Иваниван, спасибо за ответ!
Получаются очень кривые тюки в массе своей. Стали смотреть инструкцию и обнаружили, что клыков должно быть шесть. А у нас стоят два спереди и два сзади, а посередине нет. Они же там должны быть, правильно? Возможно из-за их отсутствия тюки кривые?
Можно еще спросить. Чем отличаются старые и новые клыки? У нас там спереди стоят прямые. И задние изогнутые. Это старые и новые? "Мертвые клыки" - имеется в виду, что неподвижные? Иваниван, насколько я понял, Вы считаете, что салазки ставить особого смысла нет? Было бы хорошо обойтись без них, так как они стоят 8 тыс. с лишним.
Мужики, у кого есть опыт или соображения по данной теме, поделитесь пожалуйста.
Иваниван, еще раз спасибо и надеюсь на ответ.
если небыло одной пары клыков тогда тюки полюбому будут кривые что бы вы не делали. Клыки ставте алюминиевые (не деревяные, не железные самодельные как некоторые советуют) потому как при сбитом зажигании побьет только клыки. я так понял инструкция у вас есть(есть?в теме есть, задумчивая много раз вылаживала-спасибо ей) ставьте клыки как в ней написано и на ростоянии один от одного как в инструкции. клыки одна пара прямых и две изогнутых. Старые клыки от новых отличаются креплением на квадрат,у старых у всех одинаковый размер так как крепится на один квадрат(трубу), новые же разные первая тара такая как и старые потому как крепится на тот же квадрат а вот другие две пары побольше ширина крепежного места потому как крепятся на квадрат-пружину а она в диаметре больше.Да мертвые - неподвижные. По поводу салазки писал что работаем уже лет 7 может и больше без них, пресуем все подря и не разу они от перегруза не лопались, ну а если чтото попадет то и с салазкой побьет (но ето чисто мое мнение, если есть возможность поставить поставте хуже не будет ). И лично у меня от поршня две пары клыков стоят изогнутые в сторону поршня а последняя пара ровные - может кто прокоментирует такую розстановку, потому как в книге вроде бы не так нарисовано?
А чем мне интересно деревянные хуже чем алюминиевые??? Тем что бесплатные?
А по расстановке клыков самый лучший вариант для меня:
1. Крайние к поршню (ДЕРЕВЯННЫЕ) сделаны до самого дна лишь бы не касались его.
2,Дальний от поршня(ЖЕЛЕЗНЫЙ) на самом самом краю что бы не накладывало там сена и не приходилось вычищать .
3. Средние клыки (алюминий родные) точно посредине между крайними.
Опробовано на всех видах сена и соломы, даже в том году кукурузу прессовал.
А с родными клыками было %70 косорылых.
Алексей 3410 вопрос: сбивалось ли с деревяными клыками зажиганее - что било кроме клыков????
Салазки это что? квадрат с предохранительной пружиной на который крепятся средние клыки? Если да то через пару дней буду около пресса сфоткаю и сниму размеры
Да Алексей. В каталоге это называется салазками. Можно не фотографировать, на 36 странице форума фото есть. Мне нужны размеры пружины, главным образом толщина прутка. Хотя там же на 36-й странице участник форума пишет, что снял их, потому что с ними, вроде работало хуже. Как Вы считаете, нужен этот механизм, или лучше обойтись без него?
Думаю проблем не должно быть если дубового тракториста за руль не посадите. Пружина застопорена у меня болтом сквозным так что она не срабатывает тьфу тьфу все нормально.
Алексей3410, спасибо! Решили не ставить эти салазки. У Вас они не работают, Иваниван пишет тоже, что не работают. Подозреваю, что и у нас кто-то из предыдущих хозяев их выбросил намеренно.
Иванивану тоже спасибо за помощь!
Всем удачи и с наступающим Новым годом!
Спасибо Алексей за фото,и есче вопрос на болтах там какая то предохранительная муфта или просто ступица прикручена.Сделайте если можно фото с другой стороны.
На этой шестерне нет предохранительной муфты. На ней трещетка в одну сторону зубья входят в зацепление а при вращении назад свободно проворачивается я так понимаю это для удобства обслуживания подборщика сделано.
Доброго дня. Парни ,подскажите, пружины которые стоят на упорах в пресовальной камере , можно какими нибуть другими заменить?
Кроме клыков более там ничего не ломает
Иваниван и Алексей3410 спасибо за участие!
Алексей, а у Вас стоят салазки? Если да, сообщите, пожалуйста, размеры пружины.
Кто может знает вязальная секция RS 6003 на каких прессах устанавливаются
Еще бы увидеть что такое RS 6003![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
пробуйте другие поисковики https://www.yandex.ru/yandsearch?text=knotter%20set%20rs%206003&lr=51&cl...
на вскидку нашлась применяемость RIVIERRE CASALIS
я так подозреваю что делают вязальные пара контор в мире.
вот кстати пдф занятная http://www.alliedsystems.com/pdf/Freeman/Operators/PB00000193.pdf
Всем привет,подскажите есть ли разница между правой и левой секцией на вязалке.
НЕТ.
Товарисчи поделитесь фоткой звезды с муфтой или ступицей что стоит на валу самого подборщика и сколько на ней зубов ато не звезды не фото нету.
И может у кого каталог есть.
завтра сфоткаю (если не забуду)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
38 зуба.
Это у вас сейчас уже снега нет?))
[quote=Сергей00921]Это у вас сейчас уже снега нет?)[/quote![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Снега уже как 1.5 месяца нет
С другой стороны фиг подлезешь
Обгонная (предохранительная) муфта на 2 фото рядом с пружиной,
Я так понял можно и без нее роботать.Есть звезда на 42 зуба и ступица думаю должно все работать.
Хорошо вам а у нас метель и снегу по пояс![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это где? У меня люцерна уже 10 см где то выросла
Работать будет, но если больше диаметр шестерни подборщик будет медленей вращаться
Сибирь матушка... мало того вчера лебедей видел а по народной примете сколько снега лежит сколько еще и выпадет...
