у меня люфтит болт крепления узлосъемника! люфт не большой но ощутим.
скажется ли это на работу пресса. пока эта секция не вяжет узлы- так достался...
и где взять эти болты,,,????
Болт этот по моему конусный, (может и ошибаюсь) там подкладухами устраняется люфт. с люфтом этого болта нужно бортся иначе будет невязь, плавали - знаем прошлый сезон устраняли путём установки шайб под гайку болта. Ну на месте если разберёте поймёте какие шайбы.
Доброго вечера, уважаемые.
Есть вопросик по 453 фортшриту.
Вот фото искривлённого рычага с отломленной пластиковой штучкой рядом с шестерёнкой зажигания. Как я понял этот рычаг имеет некое отношение к зажиганию. Какое? Как он должен выглядеть в норме, не гнутый? Какую функцию выполняет отломленный пластиковый штырёк?
Это предохранитель. От включения игл когда поршень находится в ихней рабочей зоне, не даёт включить процесс вязки.
Сегодня вылез один неприятный момент... иглы при срабатывании зажигания поднимаются и задевают стенки цилиндра, далее задевают вязальный механизм. Задевание по вертикали удалось устранить перетяжкой болтов от одного к другому, а вот касание по горизонту удалось устранить лишь в отношении цилиндра, а вязальные детали задевает по прежнему. Обе иглы варены. У одной основание, у другой сама игла. Может дело в этом? Или может иметь место дефект вала на который сами иглы крепятся? Его могли погнуть при езде задом об пенёк или какое-то другое препятствие? Хотя следов физического воздействия на этот вал нет...
Это одина из самых неприятных настроек у этого пресса. выставить иглы идеально путём регулировки двумя болтами практически невозможно, для этого используем и подкладухи и подтачивали саму постель аллюминевого иглодержателя. Особенно если иглы с таким косяком как ВАРЕНЫЕ (аллюминевая часть иглы). Хотя новые тоже далеко от идеала.
Увидел эти фото и вопрос вспомнил который давно хотел задать: как добраться до вала, на который кардан от ВОМа одевают. Шлицы уже подъедены и надо его менять.
Вал вынимается нужно только муфту открутить в дышле которая.
А вот так востанавливали посадочное место под подшипники этого самого вала + установили по одному дополнительно у нас их там 4шт, вместо 2. Так сказать хирурги помогли.
А для чего эксперименты? Я сходил до пресса, накинул цепь, руками прокрутил маховик и посмотрел какое у меня "зажигание"))). Алексей, зажигание это, как я понял, чтоб нож не задел иглы? так вся эта схема регулировки узлов есть и на прессе под капотом, и в инструкции. Или я не про то?
УСЛИ УБРАТЬ ЗВЕНО.ТО ЧЕРЕЗ 5-10 ОБОРОТОВ ПОРШЕНЬ ВСТРЕТИТСЯ С ГРАБЛИНАМИ,,,,.ГРАБЛИНА БУДЕТ С КАЖДЫМ ОБОРОТОМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ ИЛИ ОТДАЛЯТСЯ ОТ ПОРШНЯ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВСТРЕТИТСЯ..ПОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ..НА ЗВЕЗДОЧКЕ ЕСТЬ УГЛЕБЛЕНИЕ ПОД СОЕДИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ И ЦЕПЬ ПРОЙДЯ ТОЧНОЕ КОЛИЧ.ЗУБЬЕВ ПОПАДАЕТ НА ТО-ЖЕ МЕСТО ЕСЛИ ЗВЕНО УБРАТЬ ТО БУЕТ ДРУГОЕ КОЛ-ВО ЗВЕНЬЕВ.С КАЖДЫМ ОБОРОТОМ-СМЕЩЕНИЕ...КАК-ТО ТАК...
Всё верно, только это необходимое условие для цепи поперечной подачи. Для остальных цепей пресса не актуально, можно укорачивать и удлиннять.
Блин, а земля плоская? В моём случае имеет значение лишь то что цепь прослаблена и её надо подтянуть. Уже раз 15 руками прокрутил маховик для сработки зажигания и его регулировки. Ничего не изменилось.
Приветствую всех! Прошу если есть координаты продавцов запчастей на к 454 дайте пожалуйста. а то сегодня прислали прайс
Клюв - 6000 руб./шт.
Узлосъемник - 5500 руб./шт.
Нож - 1500 руб./шт. барыга с костромы я его нашел на авито
а летом я заказывал с ростова все почти в 3 раза меньше клюв-2600 узлосьемник -1800 ножи 500штука но они больше не занимаются Fortschritt. очень буду благодарен!!!
Добрый день. Уважаемые форумчани, кто что может сказать про эту марку ? если да то по подробнее в чём различия от форштрит К 454, предлагают вот такой пресс, но сам с форштридами вообще не работал, раньше был киргиз . Видел по интернету на Украине они работают,и какой шпагат пременяете к своим прессам. Заранее благодарен. Отзовитесь.
да вроде нормальний такого невідел только по наслишке
шпагат 500
візуально больше на клас маркант смахивает а вот он тоещо гамно с своими больними апататамі
а здесь апарати -вязалки форшріта
Ребят, нужно руководство по эксплуатации и каталог запасных частей пресс подборщика Fortschritt К 454 в хорошем качестве. Заранее благодарен. Всем спасибо. Вопрос решен.
Ребята нужны чертежи поршня прессаподборщика. Кто может помочь?
Пришлите инструкцию по применению fortschritt k 454. на почту Oksanka_9393@mail.ru
Заранее спасибо.
В формате djvu и весит немного.Только понадобится программа для чтения книг в таком формате.
И в документе word.Упаковано в архив,потому что размер без архива 200МБ и по размеру не получается на сайт загрузить.
И где он в вашем случае? Или это лишнее?)))
Нет не в коем случае не лишний механизм. Просто на фото немного не тот ракурс, вот стрелкой
Спасибо большое только увидел..
Какая цена тюка в 2016 в Украине?
Народ подскажите с обгонной муфтой на подборщик кто нибудь что переделывал? Больно уж она нежная часто подборщик становится
Вы тут что вымерли все чтоли ???
Здравствуйте, беру пресс форштрит подскажите пожалуйста какие сразу взять расходники ?
ігли і іглодержателі
вчера приключілась неприятнишая історія ігли і іглодержателі поломало в хлам
унас іглодержателі орігінл пара 900грн ігол пара 700грн
шпагат 500
Подборщик 1м60см. , по трассе он габорит, обороты ВОМ-540.
не нефоршрита игли унас игла і іглодержатель порознь
ігли крутие пипец
