ
УВАС ВЕСЬ ТЮК БУДЕТ РВАНИЙ КРАЙ А НЕ РЕЗАНИЙ НА МАЛИХ ВАЛКАХ ПРОБЛЕМ НЕТУ А ЕСЛІ МАСА ТО СРАЗУ ИГЛИ И ІГЛОДЕРЖАТЕЛИ НА КУСКІ -
Это как нагревать резаком и вигинать? каждый 10-15 тюк рвет нитку через то что не стягивает узла узлосемник ножи гостирые. И еще от чего звено подходит на цепь которая стоит на подбирании травы там шаг 16 если мерять штангелем. порвал вчера.
Всем привет. Я тут задавал вопрос по поводу замены вала на 454. Я про тот вал, который через кардан идёт на ВОМ.
Ну в общем всё проще простого.......если перед заказом вала вы не поленились и вытащили старый. Оказывается надо считать шлицы Мне пришёл вал 6Х22 по шлицам. С 6-тью шлицами справились через покупку адаптера 6Х8, а во 20 шлицов пришлось брать со старого вала. Так, что бывают валы и на 22, и на 20 шлицов.
Теперь остаётся вопрос о том, как бороться с узлами.......один фиг погоды нет.....
Так и ещё...не покупайте на подборщики "немецкие" карданы для сельскохозяйственной техники...за 7 500 рублей. Их сейчас много продают ..... разваливаются после 30 секунд работы. Только блин деньги на ветер.....
Товарисчи как побороть разную длинну тюка.
на полный газ?
Здравствуйте.
Если сильно розсатаный срез нити и узлосниматель часто не снемает узел в следствии чего рвется нитка , то это может быть тупой норж?
Либо тупой нож либо не правильно отрегулирован узлосъемник либо сильно зажата челюсть клюва
Разве узлосъемник как то регулируется? Хотя ножи подточил и в ручном режиме прокрутки лучьше скидует петлю.
Конечно регулируется
Она регулируется сгибанием самого узлосъемника
Из за оборотов зажигание сбиться никак не может. Тут либо шестерня проскакивает при нагрузке либо отколот зуб шестерни в главном редукторе
Ничего греть не надо, сделайте рычаг метровый как английская буква " F"
Вот мой ключ для сгибания узлосъемника страница 61 пост #1803
Ничего там не болтается, и зазор между ножами отличный , тюки получаются ровные а не рваные. Мы сами уже не понимаем в чем дело?
добрый вечер форумчане.подскажите очень срочно надо какой подшипник стоит на кордане возле прицепного кольца на прессе 454 и российские оналоги
Аналоги есть...сам видел в простом захолустном магазине в г. Псвков. Вотт только из головы вылител какой. Посмотрю-отпишу.
