Мужики, у кого есть решетка на подборщике, которая ограничивает валок по высоте чтоб не вспушивался, выложите фото самой решетки и мест её крепления к подборщику. Очень надо!
И вопрос: можно ли работать без этой решетки? Сильно ли без неё будет хуже?
Работают и без нее сильно или нет не знаю не пробовал
На не плотном валке и не большой скорости подборщик справляется и без решетки, но на большом , особенно после гвр, на мягком сене, луговом, масса ,,вздыбливается,, подборщик давится, приходилось вылазить и вручную выдирать массу, или постоянно смотреть назад, что крайне неприятно, шею сводит, чтоб вовремя остановиться и дать,,прожевать массу, так что лучше сделать ограничительную решетку самоделку, если нет оригинальной.
хобот дело хорошое но еслі работаеш на одного дядю а еслі задень поменяеш кліентов 20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
я внем ненуждаюсь
і ктомуже нагруска на поршень і все остальное- толкай тюков 5-8 і толкай два лутше уш швирялка
Уже в процессе. Вот только вопрос встал: из какой проволоки лучше изготовить направляющие этой решетки? Сталистую бы в идеале надо, как я понимаю, чтоб не прогибалась и форму не теряла. Или там пофигу и послабление идёт на на проволоку а в месте где палец со шплинтом стоит за счет вращения?
Да, и ещё вопрос: какова длина направляющей проволоки? А самой решетки от втулки до переднего угла?
Благодарю за ответы.
я внем ненуждаюсь
Хобот делается так чтобы можно было и на землю класть и в телегу грузить, а на поршень нагрузка одинаковая. Если в телегу то пружины отпускаются, а тюк прессуется за счет веса тюков. Если сразу на землю то пружины затягиваются.
зачем діскутировать нипрошто каму надо пусть і ставіт мне лішній геморой унас пресов как голубей і ненаодном нет швирялкі есть но хоботов нет
а нащот нагруски ви думаете так я іначе каждий вправе думать посвоему
у нас тоже прессов как собак , но с хоботом я +1, кто соображает или умеет считать деньги тот обращается к тому у кого процесс сенозаготовки более технологичен.
это фото не моего участка. хозяин просто грузит в фуры, но видели бы его фезиономию когда заходить чёрненькое облачко на горизонте, а на счётчике 3000 тюк.
на счёт нагрузки полностью согласен регулируется пружинами, с хоботом пружины практически отпущены. другое дело пресс 3тоны + телега 200тюков по 20кг =4тонны на мтз80 5ой идёшь шо в пахоте под небольшой уклон трактор буксует.
Искал гугл, Яндекс ни чего не нашёл, у меня проблема пресс киргизстане, тюкадержатель не держит сено,в момент когда молоток отходит сено падает обратно и тянет за собой веревку и узел потом раскрывается, не давно поставил новые все равно не помогает, мне кажется что то ручное нужно сделать, есть много идей просто нужно проверял какой лучше будет, мне вот интересно тут нибудь сделал этот тюкадержатель самостоятельно? Или может кто нибудь знает как лучше сделать? Пожалуйста поделитесь если кто знает.
Я сделал на 25 см, поставил шайбы под шатун, зубы не продлил пока но нужно будет , впереди поршня...
Мужики, сегодня поехал пробовать пресс на соломе на соседнем поле. На 3й скорости по не особо большому валку подборщик перестал вращаться. Прервалось вращение на узле на фото. Вал вращается а эта, как я понял муфта, стоит.
Объясните принцип её работы.
Уже разобрал. Принцип и устройство понятны. Всё исправлено и работает.
Как оказалось, это довольно простой но действенный механизм сцепления (предохранения) подборщика. Суть его такова: при наезде на препятствие, либо при попадании чего-то в подборщик эта муфта путём проскальзывания не даст сломаться валу.
Валок наверное сильно зарозший был?
Мне тоже не нравится что на нем предохранительнаная муфта больно нежная но зато пальцев на подборшике на дольше зватает
Не, брат, муфта была "заросшая". Разобрал её и средний диск выпал мне под ноги, благо не сломался. Оба прижимных диска изнутри были в слоях ржавчины и раковинах под ними. Даже заклёпки проржавели. Вот и отжили они своё на первом же утолщении валка. Всё разобрал, промыл в солярке, протёр, прочистил болгаркой+дисковой шкуркой на 60, Наклепал средний диск, смазал подшипники, посадил сальника оба как должно, поплотнее прикрутил фрикционы и поставил на место. Поехал пробовать и за полчаса 100 тюков заделал. Правда 20% рассыпались пока пресс настроил по скорости и плотности на тот валок. Завтра планирую 7 Га спрессовать соломы ячменной, да убрать до весны чтоб из них потом коровник и дом в деревне поставить. Дешево, быстро и сердито.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Отец тюкует на К-454, недавно произошла поломка: поршень каким то образом ударил по иглам пока те находились в вязальном аппарате. Произошло это как стали тюковать здоровые валки в логу, до этого отработал около 3000 тюков. Не понятно пока почему так произошло.
Расскажите где и как вы заказываете запчасти? Напишите пожалуйста здесь или на почту vsegdavse@gmail.com.
Также приложу список который отец составил по каталогу, там названия деталей и их код по книжке, интересуют цены.
Заранее спасибо тем кто откликнется
Пришли запчасти. Ребята, заказывал у Сергея Полуляха с Украины. Обсудили наличие, количество, цену обговорили, дал адресс и стал ждать. 10 дней и пришла СМСка - посылка в Уфе. Осмотрел посылку, оплатил на карту деньги, заплатил в в ПЭК 500 рэ и довольный поехал к себе. Установлены пружины подборщика, чистики, полностью поменяны вязальные иглы вместе с держателями и зубья в камере подачи. Иглы были варены во многих местах и отрегулировать их попадание в вязальный аппарат было невозможно: они либо бились об поршень пресса, либо об вязальный аппарат. В камере подачи сена подборщика было три пары самоделок от предыдущего хозяина. Стало 4 пары новых зубьев. Поменяны 3 втулки нитеводителя, установлены новые тёрки, 5 чистиков, 30 пружин подборщика, подтянуты цепи, смазаны все механизмы. Осталось доделать один натяжитель, который вообще отсутствовал и вместо него стоял одноручейковый шкивок. Завтра у резчика заберу заготовку стопорного зуба в камере пресса и доработаю напильником. Куплена ведущая звезда от ИЖ для переделки под ролик натяжителя. Фотки прилагаются. Последняя фота - схема регулировки зажигания пресса. Кто-то недавно спрашивал.
как с ним связаться? если можно скиньте пожалуйста контакты Сергея Полуляха с Украины можно в личку ryndina.lena20011977@yandex.ru .
Мужики, проблемка сегодня нарисовалась. С клювика узлы не снимает и накручивает ещё и ещё. Что стряслось?
Надо отрегулировать узлосъемник он должен слегка касаться клюва при прохождении, и когда полнотью снял шпагат должен от клюва отойти на 1 сантиметр где то. Я делал приспособу в форме английской заглавной Ф для отгинания а ближе к клюву элементарно молотком пригинается. В книжке есть размеры
Фоточку бы этих девайсов. Возможно?
Vlad-lito пишет:
Алексей3410 пишет:
черный день грузчиков тюков?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
погода в етом году примхлівая грущикам досталось ето точно
вот поэтому и надо использовать хобот.
Одной соляры с экономил бы еще на одну площадь. И грузчиков надо было бы меньше и грузить легче.
я внем ненуждаюсь
Переделки не требуется при этом?
Привет, пришли мне инструкцию
valik.krasniy@yandex.ua
Вопрос: кто сколько платит за погрузку тюка с поля на борт с укладкой? Я прикинул что 3 рэ меня устроит. А вы сколько платите???
У нас 5 рублей берут за тюк.
Что такое тюкодержатель???
Вот его сайт
Ребята, пожалуйста, вышлите инструкцию на engemann07@gmail.com. Очень нужно! Не могу сделать ремонт.
страница 55 #1644.
в инструкции есть фотка
Андрейка, я понимаю что желчи через край, но ведь вопрос был задан совсем другому человеку. Я привык общаться без посредников.
