Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 61 из 74
2207 сообщений
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Иван180474 пишет:
Александр-61 пишет:
Ребята, пожалуйста, вышлите инструкцию Очень нужно! .
страница 55 #1644.
Здесь есть и инструкция и каталог:
https://fermer.ru/comment/1076615270#comment-1076615270
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Фоточку бы этих девайсов. Возможно?
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Благодарю. Очень наглядно.
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Vlad-lito пишет:
Хи-хи, значит топор это тоже девайс?! wink
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Задумчивая пишет:
Ну если он сделан специально для того чтобы рубить дрова без участия человека - конечно же да! Надо бы вдуматься.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Vlad-lito пишет:
Андрейка. пишет:
в инструкции есть фотка
Андрейка, я понимаю что желчи через край, но ведь вопрос был задан совсем другому человеку. Я привык общаться без посредников.
Я не хотел никого обидеть. Просто не тема а вопросник какой то все либо инструкцию ищут либо не читая её сначало ломають а потом причины ищут.
А вообще тема про ПРИШЛИТЕ ИНСТРУКЦИЮ срочно надо (но скачать немогу). Как же тогда её прочесть?
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://avivas.ru/img/news/201205/18105941906.jpg
Подгинаю узлосъёмники обычным газовым (попковым, или как егоещё называют разводным) ключём № не скажу так как путаюсь в номерах. Делать это приходится не очень часто поэтому не заморачивался с изготовлением спецключа.
Неделю назад всплыла проблема при выходе из камеры рвало одну сторону не мог определить 2см от узла подрезан шпагат бывало несколько волокон а бывает и почти полностью перекушен, вот причина этого оказалась неправильное положение узлосъёмника.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
АНДРЕЙКА ПРАВИЛЬНО ПОДМЕТИЛ Я УЖЕ НА ЕТО ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ НЕТЕМА А СПЛОШНАЯ ДАЙТЕ ІНСТРУКЦИЮ КАКБУТО ТАМ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ТАК УНАС С НЕМЦОМ ПРОБЛЕМИ В ОСНОВНОМ ПО РОЛИКАХ ПОРШНЯ ПОСТОЯНО НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ А У ДРУГАНА НАПРИМЕР КУПИЛ КЛАС МАРКАНТА ТАК ТАМ ХОТЬ БЕНЗИНОМ ОБЛИВАЙ ЕСЛІ НЕОДНО ТО ДРУГОЕ А ВЯЗАЛКИ ВОПЩЕ БОЛЬНОЙ ДЕЛАЛ ЗА ПРОІЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОПЩЕ ВОПРОС НЕСТАВІТСА ТАК ДО 300 ВДЕНЬ
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
До трехсот тюков в день на марканте???
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Андрейка. пишет:
Vlad-lito пишет:
Андрейка. пишет:
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Бригадир-2000 пишет:
именно в инструкции и есть решение основных проблем )) те-же проблемы, решение которых нет в инструкции в основном из-за выработки или подъ еб ок именуемых "запчасть".
Андрейка. пишет:
в точку ! )) да и вообще-то инструкция дается для НОВОЙ техники, а не как минимум 20-ти летнего СЕКОНД-ХЕНДА !!
У меня клаас констант ( аналог 50-го марканта) можно сказать " слабый " по производительности в линейки клаасов, 200 тюков в час делает в легкую, можно и больше, но вылазит проблема с забиванием окна приемной камеры))) хороший пресс, а главное - оч. ремонтопрегодный. У твоего друга проблема не с прессом, а с нежеланием ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ...
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Только русский человек начинает читать инструкцию,когда понимает: всё, пиздец, сломал. lol
10.01.2013 - 21:47
: 1320
cozanostra пишет:
08.01.2012 - 16:38
: 690
Всем привет! Ребят подскажите кто нибудь переделывал кардан к-454. А то свой от нагрузки закрутило и закусывает теперь на поворотах, или может кто подскажет с чего подобрать граненый вал на кардан
10.01.2013 - 21:47
: 1320
с валов и шестерен коробок передач -любих доступних
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
ДЕЛАЛ из квадрата 32 и крестовин по типу и размеру приблизительно как на втором кардане пресса.
08.01.2012 - 16:38
: 690
не закручивает квадрат ? Я все таки наверное закажу шлицевой вал как родной 8гранный
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
первыйе квадраты были из беспородистой стали, сейчас из стали марки не скажу, но сезон полёт нормальный + кусок квадрата лежит в запасе если чё 30 мин. и новый кардан. просто один раз немного навеской по запаре приподнял кардан в клюшку. Лето ЖАРА мозги кипят и нажал вместо подборщика навеску, пока дупля отстрелил сзади не кардан а пистолет.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Андрейка. пишет:
laugh
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрейка. пишет:
Подскажи где используются эти квадраты?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Брал с каких то сельхоз орудий то ли стойки то ли лапы были, потм заказали квадрат специального размера на 32мм.
оказывается редкий размер.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как снимаются крючки на вязалке, штопора выкручиваются или выбиваются? И чем регулируется зажигание на вязалке и на подачи сена в камеру, цепями или как-то по другому?
08.01.2012 - 16:38
: 690
Иван180474 пишет:
Выбивается шплинт с приводной шестерни крючка и он выходит в низ. Регулировки производятся цепями, скачайте книжку там практически все есть.
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня . Люди добрые,подскажите чайнику сколько шпагата уходит примерно на 2000 т люков. Дело в том, что пресс приобрёл уже осенью потому поработать на нем не удалось. Да и по мелочам его ещё доработать надо. Заранее спасибо.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
1 дліна тюка
2 толщина шпагата
еслі 500ка -2т м 650 прі-но
08.01.2012 - 16:38
: 690
seryi.69 пишет:
Я работаю Каменск-Шахтинским, одной пары хватает где то на 800-900 тюков "Флекс " должно хватить примерно на 1000 шт..
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Доброго дня. Спасибо за ответ на вопрос. Просто спросить у местных не получится, "немцев" в наших краях не стало ещё лет 20 назад как колхозы разваливаться начали. Хорошо, что интернет более менее работает иногда , есть возможность с умными людьми посоветоваться.
: Хабаровск
10.12.2015 - 17:54
: 18
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, диаметр прутка пружины, которая стоит на балке поперечного подающего устройства. Она давит на салазки с передними зубьями и спасает их от поломки при чрезмерной нагрузке. У нас ни салазок ни пружины в подборщике не оказалось. Салазки нашел, а пружины нет. Можно заказать, но для этого надо знать диаметр прутка. В идеале хотелось бы узнать еще ее диаметр и длину, ну, и количество витков. Помогите, пожалуйста.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Nomin пишет:
у нас ни салазки ни пружины нет, стоят клыки старого образца - мертво, пресуем все подряд лет так 7, один год даже кукурузу после комбайна с валков подбирали, и ни разу клыки от чрезмерной нагрузки не ломались, ломаются только от сбитого зажигания или допустим от пойманного пенька. А допустим когда тюкуеш гладенькое луговое сено то мертвые клыки не докидают сено а с пружиной наверное еще хуже(не факт-догадка)...
